Power boost ventil
HI!
wollte eigentlich nur mal fragen was das genau ist.
bin da eher auf zufall drauf gekommen das ich ein power-up ventil suchte. ist das das selbe???
will nämlich demnächst den motor einwenig tunen.
am geilsten wäre halt echt so ein turbo pfeifen. gibts da noch was ähnliches nur ohne turbo ??? 🙂
gruß andy
106 Antworten
@DerFreak
Sag ich doch, war ja ernst gemeint.
@Gremlin
Das tut mir leid. Diesen Eindruck wollte ich nicht vermitteln.
@vauxhall corsa
Schauen wir's mal so an:
Ich fahre ca. 35K Km im Jahr, alles im selben Auto. Wenn ich einen Turboumbau hätte, dann hätte ich diese Mehrbelastung, die nach deiner Erklärung zwar etwas kleiner ist, jedes mal wenn ich das Pedal durchtrete. Das ist bei mir seeeeeeehr oft 😁
Das Lachgassystem schalte ich nur ein, wenn ich zwischendurch etwas mehr Druck will, z.B. um den S4 hinter mir stehen zu lassen (was ich ohne Lachgas vergessen kann). Das ist in meinemFall höchstens 2x pro Woche (oder x52 Wochen = 104x pro Jahr bzw. alle 336.5Km). So gesehen denke ich, dass ich meinen Motor relativ gut behandle 😉
Das System setzt bei 3'000U/min ein, ausser ich schalte es bei mehr Umdrehungen erst zu.
@corsa- 51
Eingebaut habe ich's nicht selber, aber wie das ganze fonktioniert kann ich trotzdem erklären.
Zum Auslösen der Lachgaseinspritzung müssen vier Voraussetzungen gegeben sein:
1. System aktiv (kleiner schwarzer Kippschalter im Cockpit neben ASC-Schalter => siehe pics).
2. Flasche offen (kleiner silberner Schalter im Münzfach => siehe pics).
3. Vollgas (Schalter an Drosselklappe oder wie bei mir am Gaspedal).
4. Zwischen 3'000 und 5'800 U/min (wird elektronisch überwacht).
Die ganze Elektronik hat zwar nochmal so viel gekostet wie das System selbst, lohnt sich aber. So muss ich nur noch beachten, dass er warmgefahren ist, abgesehen davon kann ich nichts mehr falsch machen. Fast alle Motorschäden im Zusammenhang mit Lachgas sind auf falsche Benutzung zurückzuführen (Lachgas einspritzen bei weniger als 3K U/min oder sogar bei ausgeschaltetem Motor).
Wenn all diese Voraussetzungen stimmen, wird eine ganz kleine Menge an Lachgas eingespritzt, welche über ein Druckventil "Saft" auf die Benzinpumpe gibt. Diese erhöht den Benzindruck massiv und erst wenn die (zusätzliche, die "normale" ist nicht präzise genug) Lambda - Sonde sagt, dass das Gemisch richtig doll Fett ist, wird die volle Lachgasmenge eingespritzt.
Bei zu magerem Gemisch wird die Lachgaseinspritzung also automatisch unterbrochen.
Das Gasförmige Lachgas, welches sich noch in den Leitungen befindet ergibt anfangs nur etwa 60% der Mehrleistung, d.h. man spürt einen ersten Schub, der dann aber nach ca. 2sec (wenn die Leitungen voll mit flüssigem Gas sind) nochmals kräftig zulegt (kann man schön am Leistungsdiagramm in den pics sehen).
Ich denke die Belastung an den ganzen Antriebsstrang halten sich dadurch in Grenzen, die Beschleunigung ist ja dadurch nicht so krass wie das in Filmen wie "the gay & the curious" dargestellt wird.
Anfühlen tut es sich wie wenn wärend der Beschleunigung runtergeschaltet würde.
Vom Beschleunigungsgefühl her ist es also nur in den ersten zwei Gängen wirklich krass, da die Mehrleistung aber dann bis fast in den Begrenzer ansteht sind die Beschleunigungswerte massiv besser.
Wer die Volle Leistung von Anfang an will kauft sich ein purge-system, mit dem die Leitungen vor dem Losfahren mit flüssigem Lachgas gefüllt werden. Das gasförmige Lachgas wird dabei in Form eines weissen Nebels aus sog. Purge Düsen (meistens bei den Scheibenwischerspritzdüsen) ausgestossen.
hi!
Sorry das ich mich so lange nimmer gmeldet hab aber musste PC formatieren und ihr kennt ja dann die üblichen probleme!
Also das purge system ist dann wahrscheinlich das bei 2fast2furious! nur das der rauch an den radkästen rauskommt oder?
Swizzbizz:
du sagtest es schaltet sich bei 3000 1/min ein.
meinst du jetzt automatisch? ohne knopfdruck???
weisst du zufällig ob nextek auch system überwachungen verkauft? also mit bildschirm?
gruß andy
Original geschrieben von Rotherbach
*grinsel*
Und Ich mach es beruflich ...
Gruß Kester
Joa...... ich doch auch... *gg*
@Andy Deluxe
Wie gesagt, alle vier Parameter müssen erfüllt sein, damit Lachgas eingespritzt wird. Das heisst Vollgas, System aktiv, Flasche offen und über 3000 U/min.
Der berühmte Lachgasknopf hat eigentlich keinen Sinn. Es ist nichts anderes als ein Knopf, der das System aktiviert und nach einer bestimmten Zeit wieder ausschaltet. Die gleiche Funktion übernimmt bei mir der Kippschalter...
Das Purge system ist das, was beim Skyline in TFTF den weissen Dampf verursacht.
System überwachungen mit Bildschirm kann ich dir nicht helfen. Ich weiss auch nicht genau wozu das gut wäre, aber wenn es sowas gibt, dann bist Du bei Nextek ganz bestimmt an der richtigen Adresse !!!
Ruf ihn jeinfach mal an und frag nach, er ist sehr hilfsbereit und seeeeehr kompetent was alle arten von Tuning betrifft.
ok alles klar danke!
aber wenn man das mit dem kippschalter macht!
wann hört der denn dan auf einzuspritzen?
gruß andy
Sobald eine der Bedingungen nicht mehr erfüllt ist, sprich sobald du ein bisschen vom Gas gehst, das System ausschaltest oder die obere definierte Drehzahlmarke erreichst (bei mir 5800 U/min).
ich glaub er meint wie schnell du so ne füllung verbläst.
aber ich glaube das hast du schon mal irgendwo gepostet.
Wie ist das eigentlich mit Schalten während der einspritzung?
geht nicht oder?
gruß andy
@Andy Deluxe
Klar geht schalten, warum sollte es nicht?
Wenn du vom Gas gehst kommt kein Lachgas mehr in den Motor und wenn du wieder drauftrittst geht so flott weiter wie vorher 😉
Okay, ich bin da zwar immernoch eher skeptisch, aber anschéinend gehts wirklich mit genug Technik problemlos!
Da kann ich nur gratulieren.
Mein Kleiner bleibt trotzdem wie er ist!
Ist ja auch nicht in meinem Interesse, dass ihr jetzt alle eine Lachgasanlage einbaut, sonst seit ihr plötzlich alle so schnell 😉
Ich finds echt gut das es geht, aber mir fehlt die Kohle und ich weiss nicht mal ob ichs machen würde wenn ichs mir leisten könnte!
Christoph
