Probleme und Fragen zur Standheizung / -lüftung
Guten Morgen liebe Golf-Gemeinde,
es gab ja in diversen Threads immer wieder das Thema "Standheizung / -lüftung", weshalb ich nun gerne mal einen Sammelthread für sämtliche Fragen und Probleme eröffnen wollte.
Auch ich habe immer ein Fragezeichen über dem Kopf schweben und hoffe, dass mich hier der ein oder andere etwas erleuchten kann.
Grundsätzlich kann ich sagen, dass die Vorwahl über die Abfahrszeit bei mir am zuverlässigsten arbeitet und je nach Außentemperatur das Auto selbständig "entscheidet" ob geheizt oder gelüftet werden muss. Den zusätzlichen "Drücker" zum sofort lüften / heizen habe ich nur 1x genutzt und empfinde ihn als unpraktisch.
Nun zu meiner Frage / meinem Problem:
Wenn ich als Abfahrtszeit 6 Uhr einstelle, dann gehe ich davon aus, dass das Auto bis dahin beheizt / gelüftet ist und nicht erst gerade anfängt / angefangen hat. Sollte ja so sein oder?
Heute Morgen waren die Scheiben noch beschlagen und das Auto hat gefühlt gerade erst angefangen mit heizen. In der App kann man sehen wie lange noch geheizt / gelüftet wird. Der Countdown startet ca. 10 Min vor der Abfahrt und läuft bis 10 Min nach der Abfahrt - hier fehlt mir auch etwas die Logik?
Ich würde mich über rege Beteiligung freuen, vielen Dank.
@Fladder schrieb am 2. Oktober 2020 um 12:49:55 Uhr:
ja gibt es, aber wenn es eine APP gibt, ist das in der heutigen Zeit praktischer. Die Fernbedienung funktioniert einwandfrei.
Naja wenn ich aus dem Bett aufstehe und nur auf an drücken muss finde ich das praktischer als wenn ich erst das Handy entsperren,die App öffnen, die Funktion ausführen nach dem ich in der App durch Menü s oder Tabs müsste.
Und jetzt nochmal die Fernbedienung die ich nach etwas Übung sogar blind benutzen kann und mich vielleicht danach nochmal umdrehen kann ^^
Aber da hat jeder andere Vorlieben.
217 Antworten
@felle01 schrieb am 20. November 2024 um 21:23:35 Uhr:
Hallo, ist bei Euch die Standheizung auch ziemlich laut?[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Standheizung sehr laute Abgasgeräusche' überführt.]
Tatsächlich ist mir das auch in den letzten Tagen aufgefallen.
Von 03/2014 bis 08/2024 einen Golf7 gefahren - mit SH.
Seit 09/2024 einen Golf8 - ebenfalls mit SH.
Die SH in meinem Golf8 ist merkbar lauter als die im Golf7 - das hatte mich auch schon gewundert.
Ist für mich aber jetzt nicht gleich ein (zu behebender) Mangel - ist halt so.
Ich versuche mal mein Glück und frage hier, ob mir jemand beantworten kann, warum im Facelift GTI nicht von Anfang an die Standlheizung zu bestellen war, was bestimmt viele ärgert.
Und meine Hauptfrage ist, warum es für den R generell keine Standheizung zur Verfügung steht?
Wenn ich mich recht erinnere, gab es zu dem Zeitpunkt auch für die normalen nicht Sport Modelle keine Standheizung zu bestellen.
Im R ist kein Platz für die Standheizung im Motorraum.
Hallo, hat jemand eine Kachel zum bedienen der Standheizung? Ich kann meine nur über die Fernbedienung aktivieren.
@Tom02 schrieb am 29. Dezember 2024 um 13:24:48 Uhr:
Ja, ist eine Standheizung Kachel vorhanden
@Tom02 handelt es sich um eine Standheizung ab Werk? Nur ab Werk ist die Standheizung im System integriert und im Kachel-Menü zu finden.
Bei der Nachrüstung einer Webasto Standheizung durch z.B. Bosch hast du i.d.R. nur die Fernbedingung und keine Funktion in der App und im Infotainment.
Die ist ab Werk verbaut. Und ich kann nicht glauben das es die Kachel nicht geben soll.
Hab bis zum Ende durch gescrollt. Keine zu finden.
Du hast das gelesen?
"Scroll mal bei den Kacheln nach oben bzw. nach unten. Da kommen normaler Weise noch mehr Kacheln."
Öffne mal bitte das Klimamenü und gehe dort oben rechts in die Einstellungen. Steht dort etwas von "Zuheizer automtisch"?
Wenn nicht, scheint irgendwas nicht richtig parametriert zu sein. Weil diese Option müsste es zusätzlich zur Kachel "Standheizung" geben.
- Hast du ein Reboot probiert? Die Power/Mute Taste links neben den Slidern gedrückt halten bis der Bildschirm komplett schwarz wird
- Hast du mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
- Welche Infotainment Software läuft auf deinem Golf 8?
- Nutzt du den Gastuser oder den Hauptnutzer und bist du online? Sollte zwar egal sein, aber für uns als Info
Kannst du mal ein Foto vom Hauptmenü (Kacheln) machen? 1x oben gescrollt und 1x nach unten gescrollt
Hä, wie soll das Auto bitte zuheizen ohne Standheizung? Das macht doch gar kein Sinn felle01
Einzige Ausnahme sind glaube die Plug-In-Hybride, die haben einen elektrischen Zuheizer und damit auch die Option ohne Benzin-Standheizung.
Elektrische Zuheizer(12V) haben fast alle Verbrenner-Golf 8.
Ja, die Lichtmaschine macht dann Strom, der direkt in warme Luft umgewandelt wird.
Ausnahmen sind Fahrzeuge mit Standheizung und 2.0er Benziner.
OK, dass wusste ich dann nicht, danke für den Hinweis newty... Dann ist das kein Indiz für eine ab Werk vorhandene Standheizung.
