Polo 3F is "bockig"
Hi miteinander!
Hab da folgendes Problem mit meinen Polo 3F
Und zwar morgen's wenn er kalt ist läuft er unruhig wie als wenn er nur auf drei Zylinder läuft.
Wenn er dann warm ist und man fährt so seine 130 fängt er an zu "bocken"
Ruckelt fühlt sich wie Fehlzündungen an.
Dann wenn man an der Ampel steht und losfahren will säuft er fast ab.
Sprich man muss dann die Drehzahl auf 2000 erhöhen um loszukommen.
Klingt doof aber man kann net normal losfahren.
Vielleicht hat jemand nen Plan und kann mir helfen?
Gewechselt wurden die Kerzen Zündkabel Verteiler +Finger
47 Antworten
Spar Dir das GeldZitat:
Original geschrieben von msvariant
Auch scho wechselt
Mach nächste Woche au den schwarzen mal
der ist NUR für die Temp.-Anzeige im KI
A ok
Hab jetzt auch von nem bekannten ne Zündspule bekomm aber startet immernoch schwer.
Mir ist aufgefallen das es nach längerer Standzeit schlimmer ist.
Wenn er dann mal gelaufen ist geht's.
Er springt auch wenn es warm ist schlecht an.
Es klingt fast so als wäre die Batterie leer.
Is aber Neu???
wie sehen denn die zündkerzen, verteilerkappe aus ????
Zündkerzen
Zündkabel
Verteilerkappe mit Finger
Batterie
Unterdruckschläuche
Kühlmitteltemperatursensor
Alles getauscht.
Wie gesagt fahren tut er jetzt gut nur anspringen nicht.
Wie gequält halt.
Wenn man dann gefahren ist geht's , dann springt er normal an
Hast du mal die Kompression gemessen? Ich ahne boeses.
In wie fern?
Kopfdichtung?
verliert er wasser ????
wasser im ÖL = Öleinfülldeckel aufmachen und guggen ob eine hellbraune masse da ist ....
Die Angst hatte ich au scho!🙂
Aber Wasser ist ok hab sogar mit eding nen strich gemacht.
Sieht auch ganz normal aus.
Beim Öl genauso
Ja ziemlich komisch ich weiß
In wie fern?
Kopfdichtung?
Schlimmer. Meine Theorie: Kolbenringe defekt, bei Kaltstart keine anstendige Kompression. Bei warmen Motor ist die Kompression hoeher, da die Ringe sich ja ausdehnen.
Ich moechte hier aber den Teufel nicht an die Wand malen. Vermutlich ist nur irgendein Sensor kaputt und das gute Stueck bekommt zu viel Benzin. Wie sieht das Kerzenbild aus? Am Besten du stellst ein Foto von den Kerzen rein, das spricht Baende ueber den Motor.
Auch ein Riss im Block oder dem Kopf hat u.U. aehnliche Symptome. Ist aber auch unter "schwarzmalerei" zu verbuchen.
Ok mach ich morgen.Hab letztens schon mal probiert Foto's reinzusetzen ging irgendwie nich
Wenn moeglich bitte nicht mit dem Handy, ausser du hast ein Eierfon 4s. Auf schlechterer Qualitaet werden wir nicht viel erkennen koennen.
Hab nen Sony Xperia go
Macht eigentlich ganz gute Foto's
Probiere es morgen nach der Arbeit wird dann so um 17Uhr rum.
Is halt komisch wenn er warm is rennt er echt gut.
Ist nen Indiz, aber noch nicht eindeutig genug fuer eine gute Diagnose.
Wir warten erstmal die Bilder ab.
