PN nen freiläufer oder nicht?!
Hi Leutzzz
Kurze knackige frage hab ich hier an die Spezis 😉
Is der PN nen freiläufer oder nicht?
Gruß Jakob
37 Antworten
Ohne jetzt mal auf die Suche hinzuweisen, die Du ja ganz bestimmt dazu befragt haben wirst, könnte ich Dir die folgenden Threads dazu anbieten:
Ist der PN nun ein Freiläufer, oder nicht ??
Freiläufer ???
Golf 2 1,6l 70PS Benziner Freiläufer?
Tuning Vorschläge für 1,6 PN???
Zahnriemen reißt?
Zahnriemen übergesprungen ....
Das ist aber auch nur eine ganz kleine Auswahl der Threads, die sich mit dieser Thematik befassen! 😉
Gruß, Dynator 🙂
Freiläufer ???
Zahnriemen reißt?
Gruß, Dynator 🙂
Danke dir Dynator😉
Ich weis nich aber irgentwie komm ich mit unserer Suchfunktion noch nich so richtig zurecht 😉
Aber werde mir weiterhin mühe geben 😉
Bis denne Jakob
Naja, wenn ich mal ganz simpel "freiläufer" eingebe und dann mit der Einstellung "Nut Titel" nur hier im Forum suchen lasse, bekomme ich schonmal 11 Treffer, von denen sich auch schonmal mindestens drei Stück mit dem PN befassen.....und mit "Beiträge und Titel" gibt's dann nochmal 19 Treffer! 😉
Gruß, Dynator 🙂
Jup danke dann nochma 😉
Die Aussagen in den verlinkten Threads sind aber nur bedingt hilfreich. Der eine meint "definitiv Freiläufer", der andere "definitiv KEIN Freiläufer" 😉 Was stimmt denn nun?
Ich will hier ja auch nicht unbedingt den großen Meckerer mimen, aber manchmal bzw. meistens ist die SuFu eben doch zu was zu gebrauchen und fördert so manches zu Tage, wenn man nur die richtigen Einstellungen vornimmt! 😉
Gruß, Dynator 🙂
zum thema:
der PN ist ein freiläufer
es wird jetzt sicherlich wieder einer ankommen und das gegenteil mit hand auf der biebel schwören...., worauf hin wieder jemand das gegenteil behauptet.-. blablabla, es wird so enden wie in allen dieser threads...*genervt*
worauf begründest du das? würdeste uns das sogar an deinem pn beweisen? wieso steht dann in den reperaturhandbüchern für 1.8 und 1.6 nur hinweise das zyndler net auf ot stehen sollen beim zahnriemen aufsetzen und einstellen wegen ventilschaden?
Original geschrieben von Himeno
Wie begründest du das? Würdest Du uns das an deinem PN beweisen? Wieso stehen dann in den Reperaturhandbüchern für den 1.8 und 1.6'er Motor Hinweise darauf, dass Zylinder 1 nicht auf "OT" stehen sollte, weil es dann bei der Montage des Zahnriehmens es zu einem Ventilschaden kommen kann?
Sag mal, weil damit alle 1,6'er und 1,8'er gemeint sind? Nicht nur der PN alleine? Das dürfte doch sogar Dir aufgefallen sein, oder? Oder handelte es sich um ein Buch alleine für den PN? Es gibt doch zB 1,6'er die keine sind, oder?
dann müsste hinweis dastehen das der un der motor das nicht brauchen
und vor ner ganzen weile hiess e skein freiläufter anders ist de rpn auch net als die anderen 1.8 und 1.6 motoren aufgebaut
brauchst mich net gleich angehen grosser meister
Ich aus meiner Erfahrung heraus kann sagen, dass der PN def ein Freiläufer ist. Der Zahnriemen meines alten PN ist mal gerissen, das E-Ventil des 3en Zylinders war komplett geöffnet und der Motor dreht noch kurz weiter. Ich hatte weder Einschlagsspuren auf dem Kolben, noch irgendein Anzeichen auf den Ventilen.
Dann müsste ein Hinweis darunter stehen, dass der unten stehende Motor, diesen Arbeitsschritt nicht nötig hat.
Vor einer ganzen Weile hiess es, dass es kein Freiläufer sei. Der RP zB auch nicht anders aufgebaut ist als der PN.
*huch* Du brauchst mich nicht gleich so anmachen grosser Meister.
Über die Absichten in den Büchern kann ich nur spekulieren, jedoch würde ich es nicht reinschreiben, da die Zielgruppe der Leute, die diese Bücher kaufen nicht noch unnötig verunsichert werden sollten. Selbst wenn - Schaden kann dieser Schritt doch keinem. Anders wäre es andersrum...Da müsste es dann stehen, right?
Ich hoffe ich zitire Dich richtig, ich muss es leider auch immer zwanzig mal lesen, bis ich es verstanden habe. Da hilft es mir immer sehr, den Text einfach noch mal auf zu schreiben.
Das mit dem grossen Meister verstehe ich nicht, ich mag lebhafte Diskusionen - Nur mag ich keinen Streit.
es kommt immer drauf an unter welchen umständen der zahnriemen reißt.
wenn der bei vollgas auf der bab reißt wirste auch den pn danach in die tonne hauen können.
