PDC Vorne nachrüsten
Audi A3 8P
Moin moin,
- gibts hier jemanden, der sich pdc für vorne hat nachrüsten lassen ?
- gibts davon Bilder ???
- sieht das evtl. nur Sche.... aus ???
- was kostet das ???
- Gibts das evtl. schon im Modelljahr 2007 ?
- was ändert sich im Mj 2007 - weiß das jemand ??
So genug gefragt - jetzt her mit den Antworten ;-)))
Danke
h.w. aus dem MT Touran Forum
125 Antworten
ja wenn der hinüber ist geht auch nix 🙁
Oje da war dann aber alles falsch 🙁 Tongeber 7 und 8 da sind Verbindungen nach vorne PDC Sensor!
Tausch mal den hoff das STG hat nix abbekommen!
Aber in meinen Blog Seite 1 findest du schöne Bilder, da ist auch der Stromlaufolan anhan einer Skizze 😉
lg
Guten Morgen Bernhard,
das ist natürlich jetzt shitte, gut dh Tongeber bleibt auf pin 3+4 richtig? Ich werde vorsichtshalber Tongeber und auch die pdc`s vorne tauschen weil die sporadisch auch kurzschluß nach Masse zeigen, werd aber dat Kabel nochmal durchmessen das nervt wirklich das man sich nicht auf Kufatec verlassen kann.
Ich glaub ich bin blind konnte keine skizze finden🙁 Hehe wie gesagt blindfisch habs gefunden😉
lg
Zu kuftec muss man nichts mehr sagen - ich mach min 1x im Monat die erfahrungen mit denen 😉 und mitlerweile fertige ich vieles selbst an..
Zu deinem Problem
Ich würde mir die Org stromlaufpläne nehmen alles ausspinnen und 1zu1 neu verkabeln ! So hast du es wenigstens sauber und kannst wenn Fehler da sind dies einkreisen
Andy, da gebe ich dir zu 100% recht.
Mir reicht es mit denen nichts was 100% passt immer fehlt irgendwas und diese Anleitungen von denen sind nicht mal das papier wert wo sie drauf steht. Ein Beispiel ich hab mir den kompletten Kabelsatz fürs AHK selber gebaut einfach pläne vom 🙂 besorgt und losgelegt und es hat auf anhieb funktioniert.
Wie gesagt ich werd das ganze 100% durchmessen und erst dann werden die neuen teile angeschlossen. Ich hoffe nur das ich mir das PDC STG nicht geschossen hab, der piep zwar wenn ich Rückwärtsgang einlege aber wer weis obs 100% funktioniert.
lg
yuhuuuuuu es läuft😁
So erstmal ein riesen danke schön an Bernhard, der mir unermüdlich geholfen hat und seine Skizze war Goldwert😉
Und nächtesmal höre ich auf Magno und Andy, die warnten mich schon vor Kufatec`s Kabelsatz und siehe da alle drei hatten recht.
Also für alle die vorne PDC nachrüsten wollen die ab 2009 Version, müsst ihr bevor ihr das Kabel anschließt das ding durchmessen und zu 100% umpinnen, ich musste jeden einzelnen pin um pinnen, so nach Bernhard Skizze läuft das ganze wie es sein soll und bin sehr froh das kein teil durch Kurzschlüsse kaputt gegangen ist, das freut mich wirklich sehr und das ganze sieht richtig geil aus. Jetzt kommt noch das RFK und schon ist mein Ziel für dieses jahr fast erledigt. Hier mal ein letzter Scan mit den Codierungen.
Mittwoch,17,Oktober,2012,17:54:09:24009
VCDS Version: PCI 11.11.4
Datenstand: 20121001
Fahrzeugtyp: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 69 6C
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P94A Kilometerstand: 116240km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\06F-906-056-AXW.lbl
Teilenummer SW: 06F 906 056 CP HW: Hardware No
Bauteil: MED9.5.10 G03 7255
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX7Z0D3FNJ0DS
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 32191 134 91292
VCID: 79FFDF1D30849BD0669
Teilenummer: 06F 907 807 E
Bauteil: NOX 0403310335 005 4009
06F907807E NOX 0403310335 005 4009
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0004742
VCID: 3A7D0011750250C82F3
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 L HW: 8P0 820 043 L
Bauteil: KlimavollautomatH14 0180
Revision: 010071 Seriennummer: 8P0820043L
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3567132D5C1CBFB0C21
2 Fehlercodes gefunden:
01855 - Temperaturfühler für Sitz vorn links (G344)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Kilometerstand: 115604 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.09.15
Zeit: 21:55:51
Freeze Frame:
Temperatur: 15.5°C
01856 - Temperaturfühler für Sitz vorn rechts (G345)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.09.15
Zeit: 21:55:51
Freeze Frame:
Temperatur: 15.5°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 P HW: 8P0 907 279 P
Bauteil: Bordnetz-SG H63 2904
Revision: 00H63000 Seriennummer: 00000004971466
Codierung: ED8E5F068414108040000000000000000001FF075C020202004000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 4A9D50D125E2C048BF3
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 C Labeldatei: PCI\1TX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0180
Codierung: 00000016
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00150317
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8P0 919 475 Q HW: 8P0 919 475 N
Bauteil: PARKHILFE 8K H01 0150
Revision: 11001001 Seriennummer: 12501217201221
Codierung: 100005
Betriebsnr.: WSC 12567 123 12345
VCID: 4C9156C9EF96DE788DF
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8P0-959-655-84.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Bauteil: Airbag 8.4ED H00 0140
Codierung: 0010602
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 43837DF502C811007C5
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H34 0070
Codierung: 0004042
Betriebsnr.: WSC 06435 150 00000
VCID: 418F77FD18D403106E9
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H07 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 931 TX HW: 8P0 920 931 TX
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H19 0860
Revision: D0H19007 Seriennummer: 2242I007000166
Codierung: 0004008
VCID: 9C3166895FF68EF85DF
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H43 1623
Revision: H43 Seriennummer: 25021101000113
Codierung: 350100
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00155
VCID: 3B730515BA3869C0345
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H19007 Seriennummer: AUX7Z0D3FNJ0DS
1 Fehler gefunden:
16346 - Steuergerät - Fehler im ROM
014 - defekt
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 193 H HW: 8P0 035 193 H
Bauteil: RNS-E PU EU H06 0200
Revision: 0000012S Seriennummer: AUZBZ7LD100675
Codierung: 0225715
Betriebsnr.: WSC 14554 123 21334
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\8P0-959-801-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 A
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0010
Codierung: 0000120
VCID: 397F1F1D70045BD0269
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 F
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.9 1301
VCID: 2E553C41B94A8C6883B
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 L
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 1880020002586D0985054C0A0167
VCID: 458763ED0CFC2F30521
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160
Revision: 00003 Seriennummer: 10000001113966
VCID: F0E96239E3FE5A98517
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\8P0-959-802-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 A
Codierung: 0000120
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 A
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Codierung: 0000001
VCID: 38791A194B0E42D8D97
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0225715
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0050
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000110479791
Codierung: 0100000100000000
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00158
VCID: 2F6B21457E40856088D
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: 420-910-441.clb
Teilenummer SW: 420 910 441 A HW: 7L6 907 441 C
Bauteil: J772__Rearview 0010
Revision: --H13--- Seriennummer: 525PA8-J216017
Codierung: 1030012
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38384
VCID: 0A1D90D1656280487F3
1 Fehler gefunden:
03006 - Rückfahrkamerasystem nicht kalibriert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 238
Zeitangabe: 0
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 F HW: 8P0 862 335 F
Bauteil: FSE_255x BT H21 0190
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000337320
Codierung: 0011401
Ende --------------------------------------------------------------------
lg
kleines update,
da ich vor paar Tagen die SH und Bi-Xenons eingebaut hatte, hab ich die möglichkeit genutzt und die Löcher für die Sensoren reingemacht die äußeren wurden mit dem Werkzeug vom 🙂 gemacht und die inneren habe ich bischen rumgebastelt siehe Fotos😉
Ich weis die Sensoren müssen noch lackiert werden, kommt aber wenn der Wagen komplett lackiert wird.
so langsam wird es endlich - was 😉
tja Andy und du hast auchn Anteil davon das ich bald endlich fertig bin aber nur fast😉😁 Aber jetzt kann ich schonmal das RFK in Action sehen😉
Hier mal ein paar Fotos vom Kennzeichenhalter mit den PDC´s, die löcher hab ich mit einem Stufenbohrer gemacht ging glücklicherweise ganz easy, dann habe ich die original pdc Halterung angepasst und mit Pattex kleben statt bohren fest geklebt 😁 Hatte leider kein Sikaflex zur Hand, aber hält Bombe. Dann muss wenn man mit dem Alu Querträger nicht in Konflikt kommen möchte die PDC stecker abkneifen und sie direkt an die sensoren dran löten und das wars schon.
lg
Muss noch einmal nachhaken.
Bis auf den Taster habe ich schon lange zusammen.
Den Taster finde ich leider nirgends.
Zuletzt bei Audi nachgefragt.
Die haben nur eins ab bj 2008 juli.
Wird dieser bei mir auch gehen?
Leider wollten die mir weder teilenummer geben noch wussten die ob es bei mir funkt.
Liebe Grüße
Sam
Super dass es nun geklappt hat 🙂
So zum Taster 😁 thja den bekommt man leider so nicht zu kaufen (Anfertigen lassen)
lg
Schon an so vielen orten nachgefragt.
Kufatec macht das nur, wenn Sie es selbst verbauen.
Weder carstyle4u noch kz elektronik noch diverse kleinelektronik läden konnten mir weiter helfen.
Kann ich den vom bj 08 nehmen & iwie umpinnen oder so?
was hast du vor?
Ja
kannst auch und die komp Blende mit Wechseln mit allen Taster auf das 09 Modell
Ich kram es mal hoch...... 😁
Ich habe PDC-hinten orig. ab Werk. Würde jetzt gern das PDC für vorn nachrüsten.
Müssen neue Kabel von der ZE neu nach hinten gezogen werden, oder wird alles am Gateway unterm Lenkrad angeschlossen? Hab MJ. 2009
Hab mir dazu diese Kabelbäume rausgesucht:
http://www.kufatec.de/.../Kabelsatz-PDC-Steuergeraet-Front-Audi-A3-8P
http://www.kufatec.de/.../...-PDC-Sensoren-Frontstossstange-Audi-A3-8P
Mein Problem ist, ich will keine neuen Kabel von vorn nach hinten ziehen. Nur von der Stosstange bis zur ZE. Ist dies machbar?
nein! du musst immer von vorne nach hinten- wie soll es sonst gehen wenn das stg hinten sitzt
