Peugeot Buxy
kann mir jemand mal ein foto vom rechten bremslichtschalter machen und zukommen lassen ?
hintergrund ist das ich rechts keinedn bremslichtschalter habe ...das ist der hebel der vorderbremse ( also der hydraulische )
hab mir das angesehen und finde beim besten willen keine möglichkeit da einen schalter zu montieren .... oder kann es sein das der anderswo is ... ???
35 Antworten
Original geschrieben von manta-mike
kann mir jemand mal ein foto vom rechten bremslichtschalter machen und zukommen lassen ?hintergrund ist das ich rechts keinen bremslichtschalter habe ...das ist der hebel der vorderbremse ( also der hydraulische )
bin ich der einzige hier mit nem buxy ?
Könnte er vielleicht SO aussehen ??? (Bild)
(vielleicht ist deiner ja abgebrochen) ???
wölfle 😉
wie gesagt ... ich habe rechts keine kabel ... keine anschlüsse ... keinen schalter ... keine halterung oder vorsehung für einen schalter .... da is nix am lenker
Bei dem abgebildeten Schalter brauchst du auch nur
am Bremshebelein Loch mit Gewinde! Kann ja sein dass dieser Schalter abgebrochen ist und nun am Kabel irgendwo in der Gegend rumbaumelt !! ??? Da musst du am Roller eben gucken !! und wenn da tatsächlich garnix ist, und auch keine Kabel irgendwo unnütz rumbaumeln, wird er wohl am rechten Bremshebel keinen Schalter haben !! (was ich mir nur sehr schwer vorstellen kann) 🙄 !!!
wölfle 😉
Die Kabel sind bei den Trommelbremsschaltern mit dran und die offenen Kabelenden können ruhig weiter unten unter der Verkleidung liegen...
http://www.racing-planet.de/...-fuer-trommelbremse-p-101062-1.html?...[pp_gal]/0/
so ... jetzt hab ich was gefunden ... erstens hab ich den falschen schalter da ((( naja ... und den richtigen find ich nicht ...
auf der anderen seite is die halterung kleiner ( also nicht den selben schalter für beide seiten )
befesigen kann man den denke ich höchstens an dem loch das unten drin is
http://up.picr.de/14390345bw.jpg
http://up.picr.de/14390346yv.jpg
http://up.picr.de/14390347rk.jpg
@ Multitina , is das der von deinem link ?
so ... jetzt hab ich was gefunden ... erstens hab ich den falschen schalter da ((( naja ... und den richtigen find ich nicht ...auf der anderen seite is die halterung kleiner ( also nicht den selben schalter für beide seiten )
Mensch Manta,
ick weees et doch ooch nich...
Bremslichschalter gibt es echt viele und bei deinem Exoten ist die Sache wohl kompliziert - da möchte ich auch nichts Falsches raten.
Sorry
Tina
Ich habe einen Peugeot Buxy im Keller stehen , könnte dir ein Bild vom Bremslichtschalter zukommen lassen.😉
Häng das Bild doch gleich an deinen Beitrag dran – geht auch noch nachträglich mit der Editierfunktion (Stiftsymbol). Manta-Mike wartet schon länger drauf. 🙂
Original geschrieben von deTobe
Hi,Ich habe einen Peugeot Buxy im Keller stehen , könnte dir ein Bild vom Bremslichtschalter zukommen lassen.😉
das wäre SUUUUPER
