ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. Probleme mit den Bremsleuchten
VW Käfer Mexico
Themenstarteram 17. April 2013 um 19:55
Hey Freunde der luftgekühlten Motoren,
hab da mal eine Frage und zwar nach meiner letzten Tour (120km) fiel mir auf, dass meine Bremsleuchten nicht gehen, obwohl ich das Auto ausm TÜV geholt hatte.
Ich werde den Sachverständigen Morgen mal anrufen und evtl bei ihm vorbeischauen, falls er jedoch sagen sollte ich muss sleber mal schauen, wie gehe ich vor?
Also da Hupe und Bremsleuchten an der selben Sicherung hängen hab ich mal die Hupe getestet und sie geht :p...
Das Problem ist meiner Meinung nach der Bremslichtschalter, wie komm ich am besten ran?
Soll ich den Tank ausbauen oder doch eher den linken Reifen. Und Warum und wie muss ich die Bremsen dann entlüften... Ich meine eigentlich will ich ja nur an die Stromleitung rann und nicht an das Bremssystem?
So sonst Ablendlicht geht alles Lampen sind auch alle heil.
Technische Daten:
VW Käfer 1200L
BJ 1974 also ein Mexico - Käfer
Freue mich über hilfreiche Beiträge
MfG Bipo
26 Antworten
Hallo und guten Abend,
wenn nur der BS Schalter nicht funktioniert, dann zieh doch einfach mal den Stecker ab, ob der nicht verschmort ist. Wenn der Bremslichtschalter selbst defekt ist, dann - so hab ich das gemacht, und es hat funktioniert - neuen BS Schalter bereithalten, alten rausschrauben, neuen rein. Blitzschnell, bei mir mußte ich nicht entlüften. Gut, vllt. hab ich nur glück gehabt.
Jürgen
PS
Der BS Schalter liegt - zumindest beim 1303 - gut zugänglich - von unten.
Themenstarteram 17. April 2013 um 20:03
Hey Jürgen, danke schonmal für dein Ratschlag, nun nochmal kurz eine Frage, wie bist du den an dein Bremsschalter rangekommen?
Wahrscheinlich nässen beide Schalter unter der Kappe. Und sind beide defekt... weil elektrisch sind sie parallel geschaltet für das Bremslicht. Und dann kommt auch keine Warnleuchte mehr.
Am einfachsten ist beim Mex das linke Rad abzuschrauben. Toll wird's trotzdem nicht, du wirst eine Menge Rost vorfinden...
Themenstarteram 17. April 2013 um 20:27
Alles klar deshalb bekomm ich auch keine Kontrollleuchte mehr, heißt das,dass ich die Bremslichtschalter wechseln muss oder reicht es etwas WD40 draudzusprühen?
Wie würde denn WD-40 innen drin reinkommen? ;)
Die Dinger kann man nur austauschen, mit reparieren ist da nix.
Aber nimm gerade da bitte nix aus Brasilien... sonst machste das demnächst nochmal. Hab das schon mal erlebt.
Themenstarteram 17. April 2013 um 20:38
Mhmm naja weil einige hier im Forum schonmal den Tipp gegeben haben, die Kontakte zu reinigen und wie gesagt, bis vor einigen Tagen haben sie auch noch funktioniert genauso, wie die Kontrollleuchte.
Themenstarteram 18. April 2013 um 11:39
Kann mir mal jemand sagen,wie ich den bremslichtschalter prüfe habe jetzt den Reifen abgemacht Kontakte gereinigt, und nichts passiert...
Kontrolleuchte kommt auch nicht wenn die Zündung an is
Am einfachsten von unten, also Hebebühne oder Grube.
Frage: hast Du einen drei- oder zweipoligen BS Schalter? Hier ist zu beachten, dass die Stecker richtig belegt sind. Da gibt es hier im Forum bestimmt Spezialisten, die Dir Auskunft geben können.
Jürgen
Themenstarteram 18. April 2013 um 21:45
Hat sich fast alles geklärt als Bremslichtschalter ist Defekt, hab jetzt alles neu bestellt und sollte am Montag ankommen.
Ich lass den dann ehe von der Werkstatt meines Vertrauens einbauen.
Aber wieso leuchtet immer noch nicht meine Kontrolllampe? Hat das ebenfalls mit dem bremslichtschalter zu tun?
MfG Bipo
Jürgen
Habe einen zweipoligen Schalter
Die Kontroll Leuchte funktioniert nur mit zwei 3-poligen Schaltern.
Es wurde also gefummelt, wenn du nur einen 2-poligen drin hast.
Themenstarteram 20. April 2013 um 18:41
Die Leuchte hat jedoch mit dem intakten bremslichtschalter immer geleuchtet.. Auch bei zweipoligen Schalter.
