permanentes leuchten des Bremslicht
Hallo liebe Community,
mein Fabia mach mir zur Zeit unschöne Probleme. Ganz plötzlich während der Fahrt hat im Kombiinstrument die EPC + ESP Leuchte aufgeleuchtet. Erster Verdacht war der Bremslichtschalter, der war mechanisch auch tatsächlich defekt. Teil gewechselt, Fehler leider immer noch vorhanden, auch das EPC leuchtet weiterhin (ESP kommt im Laufe der Fahrt dazu, erlischt sobald Zündung aus).
Spannung am Stecker vom Bremslichtschalter gemessen. Beim ausgebautem aber am Stecker angeschlossenen Schalter bei Zündung liegen 12V an, wird der Stößel betätigt geht der auf 0V, wird der Stößel losgelassen wieder 12V (aus meiner Sicht normales Verhalten).
Heute wurde via VCDS Fehlerspeicher ausgelesen, Protokoll ist weiter unten.
Fehlercode 16955 - Bremslichtschalter (F) - P0571 - 35-00 - unplausibles Signal
Nach löschen des Fehlerspeichers ist die EPC Leuchte im Kombiinstrument auf erloschen, das Bremslicht leuchtet allerdings weiterhin. Auch nach einer kurzen Testfahrt ist die EPC Leuchte nicht wieder aufgekommen, beim erneuten Fehlerspeicher auslesen sind keine Fehler mehr festgestellt worden.
Hat jemand mir ne Ahnung wo ich weiter suchen könnte?
Vielen Dank vorab!
Samstag,19,September,2020,11:45:56:14802
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 12.12.2.0
Datenstand: 20140410
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBGC26Y664561075 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 201220km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 6Y (XX - Alle Addressen)
Scan: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C
3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78
79 7A 7B 7C 7D 7E 7F 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C
8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3
B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5
C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB
FC FD FE FF
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBGC26Y664561075 Kilometerstand: 201220km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-034-APE.lbl
Teilenummer: 036 906 034 KE
Bauteil: MARELLI 4TV 7450
Codierung: 00071
Betriebsnr.: WSC 13765
VCID: 5FC611ECDD044EE6C2D-4A3A
TMBGC26Y664561075 SKZ7Z0F3404180
2 Fehlercodes gefunden:
16687 - Zylinder 3
P0303 - 35-10 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
Readiness: 0000 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\6R0-907-37x-ESP80.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 907 379 AQ HW: 6Q0 907 379 AQ
Bauteil: ESP 8.0 front H04 0002
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000425
Betriebsnr.: WSC 13765 000 00000
VCID: 8C1C96A0EC72057E77F-5072
1 Fehler gefunden:
00526 - Bremslichtschalter (F)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 212
Kilometerstand: 200787 km
Zeitangabe: 0
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\6Q0-820-045.lbl
Teilenummer: 6Y0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0840
VCID: F2E0E858BE96738E1D3-5072
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 D
Bauteil: 0000 BN-SG. 1S34
Codierung: 25770
VCID: 3C7C86602C5275FE87F-5072
5 Fehlercodes gefunden:
00920 - beheizbare Außenspiegel (Z4/Z5)
28-10 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
01598 - Spannung Fahrbatterie
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
00906 - Signalhorn/Doppeltonhorn (H1)
00975 - beheizbare Heckscheibe (Z1)
00925 - Sicherung (30) für Innenleuchten (S261)
37-00 - defekt
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 K
Bauteil: 01 AIRBAG VW51 08 0008
Codierung: 12337
VCID: 2C5CB620DC32E57E17F-5072
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\6Y0-920-xx0-17.lbl
Teilenummer: 6Y0 920 871 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 28101
VCID: 4688E488629E3F2EE1B-50E6
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 003G GATEWAY CAN 1S34
Codierung: 00014
VCID: F0E4E250B09A419EEB7-5072
Adresse 33: OBD-II Labeldatei:
VCID: 55AA33C4AC3884B6981-5000
Adresse 3F: Unbekannte Adresse: 3F Labeldatei: Keine
VCID: 55AA33C4AF3884B6981-5072
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6Q0 423 156 AF
Bauteil: LenkhilfeKYO V957
Codierung: 10140
VCID: 73EE6D5C418CFA86965-5072
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\6Q0-959-433.lbl
Teilenummer: 6Q0 959 433 E
Bauteil: 3A Komfortgerát 0002
Codierung: 00019
VCID: 3D7A8B6437487CF6B01-4A3A
Samstag,19,September,2020,11:50:58:14802
Fahrzeugtyp: 6Y (5J - Skoda Fabia (2007 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
Codierung: 00071
16687 - Zylinder 3
Codierung: 0000425
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Codierung: 25770
VCID: 3C7C86602C5275FE87F-50E6
37-00 - defekt
Codierung: 12337
VCID: 2C5CB620DC32E57E17F-50E6
1 Fehler gefunden:
Codierung: 28101
VCID: 4688E488629E3F2EE1B-5072
Codierung: 00014
Codierung: 10140
Codierung: 00019
Ende --------------------------------------------------------------------
2 Antworten
Hallo könnte es sein das du viel gemacht hast und deswegen die Batterie etwas schwach ist?
Bist Du dir sicher, das du den Bremslichtschalter richtig eingebaut hast?
Meines Wissens nach hat er zwei Funktion.
1. Das Bremslicht einzuschalten
2. Durch unterbrechen der zweiten Leitung dem Steuergerät mitzuteilen das die Bremse gedrückt wurde. Das erkennt man daran das bei gedrückter Bremse kein Gas geben werden kann.
Da die Schalter für unterschiedliche Fahrzeuge verwendet werden erfolgt eine Fahrzeugspezifische Einstellungen beim Einbau.
Ich nehme an daß der Schalter schon betätigt ist obwohl das Pedal noch nicht gedrückt ist.
Man kann mit VCDS die Funktion prüfen.
Im Bremsensteuergerät wird die Funktion angezeigt.
Lade die Batterie, lösche alle Fehler und Bau den Bremslichtschalter noch Mal aus jetzt sollte das Bremslicht aus sein.
Achtung der Schalter funktioniert im ausgebauten Zustand nur wenn er wieder vorsichtig verdreht wird.
Ich habe mein ersten Schalter damals auch geschrottet.
Habe daraufhin mein Original Schalter geöffnet und festgestellt das dieser nur verzundert war.
Gereinigt und gefettet, der lebt heute noch.
Gruß Lutz
Hier können uns nur die Techniker, Meister und Ingenieure aus der KFZ Branche weiterhelfen.
Dieser Personenkreis soll hier vertreten sein, wurde mir versichert.
Na dann wollen wir Mal sehen.
Roland Friedrich
Mfg.
