Polo aus 2017: Trommelbremse fest...Garantiefall?
Hallo zusammen!
Mein aktueller Polo 1.0l 75PS ärgert mich seit ein paar Wochen. Bei mir hier ist richtig Winter!
Alle paar Tage löst die Handbremse nicht. Mal 2-3mal die Woche, mal nur nach dem Wochenende. Oft gibt es nur einen kleinen Ruck. Mal kracht es mehr als deutlich bevor die Fahrt losgeht. Das Auto wird täglich 55 km bewegt.
Als das Problem das erste Mal auftrat, telefonierte ich mit der Werkstatt. Fazit: Ist leider so. Trommelbremsen neigen eher zum Festfrieren. Keil nehmen und Handbremse nicht bzw. nicht so kräftig anziehen war der Rat. Das geht leider nicht. Das Auto kann nur abschüssig geparkt werden. Und ich kenne doch Paragrafenfuzzies der Versicherung. Dann rollt das Auto doch weg und ich sage denen "...mein Serviceberater von VW hat mir das aber so empfohlen".
Es nervt mittlerweile... Nun, in 3 Monaten endet die 48-monatige Finanzierung. Weiterhin besteht eine Anschlussgarantie über 3 Jahre und 50k KM Laufleistung. Leider sind jetzt schon 55k km runter.
Mal von den Mehrkilometern abgesehen. Wäre das ein Garantiefall? Wie ist die Meinung der Community?
Was kann ich sonst anstellen? Trommel ab und reinigen?
Danke und Gruß
32 Antworten
Gestern Bremse neu gemacht,diese Gleitstücke(so heißen sie bei VW) waren links völlig abgewetzt oben so das sogar der Backen vom Radbremszylinder rutschen konnte,auch war das Ackerblech inne extrem verrostet, hab ich mit Nadelentroster bearbeitet.
Werde die Bremse im Frühjahr vorm einsommern öffnen u.wieder reinigen inkl.die wichtigen Stellen einsprühen und den Nachsteller beim Abstellen lockern ,dann sollte das passen im Herbst bei Inbetriebnahme.
Hatte das zuletzt an einem Golf 5 an der HA Trommelbremse. Da hing das Handbremsseil und die Bremse war total ausgeglüht, dadurch löste sich der Lack und alles rostete. Die Gleitstücke waren durch die Hitze alle bröselig … habe das alles komplett neu gemacht
@FUNKY-ONE schrieb am 4. November 2022 um 08:02:11 Uhr:
Im ersten Beitrag lese ich sehr wohl, das die Handbremse nicht löst, da diese angefroren ist.
Der erste Beitrag ist fast zwei Jahre alt.
Dann solltest du auch entsprechend zitieren.
