Problem, BMW "ruckelt"
Hallo Leute,
ich habe seit ein paar Wochen ein Problem mit meinem BMW.
Ist es 320 Diesel, BJ 02.2005, Limo.
...wenn ich Gas gebe und mich im Drehzahlbereich zwischen ca. 1800 - 2200 Umdrehungen aufhalte, ruckelt das Auto voll. Als ob der keine Leistung mehr hat, bzw nach mehr Sprit verlangt, jedoch nicht bekommt. Wenn ich mit der Drehzahl höher gehe, läuft das wieder ohne Probleme.
Könnt ihr da spontan etwas sagen woran das liegen könnte?
Rogue-BMW
18 Antworten
Bis jetzt noch nichts. Habe mal beim freundlichen nachgefragt, die wollten grad 50 € für die Pürfung + .... was halt dazu kommt.
...fühlt sich halt komisch an, irgendwie nach leistungsverlust. Ich habe anfang des Jahres inspektion gemacht, und dort wurde auch der Dieselfilter gewechselt. Kann man da was verkehrt machen da dort zuviel Luft ist und deswegen dieses "Loch" beim beschleunigen?
...habe ich als Otto normal verbraucher die möglichkeit fehlerspeicher auszulesen? Über geht das nur über den Lapi?
viele freie werkstätten machen das oft auch für 10€ unbedingt mal machen lassen bevor man wild spekuliert was los sein kann...
(selbst fehler auslesen kost das modul "ein gutes einsteigermodel" 140€)
... bei mir war's der LMM (320d VFL Bj00). Habe ich dann gegen einen neuen getauscht, jetzt ruckelt's nur noch sporadisch an der Ampel im Leerlauf (kann mit leben).
Gruß, Peroni
hallo,
ich bin der meinung das was dir hier Angeboten worden ist, ist eine Fehlersuche + ... was halt dazu kommt.
Allerdings solltest du nur den Fehlerspeicher auslesen lassen, sollte nicht mehr als 25€ kosten.
Dann werd ich mal ne freie Werkstatt aufsuchen und mal checken lassen.
...weil das macht so keinen spaß, normal geht der Diesel ja gut in diesem Drehzahlbereich, aber meiner verschluckt sich irgendwie und kommt net in die gänge. ...über 2.200 u/min gehts dann wieder.
Nur Fehlerspeicher auslesen kostete mich 27.50 € bei meinem :-).
Original geschrieben von Atzesnoopy
Nur Fehlerspeicher auslesen kostete mich 27.50 € bei meinem :-).Zitat:
und manche machen es sogar kostenfrei.
ich denke mal um 1-2€ sollte man sich nicht streiten.
fakt ist in diesem fall, das er keine fehlersuche in auftrag geben sollte, denn das kostet um einiges mehr.
fakt ist in diesem fall, das er keine fehlersuche in auftrag geben sollte, denn das kostet um einiges mehr.mfg
Ich wollte damit nur Deine Aussage bestätigen...
