Probleme mit mmi update. Dringend!
hallo, bin grade dabei ein mmi update zu machen. Leider gibt es probleme..
Grade ein fehler bekommen: read error
Musste mein mmi neu starten und es geht nicht.
Bootloader version 2.40
Mmi (h43) application update
Search download cd
Search metainfo file
Read error
Das wars.. Es passirt nix?? Oh.. Hm
Was kann ich machen?
Der Tausch ist easy.
Das Steuergerät sitzt über dem Handschuhfach. Wenn du das HSF ausgebaut hast, dann links oben ein silberner Kasten.
Komponetenschutz muss entfernt werden - ja.
Mit VCDS dann eben die Codierung, MMI Verbauliste etc. anpassen. Ist eine Sache von ein paar Minuten.
Wichtig ist eigentlich nur 4F0 SW und je nachdem ob du FBAS (Video) Eingang brauchst oder nicht, dann mit oder ohne grüner Video-Buchse.
Die Teilenummer ändert sich mit der SW-Version. Das "x" am Ende steht nur für Austauschteil.
Ich persönlich würde aber eher nach einem gebrauchten schauen...
120 Antworten
Gibt es denn für das rSAP-Modul überhaupt ein Update auf der CD2? Ich dachte, das wäre nur für das nicht rSAP-Modul.
Kann es evtl. sein, dass irgendwo noch das alte Modul programmiert ist und das Update dieses nicht mehr vorhandene Modul up zu daten versuht?
Ich kenne das Verhalten (Modul kann beim Updaten nicht neu starten) nur vom nicht rSAP-Modul. Da war das bei mir genauso wie gutgsell beschrieben hat.
einigen update sind auch auf der cd1 der update cds.
einfach probieren die cd1 rein und schauen.
er zeigt dann von selbst an ob da was drauf ist was er noch haben will.
ist ein inteligentes system.
wenn ihr je die anleutung für update gelesen habt.wüsstet ihr das auch.
es sind nicht für alles tel varinaten die update auf der cd 2(telefon update)
kaputtmachen kanst du so oder so nix.
am anfang der updates steht ja eine liste der steuergeräte.dahinte steht
J oder E --->ja update ist vorhanden und wird gemacht,bei der endung E ist meist ein zweiter durchlauf nötig.
N-->kein update vorhanden.
hoffe das hilft weiter.
beim fragen per pn bitte.
ich helfe gerne.soweit ich kann.
die umstellung in hidden menü steht für den anpassungskanal 12 im MMI steuergerät 07.
generell finger weg vom hidden menü.
das habe ich oft genung wieder hinbiegen dürfen.
spart euch die zeit und euer geld für anderes.
Original geschrieben von Candid
Gibt es denn für das rSAP-Modul überhaupt ein Update auf der CD2? Ich dachte, das wäre nur für das nicht rSAP-Modul.Kann es evtl. sein, dass irgendwo noch das alte Modul programmiert ist und das Update dieses nicht mehr vorhandene Modul up zu daten versuht?
Ja, es gibt ein Update.
Ich habe alle Codierung geprüft und keinen Fehler finden können.
das mmi greift selbst auf die steuergerät zu und vergleicht.das hat nix mit einer codierung zutun.
es werden die most telnehmer geprüft.und wenn ein update auf der eingelegten cd vorhanden ist wird dieses auch angezeigt.
Original geschrieben von ladadens
einigen update sind auch auf der cd1 der update cds.einfach probieren die cd1 rein und schauen.
ist ein inteligentes system.wenn ihr je die anleutung für update gelesen habt.wüsstet ihr das auch.
N-->kein update vorhanden.hoffe das hilft weiter.
beim fragen per pn bitte.ich helfe gerne.soweit ich kann.
Die Anleitung habe ich gelesen und natürlich auch die 1. CD getestet. Ich glaube, es liegt am Bootloader. Dieser scheint den Update-Vorgang nicht zuzulassen.
finger weg vom bootloader.
hast du das update bereits durchlauffen lassen?
was zeigt das mmi an wenn die cd drinn ist?
finger weg vom bootloader.hast du das update bereits durchlauffen lassen?
Mit der 2.CD wird ein Update fuer das BTA gefunden. Wenn ich den Download-Prozess starte, bleibt es einfach mit o.g. Meldungen hängen.
diese meldung?
Hi all,
Wenn das Update starten will, steht da folgende Fehlermeldung:
Download-Fehler!
"Verzeichnis nicht gefunden!
MetaInfo kann nicht ausgewertet werden!"
- Erneut versuchen
- Abbruch
Kennt einer diesen Fehler? MMI Restart und andere naheliegende Dinge habe ich schon versucht...
Saludos,
Blasi
lesefehler der cd,also defekte cd oder wechsler.
in solche fällen habe ich meinen wechsler für das update eingebaut.
danch wieder zurück.
kommt schohn mal vor.obwohl muski cds absgespielt werden.
Ich habe zwei CD Wechsler, kann ich den ersten abhängen und den zweiten verwenden?
Saludos,
Blasi
du müsstest dan aber eine brück an der stelle des wechslers setze wo der eine ist der umgesteckt wird.sonst hast du eine unterbrechung im lichtwellenleiter.
Wenn ich den Wechsler 1 nicht anschliesse, habe ich einfach nur einen 6-fach Wechsler. Startet das Date dann nicht direkt vom ersten Platz?
Da ich das Handschuhfach aber sicherlich schon 5-mal aus- und eingebaut habe, werde ich es einfach probieren. Vorher versuche ich es aber noch mit einer Reinigungs CD...
Saludos,
Blasi (der sich aber schon wundert, weshalb die Werkstätten nicht kompetenter sind; wenn Flugzeugingenieure so arbeiten würden, hätten wir kein Fluglärmmproblem...)
die wechsler sind nicht paralen sondern durchgeschliffen deshalb wird das kaum gehen.
Bootloader version 2.40Mmi (h43) application update
diese meldung?
Nein, diese hier:
0/1 OK 1 N/A 0/1 NOK
BTA
Status: Neustart des Geräts
