Hyundai i30 startet nach Langstrecke nicht
Hallo Liebe Leute,
Mein Hyundai i30 CW ist nach 2 Langstreckenfahrten fuer etwa 20 Minuten nicht angesprungen.
Beispiel: Ich bin vor kurzem 2 Stunden ununterbrochen gefahren. Dann habe ich den Wagen ausgemacht. 5 Minuten spaeter habe ich versucht, den Wagen zu starten. Aber das ging nicht. Nach 2 Minuten sprang der Wagen wieder an. Das war nun das zweite Mal.
Keine Probleme bei Kurzstrecken.
Habt Ihr einen Rat?
12 Antworten
ist ja ein bisschen wenig Info, weiss ja nicht einmal ob Diesel oder Benziner geschweige denn was für ein Motor oder KM Leistung und Bj
Hi Stinni,
Es handelt sich um einen Hyundai i30 CW
1) Benziner
2) Hyundai Motor (CZ)
3) Kilometer = 75000
Hilft das?
LG,
Nigel
@stinni schrieb am 20. November 2020 um 00:31:56 Uhr:
Wenn das nur passiert nachdem er vorher richtig warm gefahren wurde und nach 2 Minuten alles wieder weg ist könnte das auf Dampfblasenbildung in der Benzinzuleitung hin weisen. Die Benziner haben nach der Benzinpumpe ein Rückschlagventil. Ist das undicht könnte so was dadurch entstehen.
Ist aber nur eine Vermutung, denn aus der Ferne kann man nur spekulieren.
Dann gibt es da noch einen Temperaturfühler der dem Steuergerät mitteilt in welchem Temperaturbereich sich der Motor befindet und das Gemisch dadurch anfettet oder abmagert.
Dann schreibst du " Aber das ging nicht ". Aber was ging denn nicht? Drehte der Anlasser nicht, oder drehte er und der Motor sprang nicht an?
Hallo Stinni,
Zuerst vielen Dank fuer Deine Hilfe!
1) Richtig! Der Wagen springt nicht an, wenn er vorher richtig warm gefahren wurde (Zum Beispiel 2 Stunden). Wenn ich ihn nach so einer Fahrt ausmache, dann dauert es etwa 20 Minuten bis er wieder anspringt.
2) Zur Temperatur: Ich habe gestern den Wagen pruefen lassen.
Hier sind die Werte gemessen bei 10 Grad Aussentemperatur und betriebswarmen Motor
a) Kuehlmitteltemperatur Minus 48.0 Grad.
b) Ansauglufttemperatur Minus 47.0 Grad.
c) Batteriespannung 0.0 Grad.
d) Batterieladung 0.0 Grad.
e) Lambdasonde von Kat. passiv.
f) Drosselklappensensor 0.0
g) Drosselklappe-Adaption 0.0
Die Werkstatt, die die Messungen vornahm, sagte, dass ich wahrscheinlich ein Software Update von Hyundai benoetige.
Danach rief ich Hyundai an. Die sagten am Telefon, dass ich kein Software Update benoetige, sondern den Wagen vorbeibringen soll. Die wuerden dann versuchen den Fehler zu reproduzieren (Also 2 Stunden rumfahren????).
Helfen Dir diese Infos?
LG,
Nigel
@stinni schrieb am 20. November 2020 um 13:04:25 Uhr:
Die Messungen kannste vergessen, alles wichtige ist ausgenullt und ein betriebswarmer Motor hat eine Kühlwassertemperatur von ca. 85 Grad.
Diese Werkstatt solltest du meiden.
Bei Hyundai werden die keine 2 Stunden rum fahren, sondern den einfach im Leerlauf eine Zeit laufen lassen, dann stehen lassen und hoffen das sie was finden.
Vielleicht solltest du einmal über einen Bosch Service nachdenken.
Du wirst aber nicht drum herum kommen eine Werkstatt aufzusuchen, da Messungen gemacht werden müssen wie z.B. Benzindruckmessung die du bestimmt nicht selber machen kannst.
Sorry aber aus der Ferne wird das ein Glaskugellesen. Vielleicht hat hier aber noch eine Idee dazu?
Meine Ideen kennst ja nun, ich weiss aber nicht, ob Du so Messungen selber machen kannst
Stinni,
1000 Dank! Sag mal, koennte es folgendes sein? Da der Wagen nur nach Langstreckenfahrten (ca 2 Stunden) etwa 20 Minuten braucht um wieder anzuspringen, waere es villeicht moeglich, dass er zu viel Benzin bekommt. Was meinst Du?
Ja genau habe ich doch geschrieben, wenn der Temperaturfühler defekt ist, könnte er überfetten - also zu viel Benzin und zu wenig Luft bekommen , ist er wieder abgekühlt passen die Werte so halbwegs und er springt wieder an.
Man könnte das simulieren wenn man auf den Fühler Kältespray sprüht.
Also warm fahren
aus machen
Kältespray drauf und schauen ob er anspringt.
Falls ja "bingo" - gewonnen
Dumm wäre nur wenn da ein Wackelkontakt wäre, aber dann passt das Fehlerbild nicht
Stinni, Du bist die Wucht!
Irgendwie habe ich das Gefuehl, Du hast die richtige Loesung.
Vielen Dank fuer Deine Tips und Muehe.
@stinni schrieb am 20. November 2020 um 14:44:11 Uhr:
Also warm fahren
aus machen
Falls ja "bingo" - gewonnenDumm wäre nur wenn da ein Wackelkontakt wäre, aber dann passt das Fehlerbild nicht
Das kann auch Dampfblasenbildung sein. Dann wäre dein Rückschlagventil defekt. Ventil sitzt an/in der Benzinpumpe.
@Nigel-The-Just schrieb am 20. November 2020 um 16:33:02 Uhr:
Dann schreibe doch mal was es im Endeffekt war. Wird ja richtig spannend
Danke Space Star!
@Space star 2001 schrieb am 21. November 2020 um 16:28:35 Uhr:
