Probleme mit neuem Kennfeldthermostat
BMW 3er E46
Hallo zusammen
Ich habe aktuell Probleme mit meinem Kühlsystem.
Mein Fahrzeug, 320iA Bj. 4/2003, wird nur sehr langsam warm.
Im Sommer ist das nicht wirklich aufgefallen.
Verbaut wurde von mir vor 3 Jahren ein Thermostat von Behr (Made in Germany).
Ich habe mir dieses Mal direkt eins von BMW geholt da man von Zubehörteilen nicht so gutes liest.
Jetzt mit dem neuen originalen Thermostat wird er gefühlt gar nicht mehr warm. Also umgetauscht gegen ein weiteres originales. Selbe Problem. Er wird vom Gefühl schlechter warm als mit dem alten, defekten Thermostat von Behr (die beiden originalen Thermostate sind auch Behr).
Bei INPA ist zu sehen das die Kühlwasseraustrittstemperatur stetig steigt. Normal sollte diese sich ja bis zum öffnen des Thermostat kaum verändern.
Ich habe auch schon den Stecker für das Kennfeld abgezogen. Dadurch hat sich nichts verändert. Richtig entlüftet ist auch (Temp. auf 32, niedrige Gebläsestufe, Auto vorne höher usw.)
Ich kann mir nicht vorstellen das mir BMW zwei Defekte Thermostate schickt. Ich hatte generell noch nie sowas und ich habe schon einige gewechselt.
Kann es sein das die elektrische Steuerung im Thermostat in einer gewissen Stellung stehen bleibt nachdem das Thermostat einmal mit dem Stecker verbunden wurde?
Und wenn das so ist, kann man anhand von löschen der Adaptionen das rückgängig machen?
61 Antworten
Freut mich das wieder alles passt.
Und vor allem das dir weiterer Ärger erspart geblieben ist 🙂
@Bullit87 schrieb am 3. Juni 2023 um 22:22:43 Uhr:
Wie angekündigt hier noch die Rückmeldung:
Ich habe das Thermostat von Wahler verbaut und die Temperatur ist in Ordnung. Es lag also am made in italy Mahle. Wenn man rein pustet und die kleine Öffnung zu hält, bläst es auch durch, es schließt also nicht richtig. Schon interessant das die neue Thermostate verkaufen die offensichtlich reihenweise nicht funktionieren.
Ja, vielen danke noch mal für das Zusenden der Thermostate :-)
