PDC vorne nachrüsten: Pinbelegung - Kabelbaum selber machen
Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema PDC Sensoren für vorne nachrüsten.
Hinten habe ich bereits die PDC Sensoren verbaut.
Ich habe bereits folgende Teile bestellt:
1 * Mehrfachschalter ESP und PDC --> 8K0 959 673 A 21
1 * Steuergerät PDC 8 Kanal für Start/Stop -->8K0 919 475 AA
1 * Halterungen im Grill L+R -->8K0 919 268 A T94 + 8K0 919 267 A T94
(T94= hochglanzschwarz)
1 * Warntongeber vorne -->8E0 919 279
1 * Spreitzniet für Warntongeber --> 7L6 868 309
1 * Halter für Warntongeber -->4B0 972 623
2 * 3T0 919 485 (Halterung PDC Sensor vorne vom Skoda Superb)
Die Löcher in die Stossstange wollte ich selber bohren.
Dazu habe ich verschiedene Bohrtests an meiner alten Ersatzstossstange für meinen Polo durchgeführt.
Es wird oft eine 18mm Forstnerbohrer empfohlen. Davon kann ich nur abraten. Dieser schneidet nicht sehr sauber. In meinen Tests hat sich eine Lochsäge(für Metall) bestens bewährt. Ich habe 17,5mm genommen, da so die Gummidichtung um den PDC Sensor bündig mit der Stossstange sitzt. Bei 18mm ist noch etwas Abstand zwischen Dichtung und Stossstange.
Bevor ich mich an die Arbeit mache habe ich versucht die Pinbelegungen zu verstehen. Ich hoffe ich kann jemandem damit helfen den Kabelbaum selber zu bauen.
Im PDC Steuergerät sind im Moment 2 Stecker eingesteckt. Mit den Sensoren vorne kommt ein weiterer hinzu. Im bereits vorhanden Stecker für die Zentralelektrik müssen noch 2 zusätzliche Pins(4b + 13b) belegt werden. Diese gehen an den Taster neben dem ESP-Schalter(8K0 959 673 A 21).
Der neue 12 polige Stecker der ins Steuergerät kommt hat die Teilenummer 8E0 972 112.
Hier die Pinbelegung (sh. Zeichnung):
1a – J
2a – I
3a – 2c
4a – 1c
5a – 2e
6a – 2f
7a – 2g
8a – 2h
9a – frei
10a – frei
11a – frei
12a – frei
Da wo auf der Zeichnung Stecker/Buchse steht ist ein Stecker vorhanden, denn der Original Kabelbaum ist unterteilt in Kabelbaum Sensoren vorne und Kabelbaum zum Steuergerät. Stecker und Buchse befinden sich im vorderen Motorraum damit man die Stossstange bequem incl. Sensoren abgebaut werden kann. TN Buchse und Stecker: 6X0 973 815 + 1J0 973 715
Das sind die Sachen die ich vor Beginn der Arbeiten rausgefunden habe.
Sobald ich weitere Infos habe werde ich diese hier einstellen und auch Fotos machen wie ich die Kabel lege, MMI Einheit ausbaue, ...
Ist leider etwas kalt draussen ?
Die Pinbelegung ist ohne Gewähr und nach bestem Gewissen gemacht. Macht mich nicht dafür verantwortlich wenn bei euch was kaputt gehen sollte.
1a – J
2a – I
3a – 2c
4a – 1c
5a – 2e
6a – 2f
7a – 2g
8a – 2h
9a – frei
10a – frei
11a – frei
12a – frei
489 Antworten
Original geschrieben von RAudi285
@Dave-BeWo hast du die beiden Tasterleitungen hinten am Steuergerät hineingepinnt? Welche Pins?
Kannst du auf der Zeichnung erkennen im ersten post . Habe diese auf Pin 4 und Pin 13 des 16 poligen Steckers gelegt.
Geil, funzt 🙂 Danke
Hallo Gemeinde,
so nun ich auch.
Ich habe einen A4 Avant 8K Bj. 2009 mit MMI (2G) und hinten PDC (nur akustisch).
Nun möchte ich vorn nachrüsten. Was brauche ichn genau? Mit neuem Steuergerät?
Oder ist der Anfangspost einfach zu übertragen?
Entschuldigt, aber ich habe mich in letzter Zeit mangels Wagen nicht mit dem Thema auseinandergesetzt.
Hi Grade gemacht
neues Stg
2 Kabel von Kufatec
4 Sensoren
Schalter esp neu
Summer
und 3 Stunden zeit
ps Halter für Sensoren kannst bei mir bei Ebay kaufen grins
Original geschrieben von A38PA
Hi Grade gemacht
neues Stg
2 Kabel von Kufatec
4 Sensoren
Schalter esp neu
Summer
und 3 Stunden zeit
Hast du die Teilenr für den ESP Schalter ?
Hast dann ESP und PDC drin in dem Schalter oder ?
Cigaro
Hast bestimmt horrende Versandkosten... 😁
Cigaro
Ja, ist dann das linke Schalterteil unter dem CD-Wechsler (black)
8K1 959 673 G V10
Hi Grade gemacht
neues Stg
2 Kabel von Kufatec
4 Sensoren
Schalter esp neu
Summer
und 3 Stunden zeit
Ja ich nun auch aber,
wo ist beim Avant das Steurgerät? Hinten rechts nicht, da ist das der AHK.
Danke
wenn du das VFL hast, dann ist es hinten rechts, beim FL ist es im Bordnetzstg vorne unterm Lenkrad integriert...
Du kannst uns ja mal ein Foto schicken von der Öffnung hinten rechts. Vielleicht ist das PDC-STG unterm AHK-Stuergerät... (ich hab' bis jetzt noch keinen gehabt mit AHK-STG)
Original geschrieben von spuerer
wenn du das VFL hast, .... Vielleicht ist das PDC-STG unterm AHK-Stuergerät... (ich hab' bis jetzt noch keinen gehabt mit AHK-STG)
Danke, ja in den Turm war es, im Halter unter dem der AHK. Drunter war noch ein anderes. 🙂
Paul
PS: Es können hinten bis zu 7 Steuergeräte verbaut sein...
Original geschrieben von Arpaio
... Drunter war noch ein anderes. 🙂
da drunter ist das Parkbremssteuergerät...
ich überleg grad:
Komfort-Stg, EPB,PDC, AHK, RFK, ... mehr als 5 krieg' ich grad net zusammen...😮
EDIT: vielleicht noch Ortungsassistent und Diebstahlwarnanlage...dann wären es 7...😁
da drunter ist das Parkbremssteuergerät...Zitat:
ich überleg grad:Zitat:
Spurassistent
Noch was,
ich habe diese Halter hier: Halter PDC vorn
Welche sind jetzt innen und welche für außen?
Irgendwie passen sie im Grill nicht recht?
Danke
Spurassistent
da ist aber das Stg jeweils rechts und links in der Heckstoßstange?!
Halter
davon kannst du nur die 2 äußeren zum Aufkleben in die Stoßstange benutzen. für den Grill benötigst du die original Audi 8K. Die Teilenr steht auf der ersten Seite diesen Threads...
