Probleme mit den Türen
Habe ein Problem siehe mehrere Fehler … Türe hinten rechts geht gar nicht mehr und die beifahrerseite nur manchmal (Zentralverriegelung) an was kann das liegen ? Danke schonmal an die profis
9 Antworten
Das Fahrzeug schon mal ordentlich?! mit dem Hochdruckreiniger geputzt?
MfG kheinz
Kabel Bruch zwischen Tür und Karosserie Möglichkeiten hinten rechte oder bei der Fahrer Tür
Beifahrerseite Kabelbruch, schloss hinten hängt aufm vorderen
Sprich dann wären beide vorderen Leitungen gebrochen ? Sieht man das von außen
@crafter276 schrieb am 19. Januar 2024 um 20:06:00 Uhr:
MfG kheinz
Ja sicher aber schon länger her ??
Wahrscheinlich Feuchtigkeit im Schloss, musste meine auch schon 2 mal Tauschen. Hatte mir damals für 20€ nachbauteile auf ebay gekauft. Funktionieren bisher,
@Ruhrmolch schrieb am 31. Januar 2024 um 11:09:06 Uhr:
Welches Schloss dann das vorne rechts weil das hintere hängt da ja anscheinend mit drauf ?? welches war es bei dir Grüße ??
Nein das Türsteuergerät wäre gemeint, da hängt das hintere auf dem vorderen
Aber nasse Schlösser also nur die Schließeinheit hab ich sehr selten gehabt
Das ist ein Kabelbruch denk ich Mal
Bei mir war es 2 mal der Fall. Erst auf der Beifahrerseite, dann Fahrerseite.
War feucht von innen und nach dem wechsel, keine Probleme mehr.
Das hier:
