Probleme mit Tachoumbaupaket
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor einiger Zeit ein Tachoumbaupaket von www.blaue-tachobeleuchtung.de geholt. als dies dann kam, war ich sehr verärgert, dass keine einbau anleitung dabei war. also hab ich mich mit meinem büchlein "So wird's gemacht" rangemacht. jedoch habe ich die Tachowelle nicht abgekriegt, da ich mit meinen Fingern nicht darunter gekommen bin, was kann ich tun, will die 18€ nicht in den Sand gesetzt haben!
Vielen Dank aufjeden
25 Antworten
hallo
du erwähnst leider nicht WO du die tachowelle abmachen wolltest ? Am Getriebe ? oder am Tacho selbst- am getriebe habe ich meine Tachowelle auch nicht abbekommen am Tacho selbst - zugegeben mit viel fingerakrobatic - ist sie in weniger als 10 sekunden ab .
einfach den kleinen bügel richtung tacho drücken und dann geht das fast von alleine .
MFG HOmerjs
ja, aber ich komme da net dran. also ich meine am tacho, die welle nich am getriebe!
Ich mit meinen Wurstfingern komme da nicht hinter, und traue mich auch nicht den tacho so weit raus zu ziehen. übrigens wie kriege ich die tachowelle wieder dran? ist das nich das größere problem?
Er meint das Tacho ^^
Lass das am besten jemand mit kleinen Händen machen - ich hatte auch so meine Mühen aber mit Geduld schaffst Du das! Hatte danach allerdings zerkratzte Finger ;-)
Und die Tachowelle am Getriebe kannst Du mit ner Zange abmachen - das ist das kleinste Problem.
Die Anleitung ist übrigens auf Blauertacho.de anzuschauen. Und so viel muss man sich ja auch nicht merken.
Aber Du wirst sehen, der Aufwand lohnt sich. Und mir war´s auch nicht zu dunkel...im Gegensatz zu anderen, die ich hier immer weinen höre.
Ich häng Dir mal ein paar Bilder an - den Astra hab ich aber schon verkauft - mein jetziger CRX ED9 gefällt mir schon um einiges besser...
Demmy
sieht nett aus!
danke für die hilfe
Und hier die Anleitung:
http://www.blauetachos.de/doc/opel/astraf/index.htm
Kein Problem, helfe gern...
muss ich vorher das massekabel abtrennen? von der bat.
und wo komme ich an die tachowelle am getriebe, das scheint mir noch einfacher, die abzuziehen, dann kann ich den tacho wohl was weiter rausziehen oder?
Jo, wäre besser mit dem Massekabel - allerdings siehst Du dann nicht sofort, ob Du die LED richtig rum eingebaut hast. Denn wenn falschrum, dann leuchtet sie nicht - dreh sie dann noch um 180 °!
Ui, is schon lange her - ich glaube, die sitzt wenn Du vor dem Wagen stehst in der Mitte oben auf dem Getriebe. einfach mit vorsichtiger Gewalt nach links abdrehen - NICHT VERBIEGEN!
Ja, dann kommt der Tacho leichter raus.
ja das glaube ich. muss morgen mal die tachowelle am getriebe versuchen abzufummeln. dann hoffe ich kriege ich das umgebaut. ich doof habe grüne tachobeleuchtung bestellt, weil ich dachte blau wäre zu dunkel. ich ärgere mich wie sau
Dann bestell Dir nochmal blaue und verkauf Deine als unbenutzt bei ebay!
Sonst ärgerst Du Dich nur jedesmal wenn Du auf den Tacho schaust ;-)
Und die Welle am Getriebe sollte mit ner Kneifzange problemlos abgehen. Ansonsten fahr ma zu irgend ner freien Werkstatt und biite nen Mechaniker Dir das Ding kurz abzubauen - kannst ja auch ohne Tacho zurück zu Deinem Bastelplatz fahren. Das Ranstecken ist dann auch kein Problem mehr, wenn die schon mal ab war...
hm naja, ich werde das erstmal vorsichtig alleine versuchen! ich denke mal ich werde für das paket nicht mal annähernd soviel kriegen wie ich bezahlt habe!
