Peugeot Buxy
kann mir jemand mal ein foto vom rechten bremslichtschalter machen und zukommen lassen ?
hintergrund ist das ich rechts keinedn bremslichtschalter habe ...das ist der hebel der vorderbremse ( also der hydraulische )
hab mir das angesehen und finde beim besten willen keine möglichkeit da einen schalter zu montieren .... oder kann es sein das der anderswo is ... ???
35 Antworten
da hab ich mich nicht richtig ausgedrückt ... ich meine ob jemand das komplette teil kennt ... bei welchen rollern das normalerweise verbaut ist ... denn original buxy isses ja sicher nicht
Vermutest du das, weil deine Halterung unten ein zusätzliches Loch hat oder weil kein Gewinde vorhanden ist, in welches ein Bremslichtschalter reingedreht werden kann?
dann schau dir doch das Foto von deTobe an !!!!
Guckst du (Bild) von DEINEM Bremshebel, DA wo der rote Pfeil ist, wird der original Buxi-Bremslichtschalter aus meinem Vorschlag reingeschraubt !!!
Und wenn da noch das Gewinde vom abgebrochenen alten Schalter drin ist, dann musst du das eben rauspulen !!
wölfle 😉
Original geschrieben von wolfi__123
Vermutest du das, weil deine Halterung unten ein zusätzliches Loch hat oder weil kein Gewinde vorhanden ist, in welches ein Bremslichtschalter reingedreht werden kann?Zitat:
ja genau ... das is denke ich von nem anderen fabrikat
@ kbw
der pfeil deutet auf ein loch ... ohne gewinde ... da is auch nichts abgebrochen oder so ... hab das ja von beiden seiten fotografiert
den hier hab ich hier ... http://www.ebay.de/itm/281091523095...
da is der durchmesser zu klein er funktioniert auf zug und keine möglichkeit an meinem hebel zum befestigen
den hier hab ich hier ... http://www.ebay.de/itm/281091523095...da is der durchmesser zu klein er funktioniert auf zug und keine möglichkeit an meinem hebel zum befestigen
Seh nix bei dem Link. 😰
Was meinst du mit "auf Zug" bei einem Taster? Sowas kenn ich nur vom Moped beim Fußbremshebel in Verbindung mit einer Feder, damit der Schaltkontakt bei der normalen Abnutzung der Bremsbeläge nicht auseinandergerissen wird.
Habe auch einen Buxy ! Und einen zum schlachten.
Hat er Ahnung was für ein Öl in die Gabel kommt
und wie viel pro Rohr.
Hab leider keinerlei Handbuch.
Gruß und Danke !!
