Probleme mit mmi update. Dringend!
Audi A6 C6/4F
hallo, bin grade dabei ein mmi update zu machen. Leider gibt es probleme..
Grade ein fehler bekommen: read error
Musste mein mmi neu starten und es geht nicht.
Bootloader version 2.40
Mmi (h43) application update
Search download cd
Search metainfo file
Read error
Das wars.. Es passirt nix?? Oh.. Hm
Was kann ich machen?
Der Tausch ist easy.
Das Steuergerät sitzt über dem Handschuhfach. Wenn du das HSF ausgebaut hast, dann links oben ein silberner Kasten.
Komponetenschutz muss entfernt werden - ja.
Mit VCDS dann eben die Codierung, MMI Verbauliste etc. anpassen. Ist eine Sache von ein paar Minuten.
Wichtig ist eigentlich nur 4F0 SW und je nachdem ob du FBAS (Video) Eingang brauchst oder nicht, dann mit oder ohne grüner Video-Buchse.
Die Teilenummer ändert sich mit der SW-Version. Das "x" am Ende steht nur für Austauschteil.
Ich persönlich würde aber eher nach einem gebrauchten schauen...
120 weitere Antworten
120 Antworten
da kanst du es nur nochmal probieren.
es scheint so als ob sich das steuergerät nicht zurückmeldet
Original geschrieben von ladadens
die wechsler sind nicht paralen sondern durchgeschliffen deshalb wird das kaum gehen.
Wenn es identische Wechsler sind, und beide im Fach 1 eine CD-Rom lesen können, sollte es doch gehen, wenn ich die Reihenfolge der Wechsler umtausche; Wechsler 1 wird mit den Kabeln von Wechsler 2 angeschlossen und umgekehrt. Stimmt's?
Saludos,
Blasi
Ich habe es jetzt sicher schon 10x probiert inklusive Zurücksetzen auf Werkseinstellung.
@Turbo.Blasi
wenn dud die wechsler nur link nach retchts tausch sollte das gehen.
@gutgsell
dann scheint den steuergeräte einen weg zu haben.
Ich weiß lange her aber diese Problem genau habe ich.jetzt warte ich Update cd' s ich hoffe klappt
Hallo, gibt es denn eine Möglichkeit das ganze wieder rückgängig zu machen ? und das ohne CD ?
Hi! Was hast du gemacht beim den Fehler? Grüße!
@Albyns schrieb am 29. November 2018 um 23:20:00 Uhr:
Was hast Du denn für ein Problem und wen sprichst Du an mit Deiner Frage ?!
Search download cd
Read error
Das ist meine problem,ich habe gefragt der man was diese Problem gehabt hat.
Eigentlich muss man nur eine Update CD in den Wechler einlegen um den Bootloader neu zu laden.
Aber wie es ausschaut ligt das Problem entweder an der Update CD oder am Wechsler der diese nicht lesen kann!
Hallo bin hier neu kann jemand mir helfen gestern hab ich in Einstellung rumgespielt und bootloader aktiviert jetzt komme ich nicht mehr raus wenn ich Motor auch ausschalte bleibt es trotzdem an.
Und heute habe ich die Update CD rein getan, erst stand dort searching download, danach Error. Also es hat nicht geklappt, kann jmd. helfen ?
Audi A6
Bj 04.2004
Meinen Beitrag davor hast du bestimmt gelesen woran das dann liegt!
Es gibt hier im Forum ein Leihset mit Wechsler und Update CD von "derSentinel" und Scotty" .
Schreib diese per PN mal an!
Noch eine möglichkeit aber umständlicher ist es wenn du die HU ausbaust und mir zusendest!
Alle Jahre wieder.
Hallo. Ich glaube mein mmi Steuergerät ist kaputt deshalb Ließt er die Update CD nicht kann jemand mein Steuergerät reparieren wäre nett
