Probleme mit iOS 8/ iPhone 5 und 6 und Bluetooth am MMI
Audi A6 C6/4F
nach dem Update auf iOS 8 können wir mit unseren iPhones nicht mehr via Bluetooth telefonieren. Die Kopplung des iPhone 5/5s klappte problemlos. Das iPhone 6 zeigt beschriebene Probleme, das iPhone 5 nach dem Update auf iOS 8 auch
Das passiert bei der Kopplung:
1. Geräte werden gefunden, Code kann eingegeben werden
2. Nach erfolgreicher Eingabe kommt die Meldung "kann nicht verbunden werden"
3. in beiden iPhones wird die Verbindung dennoch angezeigt
4. MMI zeigt Ausführung eines unbekannten Anrufs an und bleibt stehen bis die Bluetooth-Verbindung im iPhone gelöscht wird ODER die Verbindung wird nicht vollständig hergestellt. ich sehe nur das kleine Telefonsymbol unten im MMI-Display, neben der Uhrzeit, nicht aber die Balken für den Empfang.
Neukopplung und Zündung ausschalten/warten/einschalten bringt alles nichts.
Mein A6 ist Baujahr 2007. Das MMI arbeitet noch mit Navi-DVD, ist also schon ein älteres Semester.
Gibt es schon eine Lösung, obwohl iOS 8 noch so frisch ist?
Danke und viele Grüße aus Berlin!!!
Mein Bruder hat auch das MMI 2G im 4f und bekommt auch die Kopplung mit seinem Iphone 5 seit IOS 8 nicht mehr gebacken.
67 weitere Antworten
67 Antworten
Sehr gerne. Das Problem ist weder das iPhone, noch die Anlage im Auto. Nur kann iPhone 6 Plus nichts mit den Daten v. alten iPhone anfangen. Und ein Update wird da auch nicht kommen.
Schön, d. es geklappt hat.
Viele Grüße aus Hamburg
Reza
Original geschrieben von markymark68
Das war der richtige Tipp. Es hat bei beiden Geräten mit der Kopplung geklappt. Telefonieren klappt problemlos.
Vielen Dank und viele Grüße aus Berlin
Markus
Original geschrieben von RY1
Wenn die Daten über ein Backup v. alten iPhone überspielt wurden, wird die Kopplung nicht funktionieren.
Alle Bluetooth Verbindungen (iPhone + Auto) löschen.
Im iPhone unter Einstellungen - Zurücksetzen - Alle Einstellungen auf "Alle Einstellungen" klicken, dann werden die Einstellungen gelöscht (Daten bleiben alle bestehen). iPhone startet automatisch neu. Dann Bluetooth wieder neu einrichten und es funktioniert.
Viel Erfolg
Habe mein iPhone 5S über die Wiederherstellfunktion im iTunes letzte Woche auf iOS 8 geupdatet.
Das Backup vom iOS 7 direkt aufgespielt.
Gestern im Auto (MMI 2G) getestet und es funktioniert einwandfrei. Die Kopplung hat auf anhieb funktioniert. Anrufen und angerufen werden funktioniert ebenfalls problemlos und es werden sämtliche Kontaktlisten (Telefonbuch, Angenommene und Gewählte Kontakte) angezeigt.
Roman
Es ist echt verwunderlich was hier für unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden.
Wie gesagt, mein iPhone 5S hat nach dem iOS Update keine zicken im Auto gemacht.
Alles funktionierte wie vorher mit dem 7er iOS.
So nach einem Tag ist das Problem bei mir wieder da...Iphone 6+ - ohne Wiederherstellung - MMI 2G 5570 - koppeln geht - wird auch alles angezeigt - Sync geht auch - ABER
Starte ich ein Telefonat aus dem MMI bricht es nach ca. 5 Sec ab - das Iphone wählt munter weiter.
Bekomme ich einen Anruf klingelt das MMI auch - nur kann ich nicht telefonieren --> geht nur über Telefon direkt wenn ich es umstelle.
Wähle ich am Telefon - reagiert das MMI überhaupt nicht - und nun?
PS: Iphone5 mit iOS8 geht perfekt.
@Diesel: Das gleiche Problem hatte ich auch! Downgrade auf 7.1.2 und A-Lecken...
Ich war zeitweise kurz davor das Gerät zu verkaufen!
naja das 6er wird schlecht mit der 7.1.2 laufen... 🙁
Habt ihr schon die gekoppelten Geräte im MMI gelöscht?
Nein...
Edit: oh man, apple hat's nun total versaut, update wird aufgrund von noch mehr Fehlern zurück gezogen(facepalm) langsam wird's traurig.
Hallo liebe Forengemeinde!
Auch ich habe dasselbe Problem. ABER, eines muss ich sagen, das iPhone 5S hat gestern mit IOS8 ganz normal funktioniert, heute das iPhone 6 mit eingespielten Backup mit bekanntem und oben beschriebenem Problem:
iPhone wird im MMI gefunden, ebenso das MMI im iPhone, verbinden klappt, ebenso die Freigabe für das Freisprechen. ABER dann das bekannte Problem dass der Anruf im MMI abgebrochen wird, aber im iPhone ohne Erfolg der Verbindung weiterläuft bis man selbst am iPhone auf beenden drückt.
Nachfolgend habe ich Bluetooth am iPhone deaktiviert, das Audi MMI im iPhone mittels "Dieses Gerät ignorieren" (was etwas unglücklich ausgedrückt ist für "Gerät löschen"😉 gelöscht, das iPhone resettet. Auch habe ich im Audi "externe Geräte löschen" durchgeführt und auch das zweite Mal manuell das iPhone aus der Liste der Bluetooth Geräte gelöscht. Bluetooth auch im Audi deaktiviert und zusätzlich das Audi MMI noch einmal hardresettet.
Nun Audi MMI Bluetooth aktiviert, anderen Namen vergeben, iPhone Bluetooth aktiviert und die Geräte erfolgreich gekoppelt. ABER: selbes Problem wie vorher.
Wir sollten mal schauen welche MMI-Software-Versionen davon betroffen sind?! Ich bin jedenfalls stinksauer! Ich habe einen 4F Facelift BJ 2011.
Ich habe auch ein Iphone 5S im Facelift A6 und MMI 3G...
Ich wie gesagt das iPhone 6, iOS8, A6 Facelift MMI 3G. Wird wohl nichts anderes übrig bleiben als auf ein Update von Apple zu warten. Das 8.0.1 haben sie heute aufgrund massiver Fehler und weiterer Ausfälle wieder zurückgezogen. Bin schon sehr enttäuscht von Apple.
na....wer traut sich freiwiliig die 8.0.2 aufzuspielen die gestern Nacht raus kam um zu testen obs klappt?
Ich......... bin gerade zurück und hab es ausprobiert......es funktioniert.! nimmt alle kontakte mit rüber.
Hatte vorher die Daten zurück gesetzt, aber die alten BT-Verbindungen wurden nicht mit raus gelöscht. Dachte schon geht nicht aber ....es geht. alle anderen Funktionen gehen bis jetzt ohne Probleme. Mein IT-Fritze hat mich zwar gewarnt aber ich hab ja noch das alte 5S und daher war ich entspannt. Euch ein schaues Wochenende und Gruß aus Berlin
Wie sieht es aus mit denjenigen die Probs hatten mit 8.0?
Update ist schon da und mein IPad läuft wieder so wie es sein soll!
