Phone Box: Lademöglichkeit & Kabelverbindung zum 4G
ich habe die letzte Zeit im Stillen mitgelesen und etliche Tipps mitnehmen können. Danke dafür.
Mein neuer BiTu ist konfiguriert und bestellt.
1.)Heute konnte mir mein 🙂 auf die Frage, ob und welches Kabel, bei der georderten Phone Box, mein Apfel-Phone läd, leider die Antwort präsentieren: Gar keines.
Laut seiner Aussage ist es, dank Apple, nicht möglich in der Phone Box das iPhone zu laden 😕
Ist das wirklich so? Wenn ja, muß es dann über den Zigarettenanzünder geladen werden?
2.) Kann Musik über das iPhone auch nur über Bluetooth abgespielt werden? Bisher nütze ich, in meinem Bitu VFL, Audi Music interface. Finde ich komfortabler, als Bluetooth, da ich so Musikstücke direkt anwählen kann. Verbinde ich nur über Bluetooth läuft eine nicht definierbare Playlist ab.
Ich freue mich sehr über Infos. Die SUFU hat mir leider nix ausgespuckt.
Sollten noch Infos zur Konfig von Nöten sein, einfach anfragen.
Greets RM
Also; ich hatte einen Audi A7 Facelift BiTu zur Probe. Mit oder ohne Phone Box gibt es 2 USB und einen AUX Anschluß. 1 USB Anschluß ist mit dem herkömmlichen USB Zeichen beschriftet und der 2te USB Anschluß mit einem Handy. Ich habe mein iPhone 6 mit dem herkömmlichen Lightning Kabel verbunden (USB Anschluß mit dem Handy). Das Handy wurde geladen und ich konnte per AMI auf die MUSIK vom iPhone (iPod) zugreifen. Musik per Bluetooth Streaming funktionierte auch problemlos.
Mit der neuen Methode wurde das AMI Adapterkabel abgeschafft. Dein Verkäufer hat wohl bei der Produktschulung gepennt 😁
304 Antworten
@peter_audi schrieb am 31. März 2020 um 07:49:45 Uhr:
Die Ladeschale, das Ablagefach und das Steckergehäuse müssen getauscht werden.
Kosten waren bei mir etwa 100 Euro. Für die richtige Ladeschale muss man sich in der Bucht etwas Zeit lassen, bis das passende Angebot auftaucht.
Eventuell ist noch ein MMI-Update notwendig, wenn man die Erinnerungung beim Öffnen der Fahrertür haben will.
Wenn schon die Koppelantenne verbaut ist, müssen keine Kabel neu gezogen sondern nur umgepinnt werden.
Für den Umbau muss die Mittelkonsole raus.
Alles in allem ein entspannter Samstag Vormittag.
Super, vielen Dank...hast ggf eine Teilenr. der Box?
Und was genau muss umgepinnt werden?
4M0 035 502 A
Die 4 Pins vom alten Steckergehäuse müssen 1:1 in das neue Steckergehäuse gepinnt werden (Pins 1-4).
Viel Erfolg.
@peter_audi schrieb am 31. März 2020 um 07:59:53 Uhr:
4M0 035 502 A
Viel Erfolg.
Am Ende da A ist relevant? Oder geht's auch ohne da A?
Kann ich nicht sagen. Laut ETKA wird ob Mitte 2016 A verbaut.
Eine Frage habe ich dazu noch zu der reinen phone Box mit Antenne .
Das Handy muss am Kabel angeschlossen sein und in der Box liegen.
Richtig ?
Oder reicht es das Handy herein zu legen?
Vielen Dank und bleibt gesund !
Das macht es witzigerweise nicht.
iPhone 11 pro mit einer dünnen Silikon Hülle.
Mache ich was falsch ?
@Henjo19 schrieb am 1. April 2020 um 13:44:57 Uhr:
Das macht es witzigerweise nicht.iPhone 11 pro mit einer dünnen Silikon Hülle.
Zeigt er auch nicht das Blitzsymbol bei der Akkuabzeige oben rechts?
Guten Tag, wir sind gerade dabei unseren neuen A6 4G bisschen kennenzulernen. Nun ist uns aufgefallen dass in der Mittelarmkonsole eine Phonebox sitzt, Modell siehe
https://autohaus-krammer-shop.de/.../audi-phonebox-4g0051435c-usb
Wir dachten das sei für induktives Laden, ist aber nur zur Verstärkung des Empfangs. Dort sitzt direkt an der Schale ein USB Anschluss, da haben wir ein USB Ladekabel Angestöpselt in der Hoffnung dort ist Strom drauf und das Handy wird geladen. Leider tut sich aber nichts...Weder beim Galaxy S8 noch S9. Muss da noch was aktiviert werden?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Phonebox, kein Strom über USB' überführt.]
Für ind laden muss das qi auf dem Adapter drauf sein ! Ansonsten bei mir läd es ohne Probleme bzw mach mal ein Bild vom der Buchse bei mir sind da meine ich 2
Wie schon richtig bemerkt wurde, ist dies keine Phonebox mit induktivem Laden. Also muss ein Kabel ans Handy. Wenn Du zwei USB-Anschlüsse hast, probiere mal den anderen. Ich meine, dass nur einer der beiden zum Laden geeignet ist, der andere lediglich zum Daten übertragen. Ansonsten musst Du tatsächlich das Ladekabel am Zigarretenanzünder anschließen.
Es kommt mir von der Beschreibung her auch so vor, als ob das eine Ladeschale für Uraltgeräte ist, wenn da extra darauf hingewiesen wird, dass auch das Galaxy SIII drauf passt. Wir sind beim Galaxy mittlerweile bei S10 oder 11! Wundert mich schon irgendwie, dass das Ding eine 4G....-TN hat, denn sie ist vermutlich älter als der 4G auf dem Markt ist.
