Problem mit Touran CNG ??
VW Touran 1 (1T)
ich fahre seit 4 1/2 Jahren erfolgreich und sehr zufrienden meinen Touran Goal 2.0 Eco mit Erdgas
Km Stand 82000
in meinem Uraub hatte ich leider das Problem das mein Auto beim starten etwas ruckelte und bei Fahrantritt nach ein paat Metern das Auto wieder normal auf Gas lief. Verbrauch ist auch i.O.
Die Warnmeldung Abgaslampe brennt.
Nun ist es so das er immer morgens ein wenig ruckelt , sobald er auf Gas umspringt läuft er ruhig
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Mfg Frank
Es gibt Leute im Forum die bereits wissen woran es liegt, es aber nicht posten, weil ihr es bei denen verschissen habt. Karma is a bitch 😁
Um die Sache gleich vorweg zu nehmen: ich weiß nicht woran es liegt 😉
68 weitere Antworten
68 Antworten
Wenn der Krümmer zu sehr schnell heiß wird,
deutet das auf einen Magerlauf.
Einspritzdüsen kontrollieren ob die gleichmässig einspritzen.
Vielen Dank
Werde ich mal checken lassen
Könnte das auch vom vollen kat sein ?
Öffnet denn das Thermostat für den Krümmerkühlerkreislauf? Ist die Zündkerzenkühlung ok?
War heute bei noch einer anderen Werkstatt
Die meinten nach 20 min das 99% das Steuergerät
Von der gasrefelung ein weg hat
so so, jetzt also das Steuergerät...vorher waren es der GDR, dann der Kat, dann der Temperatursensor......
da bin ich mal gespannt was die nä. Werkstatt sagt....
gemacht wurde ja bisher NICHTS !!!!
@Meak2008 schrieb am 21. Januar 2019 um 12:48:07 Uhr:
NEIN
Der Mechaniker wollte morgen sein Meister erst um Rat fragen bevor er etwas macht
Deswegen erstmal abwarten
Vielen Dank erstmal
Fehler schon gefunden?
Guten Abend, hat hier jemand eine Lösung parat??
Ich habe fast das selbe Problem. Gibt es jemanden der sich damit sehr gut auskennt? Mit freundlichen Grüßen
