Probleme mit iOS 8/ iPhone 5 und 6 und Bluetooth am MMI
nach dem Update auf iOS 8 können wir mit unseren iPhones nicht mehr via Bluetooth telefonieren. Die Kopplung des iPhone 5/5s klappte problemlos. Das iPhone 6 zeigt beschriebene Probleme, das iPhone 5 nach dem Update auf iOS 8 auch
Das passiert bei der Kopplung:
1. Geräte werden gefunden, Code kann eingegeben werden
2. Nach erfolgreicher Eingabe kommt die Meldung "kann nicht verbunden werden"
3. in beiden iPhones wird die Verbindung dennoch angezeigt
4. MMI zeigt Ausführung eines unbekannten Anrufs an und bleibt stehen bis die Bluetooth-Verbindung im iPhone gelöscht wird ODER die Verbindung wird nicht vollständig hergestellt. ich sehe nur das kleine Telefonsymbol unten im MMI-Display, neben der Uhrzeit, nicht aber die Balken für den Empfang.
Neukopplung und Zündung ausschalten/warten/einschalten bringt alles nichts.
Mein A6 ist Baujahr 2007. Das MMI arbeitet noch mit Navi-DVD, ist also schon ein älteres Semester.
Gibt es schon eine Lösung, obwohl iOS 8 noch so frisch ist?
Danke und viele Grüße aus Berlin!!!
Mein Bruder hat auch das MMI 2G im 4f und bekommt auch die Kopplung mit seinem Iphone 5 seit IOS 8 nicht mehr gebacken.
67 Antworten
Danke. Bei mir funktioniert es nach dieser Anleitung wieder!
Davor nicht,jetzt mit IOS 8.02 kann ich wieder telefonieren über BT!
Auch von mir ein Danke an die Foren- User...
nach dem zurücksetzen meines Iphone´s geht nun alles wieder
also ab 19 uhr könnt ihr das neue update 8.1 laden und mal sagen wie es funkt.
@Chefkoch1984 schrieb am 20. Oktober 2014 um 18:48:24 Uhr:
Läuft viel Flüssiger als die 8.0.2 und endlich bleibt das WLAN dauerhaft verbunden:)
Mit dem neuen Update 8.1 funktioniert bei mir alles wieder normal.
Bei mir läuft es auch wieder normal, nach dem Update auf 8.1.
Moinsen Zusammmen,
ich hab ein Problem mit Bluetooth iphone 5s und Audi MMI 2G, Audi A4, 8E, Baujahr 2004:
Verbinden des iphone 5s mit MMI funktioiniert, nur sagt das MMI, dass keine Einträge im Telefonbuch vorhanden sind.
Somit kann ich nicht über das Multifunktionslenkrad die Teilnehmer anwählen...
Hab ihr ne Lösung für mich paratß
Beste Grüße
Mike
Hallo Leute,
bei mir ergibt sich seit ein paar Tagen ein komplett neues Phänomen.
Ich habe mein iPhone 6 erfolgreich mit dem MMI koppeln können.
Nur wenn ich jetzt in das Auto einsteige und Zündung anmache dann verbindet sich das iPhone mit dem MMI und baut eine Art Telefonat auf. Es steht Verbunden mit +49171..... (eigene Telefonnummer), das Radio ist Stumm und die Zeitanzeige läuft wie bei einem normalen Telefonat. Ich kann dann auflegen und dann ist alles wie gewohnt.
Wenn ich allerdings in die Verbindungsliste vom iPhone schaue ist da keine Verbindung nachzuvollziehen.
Hat jemand von euch ein ähnliches Verhalten.
Das ganze passiert immer wenn sich das iPhone mit dem MMI verbindet, also reproduzierbar.
Mfg Flo
