Probleme mit VNS-Media AMI im USB-Betrieb
Habe mir kürzlich für meinen A6 mit MMI 2G High das, hier schon öfter diskutierte, AMI von VNS-Media geholt (http://usb-nachruesten.de/.../...mi-iphone-ipod-aux-usb-bluetooth-a2dp) und war vorerst sehr begeistert! Nun habe ich leider das Problem, dass im Betrieb mit USB-Stick manche Songs langsamer abgespielt werden ("Zeitlupeneffekt"😉 und das z.T. der Anfang krass abgeschnitten wird (es fehlen dann die ersten 10-20 Sekunden des Songs)!
Habe dann die Bitrates der betroffenen Songs herunterkonvertiert und dadurch das "Zeitlupenproblem" behoben, allerdings wird das Problem mit dem Wegschneiden der Songanfänge bei niedriger Bitrate schlimmer (es wird nochmehr weggeschnitten)!
Selbe Songs auf anderen USB-Sticks bringt auch nix.
Ich kann keinen Unterschied erkennen zw. den Songs die einwandfrei laufen und dennen die es nicht tun.
Hat jemand mit dem Teil ein ähnliches Problem? Oder kennt jemadn das Problem mir anderen Audio-Systemen fürs Autoradio? habe gehört das AUtoradios gern mal Rumzicken wenn ihnen die MP3-Dateien nicht passen...
@volkj schrieb am 2. Oktober 2015 um 09:02:47 Uhr:
Hurra, VNSmedia hat mir nach mehreren Erinnerungen endlich geantwortet! Es gibt Hoffnung, dass es in den nächsten Tagen ein Firmware Upgrade gibt...Zitat:
Von: VNSmedia <support@naviservice.com.pl>
Betreff: Aw: Bugs in AMI4G firmware B-11
Datum: 2. Oktober 2015 08:19:17 MESZ
An: VolkerHello,
Your info were send to our programmers, and they will work on the upgrades.
I hope the new software will be realesed next week.
Have a Great Day
VNSmediaW dniu 2015-10-01 o 10:51, Volker Jordan pisze:
Please respond to my e-mail.
Thank you!
Um das hier mal auf dem aktuellen Stand zu halten: Version B12 ist inzwischen verfügbar. Release Datum ist der 13.Oktober 2015, sieht also so aus als hätten sie wirklich auf Grund deiner E-Mail eine neue Software herausgebracht. Dankeschön dafür!
Interessant ist bloß, dass auf den einzelnen Websites bei denen man das Interface kaufen kann teilweise noch B11 bzw. B10 als Update angeboten wird. Lediglich bei wibutec habe ich die Version B12 zum Download gefunden.
Link wäre folgender: http://wibutec.com/wp-shop/index.php?a=2527
Ausprobieren kann ich das ganze momentan leider nicht, da mein Auto in der Werkstatt steht. Aber ich hoffe doch, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist.
166 Antworten
Hallo Leute, ich klinke mich mal mit ein, da ich gestern auch (leider) das VNSmedia Teil verbaut habe. Folgendes konnte ich feststellen:
- Wenn ich keine Zündung anhabe, kann ich mein MMI nicht starten. Es erscheint kurz MMI Begrüßungsbildschirm und dann wird es wieder schwarz. Wo habt ihr Plus angeschlossen? Ich habe es am Sicherungskasten gemacht, an die Reihe, mit den ganzen 5A Sicherungen. War das falsch? :-o
- Zum anderen spielt der nicht jede MP3 ab und überspringt ganz viele! Ganz viele Dateien haben plötzlich ein "._" vor dem Namen, siehe Foto. Das sind aber nicht die originalen Dateinamen. Sondern auf dem Stick sind die ganz normal ohne das ._ davor! Was hab ich da falsch gemacht?
- Kann es sein, dass der nicht mehr als 100 Lieder in einem Ordner verträgt?
- Was mir noch aufgefallen ist, gestern kam die ganze Zeit kein Ton und es stand "Interface Pause" oben. Hab es dann nochmal ganz ausgemacht und wieder eingeschaltet und dann kam Musik. Radio geht aber auch wenn das Interface kein Ton macht -> komisch.
Und fragt mich jetzt nicht nach der Version!? Weis nicht wo ich das sehen kann 😁 Ich hab mir auf jeden Fall schon mal vorsichtshalber das Update hier B11 aus dem Thread geladen. Aber ich bin noch vorsichtig, weil hier einer meinte, dass sich das danach aufhängt und dann gar nicht mehr geht!? Und ich weis nicht, in wie weit der Reset Knopf da funktioniert.
Ich habe mir auch das vns ami verbaut hatte erst ohne Dauer plus angeschlossen aber dann fing es immer von vorne an die liste abzuspielen. Habe jetzt auf Dauer plus umgepinnt und alles funktioniert soweit ganz gut bis auf die shuffel Funktion. Software b10.
Was hat es denn mit den MP3 Dateien zu tun, die er bei mir überspringt und automatisch ein "._" davor setzt ?
Mal eine andere Frage. Brauche ich eigentlich ein MMI Update, wenn ich das VNS Interface nutzen will? Meiner ist Bj. 2005 und hat meines Wissens noch kein Update erhalten.
SW muss Mindestens 3450 sein.
Aber noch mal was anderes... Hat jemand auch zufällig das Problem, dass das Gerät permanent Strom frisst, auch wenn das Auto aus ist?
Und können dadurch auch Fehlermeldungen kommen? Wie zB ABS, ESP, Niveauregulierung ect?
Hatte das jetzt schon ein paar mal, dass ich zb bei Lied 12 ausgemacht habe und nächsten Tag oder ein paar Stunden später ich das Auto starte und gerade Lied 43 läuft...!
Habe inzwischen Update B10 drauf un lade gleich das 11er rauf, bin gespannt ob es hilft!
Das Problem das ich immernoch habe ist, dass das AMI manchmal Stundenlang bruacht um zu initialisieren! Musik hören und innerhalb eines Ordners weiterschalten kann man trotzdem, aba da man die Titelliste nicht sieht, kann man auch nicht Ordner wechseln! Manchmal ist nach 30min plötzlich die Liste da und alles funktioniert normal. Was aber immer abhilfe schafft ist kurz USB abziehen und wieder anstecken, dann läufts sofort sauber, aber das nevt hald extrem!
Hersteller wollte mir nicht weiterhelfen, da ich damals als ich angefragt habe noch das B9 Update drauf hatte obwohl es nicht offiziell released war. Wenn das 11er jetzt nicht weiterhilft werde ich nochmals nachfragen!
Hat inzwischen jemand das selbe Problem?
Ich noch mal...
Kann derzeit kein Update draufspielen, weil mein Wechsler wohl einer von diesen Arbeitsverweigerern ist. Jetzt muss ich wohl jemanden finden, der auch so einen Wechsler hat... Wenn also jemand zufällig im Raum Göttingen/Duderstadt zuhause sein sollte und sich mit Update-Problemen auskennt...
Kann ich denn das VNS Modul mit SW Version 1200 gar nicht nutzen oder ist zumindest ein eingeschränkter Gebrauch möglich?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Ok, ich kann die Frage jetzt selber beantworten. Es tut sich gar nichts - weder, wenn ich nur das VNS Modul anklemme noch, wenn ich beides dran habe. Bei letzterer Konstellation geht aber zumindest der Wechsler.
Ist es ein Problem, wenn ich das VNS Modul dran lasse, alles wieder verbaue und sobald ich mal einen anderen Wechsler finde das Update mache? Oder gibt es Probleme, wenn beim Update noch ein weiteres Gerät dazwischen hängt?
@BK77 schrieb am 9. April 2015 um 16:51:02 Uhr:
Ich glaube mich erinnern zu können hier schon von Problemen gelesen zu haben wenn beim Update noch etwas dranhängt (außer dem originalem AMI).
Würde zur Sicherheit beim MMI-Update das VNSmedia nicht dranhängen sondern erst danach.
Hallo Vitababe04,
ich habe das Problem auch, dass sich BT-Adapter nach ca. 5 min abschaltet und keine Verbindung mehr möglich ist. Ich habe es auch mit dem kurzen Kabel versucht, immer das selbe Problem.
Ist bei dir der BT-Ataper jetzt immer aktiv. d.h. du kannst dich zu jeder Zeit mit BT verbinden, auch wenn du länger als 5min von USB Musik hörst und dann umschaltest zum BT-Adapter?
@Atasmani schrieb am 5. April 2015 um 11:57:34 Uhr:
Wo gibt es denn das 11er? Ich kenne nur die folgende Seite, und da gibt es scheinbar nur Version B10:
http://vnsmedia.shoper.pl/.../100
(Dateiname "ami_b10_bin_code.bin"😉
