PKK 320d 184 PS
Hatte jemand schlechte Erfahrung mit PKK beim 320d 184 PS und lohnt es.
Original geschrieben von craik82
Was soll denn bitte ein "PKK" sein???
Kurdische Arbeiter Partei
18 Antworten
Keine Ahnung, ob es lohnt, schlechte Erfahrungen zu haben.
Ich glaube aber nicht.
Original geschrieben von kevinmuc
Kurdische Arbeiter ParteiZitat:
HAHAHAHAHAHA😁
Gibt es dafür auch nur ansatzweise fundierte Tatsachen oder nur subjektive Meinungen???
Ich denk mal dass das allseits bekannte Schaben der Steuerkette nix mit der Leistung an sich zu tun hat, oder?
Also ein Arbeitskollege hat seinen 320d auf knapp 200 PS gechippt und ist sehr zufrieden. Und braucht nen halben Liter weniger als davor. Ich denke das PPK kann man bedenkenlos nehmen.
Gibt es dafür auch nur ansatzweise fundierte Tatsachen oder nur subjektive Meinungen???Zitat:
Du hast jetzt aber schon verstanden dass er ihn auf den Arm nimmt damit oder? 😁😁😁
- Keine Ahnung, ob es lohnt, schlechte Erfahrungen zu haben!
Es fäng mit dem Schaben der Steuerkette an, dann kommt es zur Längung der Steuerkette und klappern.
Irgend wann zum überspringen der Kette und damit Totalschaden.(Kann, muß nicht!)
Gerade die obere Kette zum antreiben der Nockenwellen scheint sehr schwach gebaut zu sein.
Bei mir hatte sie sich um ca.4mm gelängt.(118d N47,und der hatte nur 143PS).
Wenn Du das Fahrzeug länger fahren willst würde ich es nicht verbauen.
Original geschrieben von looserpils
Es fäng mit dem Schaben der Steuerkette an, dann kommt es zur Längung der Steuerkette und klappern.Zitat:
darf ich fragen bei welcher laufleistung du ne neue kette bekommen hast? und welches baujahr dein 118d war?
mir kommt es so vor das die kette sich nur bei den motoren vor 2009 längt🙁
Sorry, aber selten so einen Blödsinn gehört. Was soll die Steuerkette mit der Motorleistung zu tun haben? Diese überträgt mit mehr Leistung auch nicht mehr Kraft ...
