Probleme mit Radio/Navigation
VW Passat B6/3C
hab seit ner Weile einen 3C Baujahr 07/08
Habe nun folgende Probleme:
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P07C0308FA
Codierung: F9817F0E4006022002
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 236ABA249B45
2 Fehlercodes gefunden:
01300 - Steuerger‰t f¸r Navigation mit CD Laufwerk (J401)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 254
Kilometerstand: 74758 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.11.30
Zeit: 17:25:31
01304 - Radio
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 254
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.11.30
Zeit: 17:25:31
Navigation und Radio nicht erreichbar, Telefon keine Verbindung mit Radio.
Verbaut ist in dem Fahrzeug ein RNS 510 mit Wechsler und Telefonvorbereitung.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann, dass das Radio nicht auftaucht? Bzw es geht nicht auf die Zündung ein, also startet und beendet nicht mit dieser. Auch funktioniert die Beleuchtungsanpassung von dem Ding nicht. Heißt man fährt bei Dunkelheit mit so ner "Sonne" im Amaturenbrett... Nervt
Die Fehler mit dem Radio verschwinden allerdings, wenn ich knapp 20 Minuten gefahren bin und das Radio dabei an ist. Und das ist das, was ich wirklich komisch finde.
Meint ihr, es bringt was, wenn ich das Radio einfach mal ausbaue und die Kabel prüfe?
Ansonsten hab ich keine Ahnung, was ich noch machen könnte.
Ach ja, Steuergerät für das Telefon hab ich ausgetauscht gegen ein neueres mit der Nummer 1K8035730D um den Fehler rauszubringen, dass der TouchAdapter beim Öffnen des Wagens mit der Fernbedinung anspringt und dann eben keine Verbindung zum UHV bekommt. Das funktioniert soweit, gibt aber den Fehler aus, dass keine Verbindung mit "Audio Links" besteht.
Was auch immer das wieder heißen soll. Fehlende Verbindung mit Radio ist logischerweise auch bei dem Steuergerät vorhanden.
Ich hoffe jemand hat einen Lösungsvorschlag
4 Antworten
Sende mal vollständigen Autoscan,halbe Sachen braucht hier keiner😉
Mittwoch,30,November,2011,17:27:37:58175
VCDS Version: PCI 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E14xxxx Kilometerstand: 74750km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-018-BMN.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 1881
Revision: --H52--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 74C889786E2B
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verf¸gbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-109-C4.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Bauteil: J104 C4 440 V1 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000776679712
Codierung: 0000282
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 1E1C8BD0B027
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 DA HW: 3C0 907 044 DA
Bauteil: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 63EAFA24DBC5
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007866650
Codierung: E38A8F0700041A00470A00000F000000000B5D435C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 71C6806C1139
Teilenummer: 3C1 955 419 A
Bauteil: Wischer 301007 003 0205
Codierung: 00046997
Teilenummer: 1K0 955 559 AF
Bauteil: RLS 071207 046 0204
Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Bauteil: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039DPQTYPYQ
Codierung: 0012341
VCID: 3B5A624403F5
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AD HW: 3C0 953 549 AD
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C9953507BA
Codierung: 0000014
VCID: 6EFC9B100007
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 21044 141 61640
VCID: 266CA330E877
VCID: 236ABA249B45
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 254
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.11.30
Zeit: 17:25:31
01304 - Radio
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 254
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.11.30
Zeit: 17:25:31
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 21044 141 88029
VCID: 3956784C09C9
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000119479129
Codierung: 0000181
VCID: 3B5A624403F5
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 354E747C25D1
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 1891020051030E763004941570084F0E707C01
VCID: 3956784C09C9
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000515579129
Codierung: 0000180
VCID: 3C58615806FB
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\5N0-907-801.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000277118
Codierung: 0000056
VCID: 2976A80CF969
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Bauteil: AFS-Steuergeraet X024
Revision: 00H01000 Seriennummer:
Codierung: 2311169
VCID: 334A4A642BA5
Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0002
Codierung: 00000035
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0002
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: T¸relektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000079551
Codierung: 0000144
VCID: 70C085681A33
Adresse 72: T¸relektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000106636
Codierung: 0000144
VCID: 71C6806C1139
1 Fehler gefunden:
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 254
Kilometerstand: 27256 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.08.12
Zeit: 13:47:11
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Seriennummer: 90640733200033
Codierung: 0000024
VCID: 2976A80CF969
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000B6A037982
Codierung: 0016041
VCID: 2772AE34EF7D
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 254
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.11.30
Zeit: 17:20:36
Ende --------------------------------------------------------------------
Wieviel mehr das nun bringen soll, weiß ich nicht, aber da ist er...
Hängt alles am Infotaiment Bus dran,solltest mal die Busleitung davon prüfen ab dem Gateway.
Ok. Wie mach ich das am Besten? Wo sitzt denn der Gateway?
