PDC Vorne nachrüsten
Moin moin,
- gibts hier jemanden, der sich pdc für vorne hat nachrüsten lassen ?
- gibts davon Bilder ???
- sieht das evtl. nur Sche.... aus ???
- was kostet das ???
- Gibts das evtl. schon im Modelljahr 2007 ?
- was ändert sich im Mj 2007 - weiß das jemand ??
So genug gefragt - jetzt her mit den Antworten ;-)))
Danke
h.w. aus dem MT Touran Forum
125 Antworten
Hallo Bernhard,
ich bin ja imo soweit das ich das optische PDC zucodieren bisher mit mäßigem erfolg, nebenbei auch das RFK aber die läuft auch net🙂
Meine frage bezgl. OPS , ich habe die Sensoren lose hängen weil die Stoßstange vorne und hinten mit den PDC löcher noch nicht dran ist, ist das zB ein Problem kann man überhaupt so lose PDC ans laufen bekommen?
Dann habe ich ein Phänomen das ich für paar sekunden die Ansicht des OPS sehe im RNS-E aber kann es nicht mehr reproduzieren kann weil es abschaltet, passierte bisher wenn ich die Zündung ein und ausgeschaltet habe.
Hiermal ein Scan, muss nochmal sagen das ich ein PDC STG habe welches neu ist so neu das VCDS keine labels hat wie auch beim CAN Gateway.
Samstag,13,Oktober,2012,15:54:46:24009
VCDS Version: PCI 11.11.4
Datenstand: 20121001
Fahrzeugtyp: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 69 6C
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P94A16xxxx Kilometerstand: 116130km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\06F-906-056-AXW.lbl
Teilenummer SW: 06F 906 056 CP HW: Hardware No
Bauteil: MED9.5.10 G03 7255
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX7Z0D3FNJ0DS
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 32191 134 91292
VCID: 79FFDF1D30849BD0669
Teilenummer: 06F 907 807 E
Bauteil: NOX 0403310335 005 4009
06F907807E NOX 0403310335 005 4009
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0004742
VCID: 3A7D0011750250C82F3
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 L HW: 8P0 820 043 L
Bauteil: KlimavollautomatH14 0180
Revision: 010071 Seriennummer: 8P0820043L
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3567132D5C1CBFB0C21
2 Fehlercodes gefunden:
01855 - Temperaturfühler für Sitz vorn links (G344)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Kilometerstand: 115604 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.09.15
Zeit: 21:55:51
Freeze Frame:
Temperatur: 15.5°C
01856 - Temperaturfühler für Sitz vorn rechts (G345)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.09.15
Zeit: 21:55:51
Freeze Frame:
Temperatur: 15.5°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 P HW: 8P0 907 279 P
Bauteil: Bordnetz-SG H63 2904
Revision: 00H63000 Seriennummer: 00000004971466
Codierung: ED8E5F068414108040000000000000000001FF075C020202004000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 4A9D50D125E2C048BF3
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 C Labeldatei: PCI\1TX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0180
Codierung: 00000016
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00150317
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8P0 919 475 Q HW: 8P0 919 475 N
Bauteil: PARKHILFE 8K H01 0150
Revision: 11001001 Seriennummer: 12501217201221
Codierung: 100005
VCID: 4C9156C9EF96DE788DF
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8P0-959-655-84.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Bauteil: Airbag 8.4ED H00 0140
Codierung: 0010602
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 43837DF502C811007C5
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H34 0070
Codierung: 0004042
Betriebsnr.: WSC 06435 150 00000
VCID: 418F77FD18D403106E9
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H07 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 931 TX HW: 8P0 920 931 TX
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H19 0860
Revision: D0H19007 Seriennummer: 2242I007000166
Codierung: 0004008
VCID: 9C3166895FF68EF85DF
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H43 1623
Revision: H43 Seriennummer: 25021101000113
Codierung: 350100
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00155
VCID: 3B730515BA3869C0345
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H19007 Seriennummer: AUX7Z0D3FNJ0DS
1 Fehler gefunden:
16346 - Steuergerät - Fehler im ROM
014 - defekt
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 193 H HW: 8P0 035 193 H
Bauteil: RNS-E PU EU H06 0200
Revision: 0000012S Seriennummer: AUZBZ7LD100675
Codierung: 0225715
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\8P0-959-801-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 A
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0010
Codierung: 0000120
VCID: 397F1F1D70045BD0269
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 F
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.9 1301
VCID: 2E553C41B94A8C6883B
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 L
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 1880020002586D0985054C0A0167
VCID: 458763ED0CFC2F30521
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160
Revision: 00003 Seriennummer: 10000001113966
VCID: F0E96239E3FE5A98517
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\8P0-959-802-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 A
Codierung: 0000120
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 A
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Codierung: 0000001
VCID: 38791A194B0E42D8D97
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0225715
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0050
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000110479791
Codierung: 0100000100000000
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00158
VCID: 2F6B21457E40856088D
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: 420-910-441.clb
Teilenummer SW: 420 910 441 A HW: 7L6 907 441 C
Bauteil: J772__Rearview 0010
Revision: --H13--- Seriennummer: 525PA8-J216017
Codierung: 1020012
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38384
VCID: 0A1D90D1656280487F3
1 Fehler gefunden:
03006 - Rückfahrkamerasystem nicht kalibriert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 233
Zeitangabe: 0
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 F HW: 8P0 862 335 F
Bauteil: FSE_255x BT H21 0190
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000337320
Codierung: 0011401
Ende --------------------------------------------------------------------
Bei den Neu codierten STG ist kein WSC eingetragen!
dies ist wichtig!! also dort etwas unter VCDS Einstellungen eingeben egal welche Zahl da steht nur nicht alles 0000...
Codierung: 0225715
Betriebsnr.: WSC <WSC 06435 150 00000 als Beispiel
Gleiches gilt bei Klima und Diagnoseinterface und PDC!
Codier mal nur die OPC geht es dann?
Wenn OPC und Kamera verwendest gibt es im RNS E ein Anpassungskanal der darauf angepasst werden muss
Klima STG für Sitzheizung nachgerüstet? oder ist die Sitzheizung defekt?
Wichtig wenn am RNS E was codierst ist der nachträgliche RESET durchzuführen.
lg
ob die sensoren dabei lose dran hängen ist egal. Das stg. muss nur FEHLERFREI sein, dann ist Anzeige sowie akustisch vorhanden
Hallo jungs,
danke erstmal für eure Antworten, das mit dem WSC wusste ich gar nicht, warum ist es so wichtig das da was drinne steht hat das auf die Funktionen irgendwelche auswirkung?
Also folgende Geräte wurden neu beim 🙂 gekauft
-Klimabedienteil wg RNS-E umbau und die Sitzheizung hat kein fehler ich hatte damals zur Sicherheit ein Bedienteil mit Heizregler geholt um später vlt die Sitzheizung nachzurüsten.
-PDC
-RNS-E
-Lenkhilfe
aber Soundsystem hatte ich nicht gekauft oder hängt die mit nem STG zusammen welche ich neu gekauft hab?
Soll ich überall die gleichen WSC nr. nehmen oder einfach wild was reinschreiben?
Dann noch ne dumme frage wie komme ich an die OPC einstellung RNS-E habe ich nichts gesehen und vcds komme ich auch nicht voran weil kein infos vorhanden von den neuen STG`s .
Dann gibt es beim RNS-E Anpassungskanäle nur eine option für RFK aber auch da konnte ich keine grundlegende einstellungen machen, aber schaue ich mir nochmal an wenn ich die WSC eingebe. Was muss ich den genau da anpassen fragen wir mal so😉
Andy, wenn ich den Rückwärtsgang einlege dann piep auch das PDC aber nur kurz danach blinkt der Taster vom PDC.
lg
So Andy,
hier der Scan vom PDC und was sagt uns das? Das Kufatec hat vlt wieder bockmist gemacht, den die hinteren scheine zu funktionieren, wie gesagt es kommt ganz kurz das OPC mit den hinteren Sensoren, aber wenn der vorne naturlich falsch verdrahtet ist schaltet es sofort wieder ab. Hinten funktioniert deshalb weil hinten nur die originalen Kabelsätze verwendet wurden und vorne ist nur der Kabelsatz welches an die Sensoren angeschlossen werden original nur der Kabelsatz welches vom PDC zum Motorraum geht von Kufatec und da liegt das Problem denke ich, könnte mir jemand vlt Schaltpläne zukommen lassen, hab wie gesagt die FL sensoren und kabelsatz Kufatec ab MJ 2009.
Adresse 10: Einparkhilfe 2 Labeldatei: Keine
Steuergerät-Teilenummer: 8P0 919 475 Q HW: 8P0 919 475 N
Bauteil und/oder Version: PARKHILFE 8K H01 0150
Codierung: 100005
Betriebsnummer: WSC 00000 000 00000
5 Fehlercodes gefunden:
01627 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts mitte (G253)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 233
Kilometerstand: 116149 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.14
Zeit: 13:34:01
Freeze Frame:
Temperatur: 9.0°C
01629 - Geber für Einparkhilfe vorne links (G255)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 233
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.14
Zeit: 13:34:00
Freeze Frame:
Temperatur: 9.0°C
01626 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts (G252)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 233
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.14
Zeit: 13:34:00
Freeze Frame:
Temperatur: 9.0°C
01628 - Geber für Einparkhilfe vorne links mitte (G254)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 233
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.14
Zeit: 13:34:00
Freeze Frame:
Temperatur: 9.0°C
02069 - Geber für Einparkhilfe vorne
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 18
Kilometerstand: 116135 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.10.13
Zeit: 16:03:14
Freeze Frame:
Temperatur: 14.0°C
Da hast du aber ein Verbindung Problem (Kabel)
Hast du das von Kufatec? 🙂
Wenn ja kann dass schon sein 😉 habe bei mir alle Kabelbäume selbst gemacht und bin erst auch zum Schluss draufgekommen dass mein Orig Kabelbaum von hinten nicht funktioniert, da die Belegung ab Mj 08 geändert wurde.
Da war genau diese Fehler wie auch bei dir.
Und da denke ich ist der Fehler! denn Kufatec bietet den ja auch für A4 usw an und da ist aber die Belegung immer gleich für die Sensoren.
Hinten der Kabelbaum auch von Kufatec? oder der orig? Bj von deinem?
Wie gesagt bei mir war diese:
dresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\8P0-919-475-7X2.clb
Teilenummer SW: 8P0 919 475 D HW: 8P0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0102
Revision: 11001001 Seriennummer: 84630811900125
Für die OPS muss in der Langen Codierung dann das Bit für Optische Darstellung gesetzt werden.
Zum RNS E hier muss ein MJ010 Gerät verwendet werden mit der Endung ... ... 193
Teilenummer SW: 8P0 035 193 C HW: 8P0 035 193 C
Bauteil: RNS-E PU EU H03 0150
Revision: 0000005S
Codierung: 0225111
VCID: 306B26E2DAA5
Hierbei Stimmen die Labels von VCDS NICHT!!!!
Für die Aktivierung der OPDC im RNSE ist die xx2xxxx also die 3 Stelle muss eine 2 sein.
Wenn nun PDC und RNS E auf die OPDC codiert ist Schlüssel raus und dann nochmal ein Reset vom RNSE.
Danach sollte es funktionieren
zu Frage 1 ja es ist die von Kufatec🙂
Tja typisch Kufatec die haben es nicht so mit Schaltplänen und bin froh hinten ist das Kabel was zu den Sensoren geht original von Audi, die Leitung geht auch direkt zum PDC STG.
Das sind die Kabelsätze welches ich von Kufatec habe🙂
http://www.kufatec.de/.../...-PDC-Sensoren-Frontstossstange-Audi-A3-8P
hier passte auch der Stecker gar nicht musste ich tauschen, also der Stecker von Kufatec war 10pol. und der Gegenstecker von dem original Audi Kabelbaum welches zu den Sensoren geht, ist 8pol.
http://www.kufatec.de/.../...eraet-Zentralelektrik-Audi-A3-8P-8P-Sport ab 2009
wie gesagt Bernhard das hintere Kabelbaum was zu den hinteren sensoren geht und die von den vorderen Sensoren haben die Original Kabelsätze , nur die die nach vorne zu den Sensoren gehen vom PDC STG und die vom PDC STG zum Zentralelektrik geht ist von Kufatec.
Kannst du nochmal diese aussage bestätigen Bitte?🙂 "Soll ich überall die gleichen WSC nr. nehmen oder einfach wild was anderes reinschreiben?"
Um aber das OPC bzw. OPS codieren zukönnen muss ich in das PDC STG verstehe ich dich richtig? aber da ist das Problem ich komme nicht in das STG weil der vcds sagt STG wäre unbekannt also keine labels wo ich was codieren kann.
Die 2 an der dritten stelle hab ich schon länger gesetzt und du kannst es ja auch für ein paar sekunden sehen, dh ja wiederum das es richtig codiert ist oder?
lg
So zu WSC ist es egal welche nur ohne eine Nummer (000) kann auch sein dass sich das STG nicht codieren lässt.
OK Kabelbaum von den vorderen Sensoren (Kabelbaum Sensoren vorne) zum STG nach hinten hast selber gemacht?
eventuell da einen Fehler gemacht beim zusammenfassen der Kabel.
RNS E sollte richtig codiert sein
Mach es noch mal nun aber mit einer WSC.
wg Kabelbaum, nein ich hab nichts in der Hinsicht selber gemacht siehe link die habe ich ab MJ 2009
und (Kabelbaum Sensoren vorne) ist original von Audi habe hier irgendwo auch teilenr. für the same auch hinten.
Gut dh ich muss erstmal umpinnen und mach es am besten hinten am PDC den vorne den stecker umpinnen fast unmöglich, die pins musste gestern raus schneiden aus dem gehäuse🙂
lg
danke dir😉
musste magno auch machen glaub ich🙂 Am PDC sollte das aber kein Problem darstellen und hoffe das es dann klappt, mir macht mehr das PDC STG Kopfschmerzen weil ich da die Codierung nicht anpassen kann, weil halt keine labels für vorhanden.
lg
Hi Bernhard,
so heute die Pins umgepinnt und tja was soll ich sagen immer noch nüschts, nach deinem Hinweis die pins getauscht, hab leider ein kleinen fehler gemacht und pin 6 mit pin 8 verwechselt und dadurch eine unterbrechung bzw kurzschluß beim Tongeber vabriziert, dann wieder korrigiert aber irgendwie will der Tongeber nicht mehr, kann es per Stellglieddiagnose nicht mehr testen die hintere geht aber nicht die vordere und die ging vor dem umpinnen, laut plan muss der tongeber an pin 3+4 wo es jetzt auch ist war vorher an pin 7+8. Dh wiederum wenn der Tongeber vlt keine funktion hat bzw kaputt ist kann sein das das pdc dabei nicht läuft? Im Fehlerspeicher ist kein Fehler über Tongeber drinne. Ich hoffe du kannst wieder mir weiter helfen.
lg
