Problem mit der Lenkung
habe ein Problem mit der Lenkung, werde versuche es so gut wie möglich zu beschreiben.
Angaben zum Wagen: A4 B5 Bj. 96 210.000 km auf der Uhr, die Reifen sind neu und eine Achsvermessung wurde selbstverständlich auch durchgeführt.
Diese Teile wurden bereits vor kurzem ausgetauscht:
- Stoßdämpfer
- Radlager
- Querlenker oben und unten
- Spurstangenkopf
- Stabilisatoren
Problembeschreibung:
In der Stadt bei normaler Geschwindigkeit ist nichts spürbar , sobald man auf der Landstraße oder der Autobahn unterwegs ist, muss ich das Lenkrad permanent leicht bewegen von rechts nach links und umgekehrt damit der Wagen in der Spur bleibt.
Das Lenkspiel beträgt ca. 1 bis 2 Millimeter.
Wo muss ich ansetzen um das Problem zu lösen?
Danke im Voraus
Paul 144
22 Antworten
War das Problem schon vor den Reparaturen vorhanden oder erst danach ?
MFG
was tut der wagen wenn du ihn bzw das lenkrad nicht leicht bewegst ?
immer zur gleichen seiten ziehen oder jedesmal anders ?
loomi
Danke für Eure schnellen Fragen.
Zu Frage 1.
der Fehler war schon vor der Reparatur da. Nun dachte ich wenn die Querlenker, Spurstangenkopf, Stabilisatoren ausgetaucht werden, weil die Teile bereits verschlissen wahren, dass der Fehler damit behoben wird.
Zu Frage 2.
das Gefühl in der Lenkung ist, wenn das Lenkrad hin und her bewegt wird ca. 1 bis 2 Millimeter das dann eben Garnichts passiert. Habe einfach das Gefühl das ein Spiel in der Lenkung vorhanden ist.
Der Wagen fährt eben in beide Richtungen links oder rechts, vielleicht noch eine kleine Anmerkung bei starkem Wind auf der Autobahn bin ich permanent am gegenlenken.
...wie breit sind denn die Reifen?
Ich spüre schon 205er gegen 195er, wenn es um die Spurrillenabhängigkeit geht.
(Das behebt natürlich nicht die Sache mit dem Spiel... kann aber auch Einfluss haben)
Es sind Hankook 205er Ganzjahresreifen auf einer BBS Felge.
Das Lenkungsspiel ist auch bei Fahrbanen ohne Spurrillen vorhanden.
Und was hat sich getan bis jetzt? Hab bei meinen A4B5 Bj 1997 das gleiche Problem! Sind heute auch 600km Autobahn gefahren und da hat er auch hin u. her gezogen! UNd bei Seitenwind bin ich noch mehr am korrigieren. Hab aber 195/65/15 Reifen oben.
Ich würde empfehlen, das Lenkgetriebe zu checken.
Hatte mal ein ähnliches Problem. Das hatte sich erst erledigt, als die Lenkung dann schlagartig komplett blockierte. Gott sei Dank im McDrive und nicht auf der Autobahn.
Nachdem das AT-Lenkgetriebe drin war, war das Lenkungsspiel komplett weg.
Und was kostet sowas? 🙁
das komplette lenkgetriebe kostet original beim 🙂 im austausch um die 800€.😰🙄
Also dort kaufs ich ned, das bekommt man bei ebay NEU um 300€ 🙂
Bin mir nicht ganz sicher, soviel ich weis ist die Lenksäule unten vor dem Kreuzgelenk in Gummi eingegossen, wenn das rissig ist oder anders gesagt ausgelutscht ist hast auch spiel!
Danke, könnte man auch mal nachsehen.
ich weis ja nicht wie das bei dem normalen A4 ist aber beim S4 B5 kann man das lenkspiel einstellen steht auch in der elsa.
Das wird wohl ein überholtes sein. Ich bezweifel mal das es bei dem Preis zu 100% neu ist 😉
