Probleme mit allen Assistenzsystemen nach dem Nachrüsten von PLA
Audi A3 8Y Sportback
Moin zusammen,
ich habe mich kürzlich selbst daran versucht, das Parklenkassistenz-System (PLA) nachzurüsten. Vorher hatte ich nur die Rückfahrkamera (RFK) – also keinerlei weitere Parkhilfe.
Beim Einbau habe ich lediglich zwei Leitungen vom CAN-Bus getrennt und mit der neuen Leitung verbunden. Die Codierung scheint auch funktioniert zu haben, und die Abstandswarnung funktioniert wie sie soll.
Allerdings habe ich seitdem ein größeres Problem:
Diverse Assistenzsysteme sind komplett ausgefallen – darunter ACC, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung usw.
Auch der GRA-Hebel (Tempomat/Assistenzhebel) zeigt keine Reaktion mehr.
Beim Auslesen kommt lediglich der Fehler, dass das ACC keine Kommunikation hat bzw. das Steuergerät nicht erreichbar sei.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Thema oder einen hilfreichen Tipp, woran das liegen könnte?
Das Problem ist auch, dass die originalen CAN-Bus-Leitungen im Fahrzeug extrem kurz sind – ich habe also kaum Spielraum, die Verbindung mehrfach neu zu setzen.
Alex
1 Antworten
CAN-Bus wird doch nicht getrennt, die neuen Leitungen werden rauf geklemmt.
Vielleicht liegt's daran.
