Piaggio NRG POWER überhitzt was tun?!?????
Habe eine NRG POWER bj 2015.
Ich habe meine Zylinder ausgebaut um zu schauen ob
er ein fresser hat, Fehlanzeige . Nun habe ich
Alles wieder ordnungsgemäß zusammengebaut.
Anschließend habe ich Kühlwasser nach gefüllt und entlüftet.
Nun nach einer Zeit stell ich fest das der Zylinderkopf undicht ist.
Nun habe neue Dichtungen drauf und jetzt ist dicht.
Jetzt habe ich das Problem das mein geliebter NRG überhitz, bin am
Verzweifeln ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Brauche unbedingt eure Hilfe.. ????
92 Antworten
Fehlt der neuen Dichtung vielleicht ein Loch? Dann hat sie vielleicht die Kühlwasserzirkulation unterbrochen.
@PeterHain schrieb am 18. April 2017 um 15:01:16 Uhr:
Nun habe neue Dichtungen drauf und jetzt ist dicht.Jetzt habe ich das Problem das mein geliebter NRG überhitz, bin am
Wieviel Zylinder hast du denn?(2 3 4)
Wie kamst du darauf um zu schauen ob ein Kolbenfresser vorhanden ist,wurde er da auch schon zu heiß?
Was ist mit der Wasserpumpe?
Also ich habe mal geschaut ob mein Zylinder Riffen hat. Davor hat er nicht überhitzt.
Habe ein 50ccm Roller
@Floram schrieb am 18. April 2017 um 15:30:47 Uhr:
Ueberhitzt? Kocht das Kuehlwasser? Menge geprueft?
Das Wasser wird ganz schön warm.
@PeterHain schrieb am 18. April 2017 um 17:06:58 Uhr:
Meine Menge ist voll.
Aber wenn die Dichtung ein Loch zu wenig hat, kann das Kühlwasser nicht zirkulieren.
Da hilft dann weder entlüften noch die richtige Menge. Alte und neue Dichtung übereinander legen und vergleichen.
Und wie kann ich testen ob meine Wasserpumpe noch in Betrieb ist.
Also das Wasser zierkuliert im Zylinder das merkt man daran das das Wasser am Zylinder sehr Heus wird.
Und der Zylinder wird ebenfalls heis
Zu viel Wasser ist auch nicht richtig.
Wie sauber hast du gearbeitet und ist auch kein Wasser im Kurbelgehäuse gekommen?
Es kommt auch Frostschutz rein ,egal ob Sommer oder Winter.
Ja habe 50 destilliertes und 50 Frostschutz.
Wenn Wasser ins kurbelgehäuse kommt wird es ja durch den Auspuff raus gespuckt?
@PeterHain schrieb am 18. April 2017 um 17:08:46 Uhr:
Ueberhitzt? Kocht das Kuehlwasser? Menge geprueft?Das Wasser wird ganz schön warm.
Das Wasser darf "ganz schön warm" werden. Wie "warm" ist es denn? 95 Grad? dann is alles ok. Ein unter Druck stehendes Kühlsystem wird auch über 100 Grad C warm. Der Roller hat das wohl nicht? Marke? CM3?
Nur der Zylinder wird heis bin mir nicht sicher ob der Thermostat öffnet.
Also der Schlauch am Zylinderkopf wird heis.
