Probleme mit der Multimediabuchse MEDIA-IN
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo zusammen.
Habe in letzter Zeit Probleme mit der Multimediabuchse, wenn ich über angeschlossenen USB-Stick Lieder höre. Anfangs lief es einwandfrei, aber dann:
Entweder funktioniert es gar nicht, oder nach ein paar Minuten reißt irgendwie die Verbindung ab mit der Meldung im Display "NO DEVICE CONNECTED", obwohl der USB-Stick angeschlossen ist😕
War beim Händler, welcher mir zunächst zum Kauf eines neuen Kabels geraten hat (40 €😠).
Hat aber nichts genützt. Die Daten auf dem Stick sind auch ok.
Würde ein Update (wie in der Anleitung beschrieben) etwas bringen? Hat einer von euch diesbezüglich ähnliche Probleme gehabt?
Für Antworten wäre ich dankbar. Garantie habe ich noch bis September.
34 Antworten
Jetzt sind wir in 2011 und das Problem scheint immer noch zu bestehen. Und zwar habe ich einen No-Name-Stick an den Anschluss gesteckt und schon nach 2min ging die Musik aus und alles blieb hängen. Konnte also weder ein Lied vor noch zurück oder den Ordner wechseln. Habe dann heute das neuste Update über die Seite von VW auf den Stick geladen und aufgespielt. Hat auch alles funktioniert, bis ich den Stick wieder mit Musik bespielt angeschlossen habe. Liegt das jetzt am Stick oder an Media-In 😕
Na dann probiere es doch mal mit einem anderen Stick aus. Ist ja nicht so, dass die Unmengen kosten oder dass man sich nicht mal bei einem Freund einen leihen könnte...
Ggf. auch mal die Formatierung (Blockgröße) verändern.
Bleibt es denn immer an einer anderen oder immer an der selben Stelle hängen?
Gruß, Cluni
Ich habe es jetzt auch mal mit meinem Philips Mp3-Player auprobiert und hatte keine Probleme. Kann also kein Defekt am Anschluss zu sein. Werde den Stick mal Formatieren, ansonsten gibts einen neuen.
Die Hänger lagen immer so zwischen 5sec. bis 5min.
Eine endgültige Lösung!
Nach langer Zeit melde ich mich wieder, weil ich durch Zufall eine gute Lösung für das leidige Thema gefunden habe:
Wie schon erwähnt, funktionierte meine Multimediabuchse nach Neuersatz wieder, hat aber leider ab und zu immer noch Aussetzer, d.h. das Gerät wird nicht erkannt (2-3x im Monat). Nach einem Neustart des Motors funktionierte es dann wieder(!).
Einfache Lösung: Hab' den Verbindungsstecker vom iPod zur Multimediabuchse raus- und wieder reingesteckt und Voilá: es "funzte" wieder🙂 Ist zwar etwas nervig, aber es geht - und das schon seit mittlerweile 2 Jahren. Alles wird gut🙂🙂🙂
Hoffe, dass es bei den anderen Fahrern ebenso geht. Für ein Feedback bzw. Rückmeldung von Betroffenen wäre ich dankbar.
Ich hab leider ebenfalls ein Problem mit meiner Media In Schnittstelle.
Ab und an erkennt meine Media In Schnittstelle überhaupt nix mehr.
Ich hatte gestern zb. mein Iphone 4 zum Webradio angeschlossen, als ich an einer Tanke den Motor ausmacht und nach 5min wieder startete, stand im Radio "Media In wird gestartet" nach 3min hab ich den Vorgang manuell abgebrochen (Kabel raus gezogen). Ich habe dann einen USB Stick angeklemmt und das Interface hat diesen auch direkt erkannt. Nach ca. 1min hab ich den USB Stick wieder abgeklemmt, und wollte meine Iphone 4 wieder anklemmen. Das Radio zeigt seit dem die Titel vom USB Stick an, und schreibt "Media In wird gestartet". Es ist vollkommen egal was ich am Interface anschließe. Sobald ich am Radio auf Media In gehe zeigt es mir den letzten USB Stick Titel an und "Media In wird gestartet".
Wo liegt das Problem, Interface schrott?
Die USB Sticks blinken alle beim anschließen und das Iphone wird auch geladen.
Es wird das Original USB Kabel und Iphone Kabel von VW verwendet.
Ein Software Update wollte ich heute aufspielen, aber geht nicht, warum schrieb ich ja.
Als Radio habe ich ein RCD510, das Auto ist aus 10/10
Edit:
Media In läuft wieder.
Ich hab das Media In Interface ausgebaut und den Stecker abgezogen, und nach ein paar Sekunden wieder angesteckt.
Nun läuft es wieder.
Aber warum erst nachdem ich den Stecker abgezogen haben.
Das Software update hat jetzt auch geklappt, hoffentlich tritt der Fehler jetzt mit dem Update nicht mehr auf.
