Probleme mit der Bremse und der Achse
VW T3 Kastenwagen (251)
heute war mal wieder der TÜV fällig.
Fazit:
Vorne rechts und hinten Links fehlt es an Bremskraft. Ich habe zusätzlich Flecken im Fußraum, was ja auf einen undichten Bremszylinder schließen lässt. Aber wie genau sind die Bremsen beim T3 aufgeteilt? Vorne/Hinten oder hinten links/vorne rechts und umgekehrt?
Zusätzlich zieht der Wagen auch nach rechts, was meinem Mechaniker zur Folge auf ausgeschlagene Querlenkerbuchsen zurückzuführen ist. Reicht es wenn alleine die dann getauscht werden oder sollte man direkt die anderen Lager mit tauschen?
Würde mich freuen von euch zu hören.
LG
Tobi
31 Antworten
Original geschrieben von SchwarzMetallerHH
Hier kann jeder schreiben, was er für richtig hält. 🙂
Solange er nicht erst die Beläge ausbaut und dann damit in die Werkstatt fährt schon 😰
Wahrscheinlich sind wir gar nicht so weit auseinander. Man müßte halt mal sehen wie weit die Vergammelung schon fortgeschritten ist 🙂
