Polo fährt rückwärts, obwohl Vorwärtsgang eingelegt
Wir haben einen Polo 6R Automatik. Dieser lief eigentlich sehr gut. Seit einiger Zeit spinnt aber der Vorwärtsgang.
Nun zum Problem:
Man fährt vorwärts und muss vor einer Garage warten, bis das Tor auf ist. Der Weg zur Garage geht ein wenig nach oben. Wenn man dann ein wenig Gas gibt, geht nur die Drehzahl hoch, aber der Polo bewegt sich nicht vorwärts. Dann gibt man mehr Gas und das Auto springt nach vorn.
In weiteres Problem.
Man fährt rückwärts aus der Ausfahrt (ist auch ein wenig abschüssig). Dann legt man den Vorwärtsgang ein und gibt ein wenig Gas. Hier will das Auto weiter rückwärts fahren. Wenn man dann mehr Gas gibt, fährt das Auto dann wieder vorwärts. Wenn man aber wenig Gas gibt, fährt es weiter rückwärts.
Was kann das sein?
13 Antworten
@Paul_GTI schrieb am 22. Juni 2025 um 20:39:08 Uhr:
Automatik.? 7 Gang DSG ?
Ich glaube, im Polo 6C / 6R gab es gar keine Automatikgetriebe mit Wandler.
Gab es auch nicht nur das Manuell und das DSG 7 Gang
Aber soblöd das klingt es könnte ja auch ein Manueller Polo sein mit dem Problem.
@Paul_GTI schrieb am 22. Juni 2025 um 21:00:54 Uhr:
Nein!
@Polo2015 schrieb am 22. Juni 2025 um 20:30:54 Uhr:
@Peugeot106XT schrieb am 22. Juni 2025 um 20:41:12 Uhr:
Wenn mit DSG, wieviel hat er gelaufen?
101000 km
Hat jemand eine Idee?
Sollte man das Getriebeöl tauschen? Steht aber nichts in der Anleitung, auch kein Intervall.
Danke für die Info.
Wie kann ich ermitteln ob das ein DSG oder ein anderes Getriebe ist?
Bin leider nicht vom Fach, würde das Problem aber gern gelöst bekommen.
Wenn du ein Automatikgetriebe hast, wie du ja schon im Anfangspost geschrieben hast, ist es ein DSG- Getriebe. Im Polo 6C / 6R gab es kein Automatikgetriebe mit Drehmomentwandler.
OK, dann ist das ja klar.
Nur muss ich noch jemand finden, der die Mechatronik (Regelventile wie oben beschrieben) prüft.
Kann ich das vielleicht selber oder ist das im Getriebe drin?
Momentan lesen wir im Kaffeesatz; der Fehlerspeicher wurde wohl noch nicht ausgelesen. Das wäre das erste, was zu tun wäre.
Die Ventile sitzen an der Mechatronik; diese müsste also raus. Dafür wird ein Spezialwerkzeug benötigt.
Der Weg sollte also zu einem Betrieb führen, der sich mit dem DSG DQ200 auskennt.
[quote][i]@Laie61 [url=/forum/aktion/PostJump.html?postId=72247041]schrieb am 28. Juni 2025 um 14:04[/url]:[/i] Momentan lesen wir im Kaffeesatz; der Fehlerspeicher wurde wohl noch nicht ausgelesen. Das wäre das erste, was zu tun wäre. Die Ventile sitzen an der Mechatronik; diese müsste also raus. Dafür wird ein Spezialwerkzeug benötigt. Der Weg sollte also zu einem Betrieb führen, der sich mit dem DSG DQ200 auskennt.[/quote] Danke für die Hinweise. Da muss ich sehen, wer sich mit dem DSG auskennt.
