Preis-Umfrage: Longlife Service & Ölwechsel
Audi A4 B8/8K
Hallo Gemeinde,
interessehalber - und weil ich letztens reichliche Preiserhöhungen beobachten konnte - wollte ich folgende Umfrage starten:
Was habt ihr NETTO für folgende Posten der Inspektionen gezahlt?
1.: 01340002 Longlife Service ohne Ölwechsel
2.: 01140002 Flexibler Ölwechselservice
Bei mir:
1.: 74,83 EUR im Februar 2011
2.: 63,70 EUR im Mai 2012
Beides durchgeführt bei Audi in 01127 Dresden.
Bitte NETTO-Preis und Kodierung des Rechnungsposten beachten (z.B. 01340002, damit sichergestellt ist, daß wir dasselbe vergleichen) - plus für alle sicher von Bedeutung: die Postleitzahl des Betriebes.
Auf munteres Vergleichen. 🙂
Original geschrieben von Krusinaldo
Was bedeuten aber die ersten beiden Punkte?
Warum bezahlst Du eigentlich die Rechnung, ohne zu wissen, was Du da bezahlst?
Normalerweise geht man jeden Punkt der Rechnung mit dem Servicemeister durch..., und wenn etwas unklar ist, fragt man halt nach...
308 weitere Antworten
308 Antworten
Mal eine Frage an alle Longlife-Fahrer.
Ich hatte vor kurzem die Info im Display: In 5000km Service.
Soweit so gut, ist auch kein Problem, da es planmäßig auch nach KM-Stand passt.
Das Kuriose ist aber, das heute im FIS Stand: Service in 4600km oder 13 Tagen.
Und das ist jetzt der Punkt den ich nicht verstehe. Es sind keine 12 Monate um, und erst recht keine 24 Monate. Warum also die Tagesangabe? Ich verstehe dann auch nicht die Kurzfristigkeit der Anzeige (auf die Tage bezogen)
Hab direkt noch im MMI nachgeguckt, dort steht dann drin der Öl Service erst in 5500km oder 455 Tagen gewechselt werden muss. Also Öl ist es definitiv auch noch nicht.
Dann bleibt wohl nur der Bremsflüssigkeitswechsel als Option.
neue Daten von heute:
01040002 Flexibler Ölwechselservice: 66,84 EUR netto
01400000 Bremsflüssigkeitsservice: 63,67 EUR netto
Letzteres ist nach meinen und den Daten hier wohl fett angezogen worden. Kupplungsentlüftung kam nochmal extra...
Werde aus meiner Rechnungspositionsnummer nicht recht schlau.
2.0 TFSI, 106.000 km
WV0310A7 Inspektion & Ölwechsel flexibel 98,75 €
81943955 Staub-, Pollenfilter ersetzen 11,97 €
N 908 132 02 Schraube 1,75 €
8K0 819 439 Filtereinsatz 22,50 €
06J 115 403 Q 17,80 €
Preise sind netto.
Preise sind netto.
Welche? Die letzte Position?
Ist wohl der Ölfilter laut Goggel.
Nee, der hier:
WV0310A7
Sonst geht es doch mit 01...
WV0310A7
Da gibts beim Gockel genau ein Ergebnis, und zwar aus diesem herrlichen Forum hier, aus dem A5-Bereich, "WV0310A7 Grundwartung Longlife durchführen 87,22".
Hat sich da Dein Autohaus vielleicht einfach im Modell vertan? 🙄
WV0310A7
Was weiß denn ich. Aber einen B7 hatte ich mal, gleiches Kennzeichen. 😁
Dann würde sich aber auch die Abweichung in der Nummer erklären.
Wenn ich dran denke, werde ich die nächsten Wochen mit dieser Rechnung mal nachfragen.
Der Preis war wie vorher abgesprochen, 180,- € bei eigenem Öl.
Hier mal mei Kostenvoranschlag für Inspektion OHNE Oelwechsel:
PXIWV270 Inspektion ohne Oelwechsel 60.000 KM 47,69
PXIWV270 Inspektion ohne Oelwechsel 60.000 KM 72,33
PDIWV019 Wasserkaseten reinigen 22,71
PXIWV800 Zuendkerze ersetzen 49,96
06H905601A Zuendkerze 4 stk. 83,32
PXIWV710 Staub und Pollenfilter ersetzen 19,30
8K0819439B Staubfilter 45,40
PXIWV82ß Dacheinsatz reinigen und schmieren 54,50
PXIWV905 Bremsflüssigkeit wechseln 54,5ß
B000DS Bremsflüssigkeit 18,75
PXIWV951 ATF Ölwechsel 60,18
G052516A2 ATF Fluid 7 Liter 147,42
OAW301685C Oelrohr 2,14
WHT005623A Schraube 3,81
Kosten Brutto: 811,59Fahrzeug: A4 B8 2.0 TFSI 179 PS
Muss ich die Inspektion überhaupt machen? Bis dato hab ich sowas noch nie an einem Fahrzeug machen lassen, allerdings hatten die Vorgänger auch nicht den Wert.
Arbeitet eine Freiwerkstatt nicht genau den gleichen Serviceplan ab?
Ob Du einen Service machen läßt, ist ja dein Vergnügen. Allerdings musst Du dann aufgrund der entstehenden Schäden durch den dann aufgebrauchten Wartungsvorrat mit einem erheblichem Wertverlust leben. 😕
Garantie hast Du ja keine mehr.
Die Kerzen solltest Du aber unbedingt bei 60.000 km wechseln. Diese sind empfindlich. Hierzu mal die Forumssuche bemühen.
Wasserkasten: weglassen und ggf. selber machen
Pollenfilter: bei Gelegenheit selber tauschen und über ebay o.ä. selber kaufen, z.B. den hier:
http://www.ebay.de/.../350927797526?...
(ist baugleich)
Ist kein Hexenwerk und bestens hier beschrieben.
Zündkerzen selber besorgen
http://www.ebay.de/.../321367533378?...
Und schon ist die Rechnung 220 EUR günstiger (abzüglich natürlich 80 EUR Eigenkäufe).
Bei den Zündkerzen muss man aber unbedingt die Richtigen nehmen!
Die angegebenen passen nicht.
Wieso nicht? 06H905601A, wie im Angebot von Audi s.o.
Sorry, habe nicht gesehen dass es die
FR 5 KPP 332S
sind.
War aus dem Angebot nicht zu erkennen.
service paket bremsflüssigkeit wechsel:
01400050 bremsflüssigkeits service 29,66€
30010750 kupplungsanlage entlüftet 29,66€
44052000 2räder aus-u. eingebaut 19,25€
B 000DS 1,15 bremsflüss 11,20€ 12,88€
gesamtpreis mit MWST 108,83€ in 06122 Halle😉
