Pedalerie Abstände in Höhe
ich möchte fragen, ob es vorgesehen ist, dass das Gaspedal beim Golf deutlich tiefer bzw. weiter unten hängt als Bremse und Kupplung, und ob es dort eine Einstellmöglichkeit gibt. Ist ein bisschen ein Luxusproblem, aber es wäre angenehmer, wenn man zum bremsen einfach den Fuß drehen könnte statt ihn anheben zu müssen.
Oder wurde das so gemacht damit man nicht gleichzeitig bremst und gas gibt?
14 Antworten
Hi, hänge mich mal an, ist es auch normal dass das Gaspedal leichten quasi leerlauf bis zur eigentlichen Gasannahme hat.
Genauer erklärt:
Ich drücke auf‘s Pedal ca. 2-3 cm keine Gasannahme dann spüre ich Widerstand und die Gasannahme hat angefangen.
Kann man sowas nachjustieren, oder eher an der DK den Gaszug?
dient zur Vermeidung von https://www.youtube.com/watch?v=-3qCvReA-IQ
Dieses paar Zentimeter Spielraum die du beschreibst hast du nur bei Seilzug Pedalen bzw Seilzug Drosselklappen. Das kannst du normalerweise vorne an der Drosselklappe nachstellen. Beim 3er Golf war da so eine Klammer die du rausziehen kannst danach den Zug etwas spannen kannst und dann an anderer Position wieder einsetzt. Müsste beim Vierer Golf wohl noch ähnlich funktionieren.
Achte beim Einstellen darauf, dass du deine Standdrehzahl dadurch nicht veränderst.
@petzi5596 schrieb am 9. September 2020 um 12:09:15 Uhr:
auf was bezogen war das jetzt bitte ?
Bei 0:30 bleibt der Golf zum Glück unbeschädigt 🙂
@HA1989 schrieb am 9. September 2020 um 12:21:46 Uhr:
dient zur Vermeidung von https://www.youtube.com/watch?v=-3qCvReA-IQauf was bezogen war das jetzt bitte ?
Er meint, dass die Bremsen und Kupplung erhöht sind, dass du in dem Fall, wenn du nicht weißt welches Pedal du trittst, im besten Fall die Bremse und nicht das tiefergelegte Gaspedal erreichst.
@JulHa schrieb am 9. September 2020 um 12:20:11 Uhr:
Dieses paar Zentimeter Spielraum die du beschreibst hast du nur bei Seilzug Pedalen bzw Seilzug Drosselklappen. Das kannst du normalerweise vorne an der Drosselklappe nachstellen. Beim 3er Golf war da so eine Klammer die du rausziehen kannst danach den Zug etwas spannen kannst und dann an anderer Position wieder einsetzt. Müsste beim Vierer Golf wohl noch ähnlich funktionieren.Achte beim Einstellen darauf, dass du deine Standdrehzahl dadurch nicht veränderst.
Jep habe Seilzug, danke dir, Standdrehzahl tu ich wie verändern? Was genau darf ich nicht machen??
Danke
bezieht sich auf die frage des TE, was sonst 😁
@JulHa schrieb am 9. September 2020 um 12:22:42 Uhr:
Das war jetzt leicht irritierend aber er meinte wahrscheinlich die Über mir wegen der Höhenunterschiede Eaaasy 🙂
@HA1989 schrieb am 9. September 2020 um 12:22:47 Uhr:
Danke
so straff spannen dass die drosselklappe öffnet
Danke
Wie im Post über mir beschrieben, einfach nicht so straff spannen, dass die Drosselklappe beim nicht getretene Pedal schon öffnet. Solltest Du also eine erhöhte Standdrehzahl feststellen, setzt du die Klammer einfach wieder eine Nase weiter nach unten ein.
ja, ich dachte mir schon halbwegs, dass es hauptsächlich ein Sicherheitsdesign ist, zwecks gas und bremse verwechseln. naja, ist ja nicht tragisch- luxus- oder bequemlichkeits"problem", wie gesagt. danke!
