Probleme IQ Light Scheinwerfer Nachrüstung
Hallo miteinander,
ich habe, nachdem ich diese Option bei der Bestellung nicht mehr nachbuchen konnte, bei der Fa. Kufatec die IQ Light Rückleuchten und die IQ Light Scheinwerfer ( vorher Standard Led, die neuen Scheinwerfer und Rückleuchten in den Niederlanden besorgt) durch einen Probeeinbau nachrüsten lassen. Bei der Übergabe sollte alles funktionieren und so sah es auch aus. Als ich dann ein paar Tage später meinen OBDeleven dran hatte, zeigte mir das Steuergerät 9 an, das es falsch codiert ist. Kufatec meinte es würde alles funktionieren und ich sollte den Fehler ignorieren.
Nun habe ich das Problem, wenn ich den Wagen im Dunkeln verschließe, ist es schon ab und an passiert ist, das die Lichter für das dynamische Kurvenlicht leuchten und ich diese nur aus bekomme, wenn ich den Wagen neu starte und wieder verschließe. Hat das jemand auch schon gehabt? Könnte mir vielleicht auch jemand, der auch die IQ Light Ausstattung hat und VCDS besitzt, einen Auszug von Steuergerät 9 zukommen lassen, dann würde ich beide vergleichen und vielleicht die Fehler erkennen?
Vielleicht kann mir jemand helfen?
10 Antworten
@Tom3000 Was wollten Sie machen lassen, nur die IQ Rückleuchten? Das war wohl nicht das Problem, bei mir funktionieren diese einwandfrei, dynamischer Blinker und die Lichtanimation alles vorhanden. Das schwierige waren wohl die Frontscheinwerfer. Es musste zusätzlich eine automatische Lichtweitenregulierung und ein neuer Kabelstrang eingebaut werden. Die Scheinwerfer wurden dann komplett codiert, das diese auch den DLA haben. Dieser funktioniert auch super, trotzdem muss ja ein kleiner Fehler in der Codierung sein. Da ich aber leider nicht bei denen um die Ecke wohne und der Wagen bei dem Probeverbau schon knapp eine Woche vor Ort stand, hatte ich gedacht, mein Abbild vom Steuergerät 09 mit einen anderen Abbild zu vergleichen, um eventuell Fehler einzugrenzen.
Ich wollte vorn und hinten nachrüsten lassen. Eine automatische Leuchtweitenregulierung ist eigentlich verbaut. Termin habe ich erst im Januar. Dezember hat von meiner Seite nicht geklappt. Ich meinte mit meinem Kommentar eigentlich nur dass ich nach dem Umbau speziell solche Situationen kontrollieren werde um nicht auch so ein Problem zu bekommen denn auch ich wohne nicht gerade um die Ecke.
Mit einem Abbild vom Steuergerät kann ich leider nicht dienen da noch nichts umgerüstet ist.
@Tom3000 ich meine das die aLwr nicht bei den Standard LED Scheinwerfer vorhanden sind, da sollten schon die IQ Scheinwerfer vorhanden sein. Ich schreibe Kufatec mal wieder an, vielleicht kann man mit denen zusammen arbeiten, schließlich profitieren ja beide davon.
@Philou schrieb am 5. Oktober 2023 um 11:51:45 Uhr:
Wenn das ein sporadisches Problem ist, dann denke ich nicht, dass da was falsch im Steuergerät codiert ist.
Aber ich kenne die Firma Kufatec aus der Vergangenheit als sehr hilfsbereiten Ansprechpartner, und würde mich in dem Fall vertrauensvoll an die wenden.
Hallo, ich habe die neuesten IQ-Rücklichter erfolgreich mit Verkabelung und vollständiger Codierung und Animation nachgerüstet. Sie können mir eine Vcds-Anpassungskarte des 09-Moduls senden, ich werde überprüfen, wie es codiert ist.
Wenn man quasi nur rückwärts fährt, sind die Rückleuchten schon so etwas, wie Frontscheinwerfer 😁
Und dann sind die IQ-Dinger wegen der beidseitigen weißen Rückfahr-LEDs besser geeignet… 😎
Scnr 😛
Hallo miteinander,
da mein Problem leider noch nicht gelöst wurde und trotz mehrmaligen Kontakt an Kufatec, mir dort niemand helfen kann, wollte ich nochmals anfragen, ob jemand so nett wäre, der über VCDS und einen Tigan 2 Facelift mit Matrix LED verfügt, mir einen Auszug der Zentralelektrik zukommen zulassen, um die Abbilder zuvergleichen.
