Prius Hybrid Batterie defekt
Habe mir vor 3 Jahren eine Prius Jahrgang 2000 gekauft mit 60000 km. 3 Jahre später hat nun Zelle 13 von 19 der Hybridbatterie den Geist aufgegeben. Die 8 Jahre Garantie, die Toyota auf die Batterie vergibt, ist natürlich abgelaufen. Der KFZ-Mechaniker meint, man müsse entweder ein neue Batterie kaufen, ca. 4000 SFr., oder eine Batterie eines Unfallwagens einbauen.
Zugegebenermassen sind bei mir nun Zweifel an der Hybridtechnologie aufgekommen. Sollte die Lebensdauer der Batterie um die 10 Jahre liegen, dann gute Nacht.
Handelt es sich hier um ein Grundsätzliches Problem beim Prius? Gibt es andere Priusbesitzer die ähnliche Probleme erlebt haben, oder handelt es sich hier um ein Montagsauto?
Pascal
Es spricht absolut für die Prius-Plattformen, dass das Forum hier und auf Priusfreunde.de nahezu tot ist, was Defekte angeht. Wenn hier mal etwas los ist, handelt es sich überwiegend um Spam von irgendwelchen frustrierten Trollen, die mit ihren Fahrzeugen anderer Hersteller aufgrund von Defekten wohl eine Menge Geld vernichtet haben.
61 Antworten
falls passend für Prius 2 sofort und gerne
Infos gerne via PN *
komme aus Schweiz und hole ab wenn möglich
*editiert und Telefonnummer entfernt, Gruß MadMax |MT-Team
soweit ich weiss in Schweiz wird kein eizellteile von Toyota f?r Hybridbatterien verkauft
mein Toyota Werkstatt in mein Wohort
das behauptet
danke
Dann fahr nach DE rüber, hier ist es kein Problem 😉
hier Prius I 2002, 570 tkm. Hvbatterie entlud sich bei Ampelhalt auf = % SOC. Ursache Kurzschluss?
Bis zu diesem Ereignis keine Probleme.
Die Zellen sind in paaren angeordnet, und müssen gewiichtet werden.
Bei Ersatz durch Dritte sind die Garantieleistungen auf 1-2 Jahre beschränkt. Warum?
Wer weiß einen guten Batteriereparierer?
Ich habe aber noch von keinem Reparateur gehört, der dir mehr als 2 Jahre Garantie gibt. Warum? Diese Anbieter verwenden gebrauchte, überarbeitete Fahrakkus. Da kann dir eben keiner garantieren, dass sie über diese Zeit hinaus halten. Werden Sie aber in den meisten Fällen.
