Poltern geht weiter alle Querlenker getauscht
Audi A8 D3/4E
Hallo an die Gemeinde,
habe einen 2008 er
A8 4E 3.0 TDI Quattro mit Luftfahrwerk Sport alles im Original Zustand nicht tiefer oder dergleichen, nachdem alle Querlenker oben wie unten sowie Koppelstangen und die Gummilager ( Febest ) des Stabis ebenfalls getauscht wurden geht das poltern weiter, zwar ist die Lenkung ein bisschen besser aber immer noch da und verdammt nervig !!!
Desweitern habe ich Vibrationen an den Reifen, definitiv vorne ( egal welche ich draufziehe von 18 bis 21 Zoll alles probiert )
Nun meine Fragen bzw. Eure Erfahrungswerte diesbezüglich.
Beim A6 4F ist ja die Lagerung des Aggregatträgers eine Schwachstelle ist dies beim A8 4E auch der Fall bzw. hat es schonmal jemand gemacht und passen die Teile vom A6 ( Die vom A8 sind ja schweineteuer !! )
A6 Lager vorne 4F0399415C hinten 4F0399419E
A8 Lager vorne 4D0399415K hinten 4E0399419
Danke schon einmal ich hoffe die vom A6 würden passen,bitte hier um Bestätigung, Danke
sind Probleme mit den Antriebswellen bekannt ???( Radlager wurden beide mit Mikrometer überprüft ) alles OK
Ich hoffe hier wirklich auf gute Tips so langsam bin ich am Ende und es macht keinen Spaß den Dicken so zufahren
nochmals Danke
papaaudi
417 Antworten
Fahrwerk gebe ich dir recht
Aber was kann man noch machen !!!!
Selbst meine. Ausgeschlagenen QL haben diese Geräusche nicht verursacht !!!
Bin am Ende mit meinem Latein !!! Dachte in Richtung Dämpferhärte aber im Speicher ist nichts abgelegt an Fehler Funktionen sind auch alle da
Eine Frage :
Hat das ASS Steuergerät einen komponentenschutz wenn ich ein anderes gebrauchtes ranhängen würde
Zum Testen ? Vielleicht weiß sie es ja ?
Danke dir noch recht herzlich
Papaaudi
@papaaudi schrieb am 18. November 2021 um 21:21:26 Uhr:
Eine Frage :
Papaaudi
Meines Wissensstandes nach Ja.
Kannst es trz mal ausprobieren wenn du eins parat hast.
Deleerai
Also mein Poltern über Unebenheiten war weg nach Tausch der Stabistangen/Pendelstützen und den Querlenkern unten an denen die Dämpfer festgeschraubt sind.
Gerissen oder defekt sahen die Gummilager des Lenkers dabei nicht aus, man konnte aber bei genauem Hinsehen blanke Stellen an Lenker und Federbein ausmachen, an denen sich beide Teile berührt haben.
Schrauben habe ich komplett neu von Audi geholt.
Das Klopfen ist weg, aber "etwas laut" ist das Fahrwerk mMn immer noch. Habe schon öfter gehört und gelesen, dass der 4E auch im Bereich Fahrwerk einfach lauter ist als andere vergleichbare Fahrzeuge.
Moin
Hat keinen Komponentenschutz.
Habe die gleichen Symptome und auch schonmal das Stg. getauscht.
Es hat sich nichts geändert.
Es muss definitiv der oder die Dämpfer sein , die das poltern verursachen.
Gruß Jens
Hallo an alle
Vielen Dank für die Rückmeldungen
Zum Thema QL, stabigummi, Pendelstützen
Alles neu jetzt sogar das 2. mal hat sich nichts geändert!!!
Dämpfer hat schon der Walter gewechselt auch gleiche Symptome wie ich hat sich auch nichts geändert trotz nagelneuer Dämpfer !
Aber wenn Audi- Oldie das stg. Auch getauscht hat ohne Veränderung ??? Was bleibt verdammt nicht einmal übrig ???
Alle Fahrwerkskomponenten die in Frage kommen bereits getauscht
Papaaudi
Hat mir jemand bzw Audi-Oldie die stgt. Nummer für das ASS parat ?
Danke
4E0910553K Für das Normalfahrwerk
4E0910553L Für das Sportfahrwerk
Jungs ihr seid einfach genial
Was soll ich sagen mit eurer Hilfe kriege ich das hin !!
Walter unterstützt mich auch tatkräftig
Einfach alle nochmal vielen Dank
Hallo newGolf90
Meinst du vielleicht die 4E0907553H
Oder sind die baugleich ?
Danke
Baugleich ja, aber unterschiedliche Software würde ich nun mal vermuten.
die ASS liegt serienmäßig ja 10(?) mm tiefer als die AAS
Ja wer schnell tippt sorry mein Fehler
Ich habe das normale Fahrwerk !!!!!! Kein Sport
Also AAS ( Kopfschütteln )
Oder habe ich jetzt einen Denkfehler ?
Danke
Auch die Gelenkpfannen verursachen mal ein poltern,
sind die auch mit getauscht wurden ?
BetaTester
Gelenkpfannen ??
@Audi-Oldi
Bin deiner Meinung.So wie ich schon geschrieben hab.Es kommt von den Dämpfern.
Moin
Beim A6 mit Luftfahrwerk traten ähnliche Probleme auf .
Angeblich hatte es etwas mit der Fahrwerkshöhe zu tun.
Durch Änderungen der Höhe konnte das Poltern gemindert werden.
Eventuell die Höhe mal am 1cm. ändern.
Gruß Jens
