Probleme nach Kupplungswechsel
ich habe vor 2 Tagen meine Kupplung etc. gewechselt. Dazu kamen das Zweimassenschwungrad, Ausrücklager, Kupplungsscheibe und Druckplatte.
Nun habe ich folgendes Problem, bei komplett durchgetretenem Kupplungspedal, spürt man Vibrationen bzw. ein gewisses Schleifen. Das Problem war direkt nach dem Wechsel stärker und wird nun immer weniger, aber ich mache mir schon Sorgen, woher es kommen kann. Es tritt komischer Weise nicht immer auf, teilweise ist gar nichts zu spüren.
Liegt es evtl. am Ausrücklager?
Wäre sehr hilfreich wenn ihr mir helfen könnt.
30 Antworten
Dachte ich mir schon. Beim N43 ist das noch schlimmer. Wenn die Injektoren und/oder die Steuerkette verschleißen oder kein Super Plus getankt wird läuft der im Leerlauf nicht wirklich gut.
Leerlaufdrehzahl leicht erhöhen bringt da schon sehr viel. Mach das.
Drosselklappe reinigen hilft auch meistens etwas.
Kannst auch mal prüfen ob die Motorlager noch funktionieren. Die werden ja mit Unterdruck von hart auf weich umgeschaltet.
Kann man mit Inpa testen.
Das Kupplungsrupfen ist auch nicht normal. Ich glaube immer noch die ist verzogen.
