Pieptöne beim Start
Sobald ich bei meinem neuen i30 Kombi (Passion Plus Modell) die Zündung einschalte, wird auf dem Display "Systemprüfung" angezeigt und es ertönen 6 Pieptöne. Ist das normal? Auf dem Display wird kein Fehler angezeigt und das Handbuch hat leider auch nichts hergegeben.
Danke für die Hilfe :-)
@BravoI schrieb am 23. Juni 2018 um 13:02:11 Uhr:
@dimas_Passat3c schrieb am 23. Juni 2018 um 13:00:25 Uhr:
Hast du das schon gemacht?
Ich verstehe Deutsch... und du?
Stell dir vor ja ich verstehe sogar sehr gut deutsch.
Anhand deiner Postings, auch in anderen Foren, lässt es bei dir das Gegenteil erahnen.
21 Antworten
@dimas_Passat3c schrieb am 23. Juni 2018 um 00:17:57 Uhr:
Dann schnall dich zuerst an und starte dann die Zündung.Gruß
Diesen Pieptöne(n) haben mit Zundung und anschnallen keine Verbindung.
Hier geht es um "System Prüfung".
Gruß. I.
Dann schnall dich trotzdem mal zuerst an und dann Schlüssel rein und drehen.
Von mir aus gleich noch mal ohne Anschnallen hinterher.
Warum soll er piepen bei Systemprüfung?
Habe es soeben vor 10sec. nochmal bei meinem ausprobiert.
Also, Pieptöne in meinem i30 PDE hören auf, bevor ich Gurt anschnalle oder Motor startre und ich kann los fehren ohne Pitöne. zb ich habe Garagen Tor aufgemacht und rein fahre.
@BravoI schrieb am 23. Juni 2018 um 12:27:33 Uhr:
Dann nochmal!
Zuerst einsteigen dann anschnallen. Und jetzt kommts: jetzt erst Schlüssel rein und Zündung an.
Ich steige ein, drehe Schlussel, mache noch kein Anlasser. Es pipsst - System Prüfung. Nach paar sek hört es auf. Ich kann zb in Navi adresse eingeben ohne Pipstöne. Ich mache Motor an und fahre los ohne Gurt anlegen - es pipst zu erst nicht.
Schon gut.
Ich gebe auf.
Lesen ist nicht so einfach.
Falls du es doch noch mal probieren möchtest:
1. Einsteigen
2. Anschnallen
3. Schlüssel rein
4. Zündung an
Und ja hier kommt auch Systemprüfung NUR OHNE PIEPEN!
Ohne Anschnallen piept er.
Daher mein Fazit: Piepen hat was mit Anschnallen zu tun! Vielleicht als Sicherheitswarnung?
In diesen Reinvolge habe ich noch nicht gemacht.
Ich mache es so:
1. Einsteigen
2. Schlüssel 1-2 drehen - es pipsst. Nach paar sek hört es auf.
3. Gurt einlegen .
4. Motor starten.
Es gibst Motoren, welche brauchen Pause zwischen Schlüssel eindrehen in 1 - 2
und Motor Start.
Weil in diesen Pause wird auch Benzin/Diesel/Öl zu Verbraucher eingepumt.
Ich lasse liebe meine Verbraucher versorgen.
Mit Pieptöne kann ich leben.
Gruß. I.
@BravoI schrieb am 23. Juni 2018 um 09:12:23 Uhr:
Gruß. I.
Dann kannst du das hier nicht schreiben!
Hat nämlich doch was mit dem Anschnallen zu tun und nicht mit Systemprüfung!
@BravoI schrieb am 23. Juni 2018 um 12:52:39 Uhr:
In diesen Reinvolge habe ich noch nicht gemacht.Ich mache es so:
1. Einsteigen
3. Gurt einlegen .
4. Motor starten.Es gibst Motoren, welche brauchen Pause zwischen Schlüssel eindrehen in 1 - 2
und Motor Start.
Mit Pieptöne kann ich leben.Gruß. I.
Das habe ich auch nicht bestritten. Mache aus Gewohnheit ja auch so.
