Problem mit Rückfahrscheinwerfer
Nabend,
hab wieder ein Problem 😁 und zwar leuchten meine Rückfahrscheinwerfer nichtmehr wenn ich den Rückwärtsgang reinmache die sicherungen sind ok woran kann es liegen? Letzte WOche taten sie noch...
Original geschrieben von metallicaan
wo genau sitzt den der schalter? am besten nen foto hab nen GTI (PF)
Oben auf dem Getriebe. Nicht zu verfehlen. Sind 2 Kabel Dran!
25 Antworten
wo auf dem getriebe???
Die neuen schalter (ca.10€) gibt es nur noch in der Version mit Stecker (6€). Habe ich letztens erst bei mir gemacht. Hatte nen kurzschluss im Schalter. Der hat immer die Sicherung durchgehauen.
Original geschrieben von Kinixys
Gibt zwei Versionen des Schalters, einmal mit Stecker und einmal mit zwei Kabelschuhen.
Eigentlich 3, wenn man die Schalt- & Verbrauchsanzeige drin hat, ist der Geber dafür mit dem Rückfahrschalter kombiniert (hier mit Sicherheit nicht der Fall, aber der Vollständigkeit halber 😉 ). Wär dann auch ein 8-poliger Stecker.
den schalter kannst de einfach rausschrauben und dann den neuen rein. aber nich ohne rumfahren.... bei mir lags damals auch am schalter!
das Ganze hier ist schon etwas älter aber evtl. lesen ja noch die Leute von damals hier mit.
Ich benötige mal Eure Hilfe. Auf dem oben gezeigten Bild ist der Schalter für die Rückfahrleuchten zu sehen und es ist auch ein Preis von 6 € für den Stecker genannt. Der Preis dürfte heute nicht mehr stimmen, egal
ich benötige die Teilenummer von Stecker und Pin damit ich mir solch Teile beim 🙂 bestellen kann.
Kennt jemand von Euch die Teilenummern?
