Problem Türsteuergerät
VW Passat B6/3C
Hallo an alle,
kennt jemand von euch diesen fehler?
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MAX2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702 C
Bauteil: Tuer-SG 024 2431
Codierung: 0000500
Betriebsnr.: WSC 06402 785 00200
VCID: 385073B44BA77EDE637-806D
1 Fehler gefunden:
01812 - Versorgungsspannung für Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
002 - unterer Grenzwert unterschritten
kann mir jemand was genaueres dazu sagen??
58 Antworten
ich wollte meine TSG mal auf 2008+ umbauen. - Dazu muss einiges umgepinnt werden! Also, wenn die TSG jetzt ohne LIN Bus sind, geht wohl einiges nicht.
Falls die TSG als Ersatzteil hergestellt wurden, dann kann da sehr wohl ein aktuelles Datum drauf stehen. Letzte Fertigung vor Umstellung. 😉
Wenn das welche ab 2006 sind, dann melde ich mal vorsichtig mein Interesse an. - Bei mir würden die Passen, und da ich hinten schon beide tauschen durfte suche ich noch nach Ersatzteilen für vorne ... 😉
Nee das sind 22008er STG die Winfried auf einen 2006er Motor gesteckt hat. Der 702 L Motor hat auch ein Datum im Januar 2008 drauf stehen. Nur der 701 L Motor ist aus 2006.
Ich finde bei solchen Umbauten die Diagnose immer schwierig.
Die Verkabelung wurde mal geändert, afaik einmal von CAN zu LIN und dann nochmal in der "LIN-Ära".
IMHO hast du Versorgung Kl.15, aber die Versorgung Kl.30 fehlt. Warum das jetzt so ist, oder sein könnte: keine Ahnung.
Sollten danach deine hinteren TSG nicht korrekt funktionieren, könnte das an unterschiedlichen Herstellern liegen.
Hmmm okay. Bei sowas wären Stromlaufpläne nicht verkehrt. Aber wo krieg ich die her für mein Modell und für frühere Modelle.
Was mir gestern auch aufgefallen ist, auf den 793H/792H TSG fehlt bei dem 20 poligen Stecker ein Pin, der auf meinem 793L/792L drauf ist. Welcher genau weiß ich jetzt nicht. Ob das schon der Fehler sein könnte?
@Reader
Am besten, du kommst am 4.Juli zum Treffen. Da wird dein Wagen und deine TSG von oben bis unten und von innen nach außen komplett elektronisch vermessen und am Ende funktionieren deine TSG! 😁
Ja hab mir auch schon überlegt mal zu Treffen zu kommen...
Ok also ich scheine mein Problem gefunden zu haben! Mein Passat ist zwar EZ 05/08, aber wenn ich mal die 793L TSG auseinandernehme, steht auf der Platine Bosch 2007 aufgedruckt, was heißt, meine TSGsind noch nach den alten SLP gefertigt. Die 793H TSG sind 2008er und schon neu verpinnt. Deshalb gehen die wahrscheinlich nich bei mir.
Würde auch erklären, warum dann die TSG aus dem CC funktionieren, die sind nämlich Bj. 07/07.
@Reader236 schrieb am 7. Juni 2015 um 17:00:03 Uhr:
Wenn ich es richtig im Kopf habe, kannst Du dann umpinnen. - Die hinteren Türen müssten bei Dir ja am KSG hängen. Das kann bleiben. Der Spezialist ist da glaube ich Bronken, der müsste das ganz genau wissen. 😉
Die hinteren hängen per LIN mit an den vorderen. So sagen es zumindest die SLP.
Ich hab von wk205 ja die SLP ab Mai 06 und die ab November 07, groß unterscheiden die sich eigentlich nicht.
@Reader:
Dein Passat ist MJ 2008
Prod. Dat. 18.04.2008
Original hättest du als Ersatz jetzt 1K0959701/702 Q Fensterhebermotoren gebraucht, die sind für Fahrzeuge zwischen 11/07 und 07/08 vorgesehen.
Anklappbar und mit Umfeldbeläuchtung für den selben Zeitraum sind die 1K0959701/702 AE vorgesehen.
Hab den Beitrag oben editiert.
@AOLM schrieb am 7. Juni 2015 um 22:23:21 Uhr:
@Reader:
Danke dir erstma. Beziehen sich die TN auf das TSG oder auf die FH Motoren?
Auf die Motoren. Die TSG bekommmt man meines Wissens nicht einzeln.
Also wenn ich nach den 1K0 959 701Q/702Q suche, bekomme ich die Kombi aus Motor und TSG ausgespuckt, die ich bereits ab Werk verbaut hab, also die TSG mit Endung 792L/793L. Ausser einmal bekomm ich die Motoren mit TSG 792M/793M. Würden die M auch gehen?
Die 701AE/702AE sind ganz schön teuer...
