Probleme mit dem Discovery Pro 2.Generation
Hallo liebe Community
ich habe mal wieder ein Problem, vielleicht hat das noch wer. Mir ist in letzter zeit aufgefallen das das DP (Discovery Pro) in der ersten zeit nach dem Start nicht macht was es soll bzw. meine befehle ignoriert. Es schaltet manchmal einfach die Sender um, vergisst die Standheizung einprogrammiert Zeiten ( zum glück noch nicht wenn sie programmiert war, sonder die, die man wiederholt dann tag für Tag einschalten kann ohne es neu einzugeben), sie waren dann auf einmal auf wieder da.
Desweiteren wollte ich ein update mit Discovery Care machen, alles runtergeladen und auf eine SD Karte kopiert (hat das Programm gemacht). Das DP sagt SD1 Karte erkannt Software Aktualisierung, dann unter Menü punkt Einstellungen und Systeminformationen findet er keine Software zu aktualisieren, erst beim vierten mal drauf klicken ca. lief es dann. Musste dann aber die fahrt unterbrechen und normalerweise macht das DP dann beim Start das Update weiter, es hat halt die Daten nicht mehr gefunden, obwohl nichts verändert wurde und die SD Karte auch nicht entfernt wurde.
vielleicht kann mir jemand helfen bzw. hat eine Idee
Gruß derhalbe
PS: gibt es eigentlich ein reines DP update oder wird immer nur das Karten material aktualisiert.
13 Antworten
Schon mal das DP neu gebootet?
Alte Windows-Weisheit: Neuboot tut gut.
Alternativ anstelle einer SD-Card mal einen USB-Stick verwenden, geht auch.
Ich habe das selbe Problem.
War mit meinem DP Gen. 2 deswegen auch schon im Sommer beim Freundlichen.
Hier hatte ich Probleme nach dem Start (gefühlt früh morgens nass/kalt) sporadisch, unregelmäsig, nicht reproduzierbar.
Hatte einen kompletten Hänger, keine Toucheingabe ging und auch die Knöpfe an der Seite bzw. Lenkradfernbedienung (z. B. Senderwechsel) waren ohne Funktion. Nur Laut/Leise funktionierte, sowohl am DP als auch Lenkrad.
Habe zum Glück Videos davon gemacht. So wurde ich auch ernst genommen.
Nach dem ersten Besuch keine Besserung. Nochmal hingebracht, da sagte man mir man hatte erst nur die Head Unit geupdatet und beim zweiten mal die Bedieneinheit (Display) auch.
Dann war erst mal Ruhe.
Seit zwei Wochen habe ich das selbe Problem wie du beschrieben hast. Ich fahre los, es werden Sender verstellt, Toucheingabe wird zwar wahrgenommen, aber teilweise an anderen Positionen bzw. länger als ich drauf drücke.
Standheizung, also die Vorwahlzeiten vergessen sich auch.
Wenn sie zum laufen programmiert war, tat sie das bis jetzt auch immer. Nur sind die Vorwahlzeiten regelmäßig alle auf 00:00 Uhr.
Sicher, dass das kein Feature ist? Ich kann meine Standheizung nicht mehrfach programmieren. Immer nur einmal. Danach wird das wieder gelöscht und man muss es am nächsten Tag wieder eingeben.
@Henson2 schrieb am 10. Januar 2019 um 18:51:08 Uhr:
die eingegebenen Zeiten bleiben erhalten, man kann bis zu drei Zeiten bzw tage eingeben
@B8Var schrieb am 10. Januar 2019 um 18:24:10 Uhr:
Habe zum Glück Videos davon gemacht. So wurde ich auch ernst genommen.Nach dem ersten Besuch keine Besserung. Nochmal hingebracht, da sagte man mir man hatte erst nur die Head Unit geupdatet und beim zweiten mal die Bedieneinheit (Display) auch.
Dann war erst mal Ruhe.Seit zwei Wochen habe ich das selbe Problem wie du beschrieben hast. Ich fahre los, es werden Sender verstellt, Toucheingabe wird zwar wahrgenommen, aber teilweise an anderen Positionen bzw. länger als ich drauf drücke.
genau so ist es bei mir auch du hast es halt noch besser beschrieben
@pfaelzerwildsau schrieb am 10. Januar 2019 um 18:11:04 Uhr:
Alte Windows-Weisheit: Neuboot tut gut.Alternativ anstelle einer SD-Card mal einen USB-Stick verwenden, geht auch.
meinst du normal über den ein und aus schalter, weil theoretisch macht er das ja dann bei jedem start (Zündung bzw Motor)
Mit dem aktuell aufgetretenem Fehler habe ich das noch nicht probiert.
Bei meinem Fehler im Sommer hat er nicht auf Ein/Aus reagiert. Es ging wirklich nur Laut/Leise.
Auch Zündung Ein/Aus hatte keinen Effekt. Das Fahrzeug musste wirklich ca. 30 Minuten mit Zündung aus stehen damit das DP sich wieder gefangen hat.
Das werde ich dann beim nächsten mal probieren. Optimal wäre ja, wenn ich nicht noch mal in die Versuchung komme das auszuprobieren :-)
das werde ich auch mal probieren
vom USB stick hat DP es auch nicht gefunden, es kommt zwar die Meldung das USB erkannt wurde mit Software Aktualisierung aber unter Menü, Setup, Software Information und dann Software Aktualisierung findet er nichts.
@yaabbaa schrieb am 12. Januar 2019 um 14:49:45 Uhr:
Drück mal die Menü Taste für 3 sec. Und Probier dort die Software Aktualisieung
habe ich gemacht und mich durch das Menü gedrängelt, bis zu einem punkt wo zwei Optionen zur Auswahl waren und egal auf welche ich gedrückt ging es nicht weiter.
Der USB Stick muss der eventuell ein bestimmtes Format haben hatte jetzt einen USB 3.0 auf extfat formatiert.
