Problem mit dem SDS
Hallo Zusammen,
schonmal vorweg: Ich bin neu hier und total begeistert von euch. Seit ein echt netter Haufen hier mit viel Ahnung 🙂 Und jetzt muss ich euch natürlich auch mit dem 1. Problem nerven.
Ich habe mir bei Ebay ein SDS Modul ersteigert und heute direkt eingebaut. Wie bei A6Wiki beschrieben erschien nach dem Einbau nicht mehr "Taste n. belegt" im FIS. Soweit so gut... Da ich keine Ahnung habe und leider kein VAGCOM Software oder ähnliches habe bin ich direkt zum 🙂 gefahren um dort das Modul zu codieren und den Komponentenschutz entfernen zu lassen. Das hat der freundliche Herr auch getan. Leider hat das SDS keine Funktion. Wenn ich die SDS Taste am MF Lenkrad drücke passiert rein gar nichts. Ich habe dann im Hidden Menü geschaut ob der dicke das Modul überhaupt erkennt... und siehe da.... es steht dort SDS 3501 US. Da ich damit leider rein gar nichts anfangen kann wollt ich um eure Hilfe bitten, um das Modul zum laufen zu bringen. Habe euch Bilder vom Hidden Menü beigefügt. Vielen Dank im voraus.
PS: gibt es jemand aus Dortmund oder Umgebung der so eine Software hat ( VAGCOM?!)
Lg Markus Lenz
39 Antworten
denke das ist das gleiche Problem !!!😉
Original geschrieben von Rapinator
wie kommt mann den über SDS aufs AMI ?!gruß
Rapi
Normalerweise mit
Taste => Beep
"Media"
Beep
"Audi Music Interface"
Original geschrieben von fernschnellgut
@Zacki2, was meinst Du mit Anlernprocedere? Das einsprechen gerade dieser persönlichen Spracheinträge oder gibt es da nochmal eine spezielle Anlernprozedur? Das habe ich in der Bedienungsanleitung nicht gelesen.
@fernschnellgut, das nennt sich "individuelle Sprachanpassung". Bei meinem MM3G findet man dass unter [SETUP] -> Settings -> Sprachdialogsystem. In der sep. Anleitung von MMI steht es auf der Seite 61 oben rechts.
Gruß Zacki
Ok, danke für die Info. Das ist wohl neu im MMI 3G, hab das 2G und da ist diese option nicht verfügbar.
habe ich probiert geht nicht!!
ich hab das MMI 2g hige
Kannst Du für einen Titel / Ordner von der AMI Quelle einen Spracheintrag hinzufügen?
So wechsle ich z.B. zwischen FM und Digitalradio. Da habe ich einen Spracheintrag für einen Sender in jedem Band.
Vielleicht kamen AMI und DAB so spät, dass man es im SDS beim 2G nicht mehr berücksichtigt hat.
