Probleme mit PDC Nachrüstung falscher Kabelbaum ?
wollte heute ebend die Restverkabelung machen um das PDC in Betrieb zu nehmen.
ja nun habe ich dazu mal Fragen und auch einige Probleme
Habe alle Kabelbäume bei Kufatec bestellt (mit OPS)
so nun ist der Kabelbaum der vom PDC STG. nach vorne geht locker 1 Meter zu kurz (siehe Bild 1) haben die mir evtl. ein für die Limo geschickt oder gibts da keine Unterschiede ? Kann man den Kabelbaum verlängern ?ohne das es zu Störungen kommt ?
Nächstes Problem der Stecker vom Kabelbaum passt nicht in den PDC Taster -.- (siehe Bild 2)
ich dachte es gibt nur den PDC Taster und den PDC/PLA Taster oder gibt es noch mehr ???
könnte ich die linke Nut einfach wegschneiden ? ich glaub dann würde der Taster passen bzw. der Stecker.
so nun zu den Fragen Kufatec hat ja alle Kabel grau dafür beschriftet
habe 5 Kabel über wo ich mir nicht sicher bin wo die dran sollen
Hinten das Kabel welches zu kurz ist hat noch 2 Leitungen mit Kontakten kann leider nicht mehr drauf erkennen wo genau die hinsollen meine da steht irgendwas mit T46 oder so leider verschwommen
dann habe ich eines vorne (ohne Kontakte) da steht Bordnetzsteuergerät ich glaube das dort T12 steht nur sicher bin ich mir da auch nicht
ja und dann noch CAN High und LOW ohne Kontakte müssen die an das Gateway ? oder könnte man den CAN auch am AFS abgreifen ?
EDIT:
OK das mit dem BNSTG habe ich gefunden T12i/12 denke mal das is Beleuchtung
45 Antworten
- der Anschluss ist nicht spiegelverkehrt, Du hast den Kabelbaum "falsch herum" eingebaut. Sensor 1 ist nun 4 usw.
- das ist dem PDC so wenig egal wie dem OPS
- wie oben geschrieben: Du musst einfach die 2x2 Sensorleitungen in Stecker A (oder unterwegs) vertauschen
