polo 6n: anschlussstecker von klarglasscheinwerfern passen nicht???
VW Polo 3 (6N / 6N2)
hallo ich habe folgendes prob:
habe mir klarglasscheinwerfer für meinen 97er 6n gekauft und zwar die, in denen der blinker bereits im gehäuse integriert ist! nun gehen von dem scheinwerfer folgende kabel weg:
- blinker (passt)
- einzelne kabel zum anschluss der angel-eyes (naja wers will, ich nich)
- und vom hauptscheinwerfer das hauptkabel mit nem stecker dran der 4-polig ist. das kabel das vom polo kommt ist ja wenn ich richtig liege 6-polig und ist auch anders geformt und breiter. ich hatte vorher fk-scheinwerfer drin, bei denen war ja ein adapterkabel dabei.
hersteller ist SONAR.
gibts da was adaptertechnisches?? weil den originalstecker schneid ich bestimmt ned ab....
danke schonmal gruß björn
20 Antworten
Das hat einen ganz einfachen Grund: Das Kabel vom Polo ist 7-polig, weil da die Anschlüsse für die elektrische Leuchtweitenregulierung mit drin ist. Deine Scheinwerfer haben das nicht, daher ist das Kable nur 4-polig.
Einen Adapter dafür brauchst du dir gar nicht erst besorgen, weil du aller spätestens bei der nächsten HU deine Scheinwerfer wieder ausbauen, oder das Auto stehen lassen kannst. Grund: Bei Fahrzeugen, die serienmäßig eine elektrische Leuchtweitenregierung haben, dürfen auch nur Scheinwerfer eingabaut werden, die diese Funktion ebenfalls unterstützen. Bei allen anderen Fahrzeugen steht im Fahrzeugschein eine Sondererlaubnis für den Betrieb ohne elek. LWR, so z.B. im reimport-Golf meiner Ferundin.
Nochmal kurz zusammengefasst: Du darfst deinen Polo mit diesen Scheinwerfern nicht im öffentlichen Strassenverkehr betreiben.
Übigens hat der TÜV/Dekra bei mir bist jetzt jedes Mal die Funktionstüchtigkeit der elek. LWR überprüft!
wenn du jedoch Glückhast kannst du den Stellmotor von den Originalen an die neuen anbauen zumindest ging das damals bei meinem G3 so........ dann den Adapter und es war erlaubt.....
Die von ihm beschrieben Scheinwerfer wurden hier schon ein paar mal diskutiert. Ich glaube nicht, dass der Spiegel überhaupt frei genung aufgehängt ist, dass man ihn mit einem Stellmotor verstellen könnte. Ergo: is nich.
alles klar danke mal für eure antworten. ab se wieder verkauft!
gibts die auch mit stellmotoren??? wenn ja welcher hersteller??
Die von dir beschriebenen (mit im Scheinwerfer integrierten Blinkern) gibt es, soweit ich weiß, nicht mit Stellmotoren für die LWR. Warum der Hersteller das nicht macht, weiß ich auch nicht. angeblich gibt es auch von den Powerlooks jetzt vermehr Versionen ohne elektrische LWR. Leider zeigt das, dass die Hersteller nur aufs schnelle Geld aussind und sich wenig für die Belange der Kunden interessieren, noch nicht mal für die Gesetzeslage im Verkaufsland. 🙁
aber die passen doch oder???
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
nochmal
ich glaube ich bin zu blöd hier die artikel nummer:
8069101925
bei ebay
Hab klarglasscheinwerfer fürn 2f au ohne lwr! warum kriegen die ne ece zulassung wenns verboten is
es gibt im Ausland auch Polos ohne elektrische LWR. Ist dort nicht gesetzlich vorgeschrieben. Wenn diese Polos nach Deutschland eingeführt werden, bekommt man ne Sondergenemigung um hier auch ohne e. LWR zu fahren. In diese Polos können dann mit den Scheinwerfern ohne e. LWR eingebaut werden.
Ich habe gerade das gleich Problem, nur das der Scheinwerfer 7 Polig und der Polo Stecker 4 Polig und auch andere Bauform. Gibt es da jetzt schon einen Adapter?
Besten Gruss
Henry
Besten Gruss
Henry
Um was für einen Polo handelt es sich denn? Einen Reimport? Eigentlich sollten alle 6N eine LWR aufweisen (da ab '90 Pflicht).
Ja ich glaube langsam das es ein reimport ist. Denn Er hat keine lwr
Ist etwas Entsprechendes im Brief eingetragen?
Dann müsstest Du einfach einmal ausmessen, welche Kabel die LWR versorgen. Rein aus dem Gedächtnis glaube ich, dass als Kabelfarben für den Hauptscheinwerfer Gelb bzw. Gelb-Schwarz, Weiß bzw. Weiß-Schwarz und Braun (Abblend- und Fernlicht, Masse) belegt sind, aber dies ist momentan von mir nur eine Mutmaßung.
