Piaggio NRG POWER überhitzt was tun?!?????
Piaggio NRG Reihe 50
Habe eine NRG POWER bj 2015.
Ich habe meine Zylinder ausgebaut um zu schauen ob
er ein fresser hat, Fehlanzeige . Nun habe ich
Alles wieder ordnungsgemäß zusammengebaut.
Anschließend habe ich Kühlwasser nach gefüllt und entlüftet.
Nun nach einer Zeit stell ich fest das der Zylinderkopf undicht ist.
Nun habe neue Dichtungen drauf und jetzt ist dicht.
Jetzt habe ich das Problem das mein geliebter NRG überhitz, bin am
Verzweifeln ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Brauche unbedingt eure Hilfe.. ????
92 Antworten
Also die kopfdichtungen sehen ziemlich verschmort aus ersetzte sie durch neue.
Aber dadurch merke ich das er nicht mehr so schnell überhitzt war heute wieder im Roten Bereich aber langsamer.
Er saugt wahrscheinlich durch die kopfdichtung Luft.
Du musst ja auch noch den Thermostaten wieder einbauen.
Ja mach ich direkt wenn ich die neue Dichtung parat habe.
Freut mich das es nicht an der Wasserpumpe hängt den ich hätte keine Lust den Motorblock zu spalten.
Schaue wie es wird.
@PeterHain schrieb am 19. April 2017 um 23:25:27 Uhr:
Schaue wie es wird.
Das würde auch so einige Risiken mit sich bringen. Wenn du nun das Kühlmittel auffängst, weißt du aber auch wieviel mindestens wieder in den Kreis rein muss.
In den Kreis passt meistens mehr Rein als angegeben .
Bei den Geschichten die du auf MT von dir gibst, kann man simple Montagefehler nicht ausschliessen. Egal ob Wasser- oder Luftgekühlt, man muss immer sauber arbeiten und das ein oder andere logische Verständnis haben.
Und wenn man die richtige Lektüre hat, dann passt niemals! mehr rein! Ausnahmen wie Tuningzylinder nicht beachtet...
Wieviel eigentlich in einen Kühlkreislauf rein ?
Zwischen 0.5-70l je nachdem ob man einen Roller oder einen LKW auffüllen muß...
Grüße,
Zeph
Habe heute Dichtungen bekommen habe eingebaut. Habe entlüftet bis keine Luft mehr raus kam.
Nun überhitzt er 🙁
Nun nach der Überhitzung kommt immer mehr Luft raus an was kann das liegen?
Der Fehler ist geblieben.
Ganz einfach,entweder Zylinder oder Zylinderkopf ein Riss.
hey habe auch ein problem ;( und zwar mein piaggio mc 2 lc macht schleif geräuche aus der wasserpumpe was könnte das sein
@piaggiomc1993 schrieb am 7. November 2017 um 10:07:45 Uhr:
Kaputt.
Kaputt dann würde sie wohl gar nicht mehr gehen ???sie geht aber
Das könnte ein beginnender Lagerschaden sein . Nicht mehr fahren und nachsehen , sonnst könnte der Schaden noch größer werden .
