PDC Codierung für Optische Anzeige ?
Audi A6 C6/4F
ich weiß das es schon viele Beiträge gibt aber diese sind älter und es haben sich schon einige Dinge geändert und viele Leute haben umbauten gemacht sowie neue Erfahrungen gesammelt.
Das Steuergerät wollte die Codierung nicht annehmen!
Meine Frage ist ob ich die Optische Anzeige bei einem Steuergerät mit Index C codieren kann.
PDC ist vorn und hinten vorhanden.
Wo könnte der Fehler liegen??
Index C??
Könnte man ein STG flashen lassen?
Danke für eure Infos.
haha denkste... siehe Bild 3 von mir, denn das wollt er nich!
danke aber erst mal, schön und gut das hatte ich auch eingegeben aber das wollt er nicht nehmen, hab dann noch mal hin und her probiert und am Ende dann 0201016 hat funktioniert, hat sich irgendwie an der 4 für Allroad aufgehangen, naja nun ist er eben "Rest der Welt" --> Wo sind da eigentlich die Unterschiede???
119 weitere Antworten
119 Antworten
Mal bei eBay-Kleinanzeigen gesucht?
Also so wie ich sehe laut der VCDS/VCP User Map gibt es in Duisburg und Umgebung fast an die 20 Leute ...
https://www.google.com/.../viewer?...
Ein blauer User reicht dir... Kann allerdings je nach Baujahr sein, dass man es nicht codieren kann.
Meine Erfahrung: Entweder es war von Werk aus schon aktiviert bei den Leuten, oder man konnte es nicht codieren (Fehler: 31 Wertbereich ungültig) - dann muss man das Steuergerät tauschen
Danke für Antworten, ich probiere es finden
@OnSerious schrieb am 05. Sep. 2018 um 14:17:22 Uhr:
Die optische Anzeige konnte ich in meinem A6 4F Bj. 2008, Mj. 2009 freischalten.
Guten Tag, ich war heute bei Codierungen, und leider ist es nicht geklappt ,haben die mir gesagt es liegt am Software,muss aktualiert werden,
Zur Zeit hab ich 5570,welche brauche ich jetzt? Kann mir jemand helfen..
P/S mein STG ist 4F0 910 283 P ,vielleicht liegt es am Stg?
Danke an alle Antworten.
Das ist meine Mmi Version
20180908-121236
könntest Du Deine Beiträge bitte Editieren/Erweitern statt ständig in kurzen Abständen (Minuten) neue zu senden ? Das ist auch nach dem Versenden noch eine zeitlang möglich und entlastet das Forum und die Leser.
Laut dem Bild ist es die Softwareversion 5570 und somit die letzte Version die für MMI 2G verfühbar ist. Danach kam nichts Neueres mehr raus denn es wurde im Herbst 2008 schon MMI 3G eingeführt und verbaut.
Welche Steuergeräteversion man dafür baucht weiß ich nicht aber in meinem ehemaligen 2007er 4F war folgendes STG verbaut:
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
damit klappte die optische Anzeige (vorne und hinten), das klappte auch auch mit der MMI 2G Software 3450 die min. 2 Versionen älter ist als Deine Version. Also am MMI-Softwarestand sollte es bei Dir nicht liegen, vielleicht meinte der Codierer ja die Softwareversion vom PDC-Steuergerät.
Moin, ein Index P ist mir bei dem Steuergerät nicht bekannt. Kannst du uns mal nen VCDS Auto-Scan oder einen Scan des PDC Steuergeräts posten? Versuch beim Codieren auch mal den Workshopcode (WSC) 131071. Anschließend wie bereits mehrfach beschrieben die 020006 (Limo) bzw. 020016 (Avant) codieren.
Eigentlich sollte doch alles ab Index C funktionieren. Index P müsste es schon längst unterstützen. Am MMI Softwarestand sollte es nicht hängen. Mindeststand war glaube ich 3460. Da bist du bei weitem schon drüber bei der letzten 5570!
Entweder wurde dir der falsche Hardware/Software Stand des PDC Steuergerät genannt, oder derjenige konnte es nicht codieren.
Ein 4F0910283P gibt es laut Etka und sollte für den VFL die neueste Version sein. Vielleicht hat es derjenige gut gemeint, und meinte du solltest ein 4F0910283P (für vorn+hinten mit Rückfahrkamera Unterstützung) kaufen?
Wollte jetzt auch mal versuchen die Anzeige zu aktivieren. Wenn ich STG 76 aufrufe, bekomme ich allerdings im VCDS die Meldung "Steuergeraet antwortet nicht".
Es handelt sich um einen S6 aus 2010, PDC nur hinten und funktioniert auch. Fehlermeldungen sind nicht vorhanden.
Hat jemand eine Idee?
Mal einen Autoscan ausführen und gucken, auf welcher Adresse deine Einparkhilfe liegt.
Hier der Scan. Die Fehler von 5F vom MMI Update letztes WE, bin ich noch nicht angegangen.
Dienstag,25,September,2018,16:56:11:55881
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: AIB 18.2.1.0 HEX-NET CB: 0.4411.4
Datenstand: 20180313 DS287.1
Fahrzeugtyp: 4F-AU56 (4F0)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 0E 11 31 13 15 16 17 18 19 20 36 3C 3D
42 46 47 4C 4F 52 53 55 56 57 5C 5F 62 69 6D 72
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
11-Motorelektronik 2 -- Status: i.O. 0000
31-Motorel. Verbund -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
3D-Sonderfunktionen -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Bitte nochmal auf bearbeiten klicken und die FIN Nummer entfernen ! Die geht hier keinen was an.... zum eigenen Schutz !!
Normalerweise müsste doch dann "19 Diagnoseinterface" einen Fehler ausgeben? Wurde die Einparkhilfe eventuell wegcodiert? Kannst du unter "19 Diagnoseinterface" die Einparkhilfe in der Verbauliste aktivieren oder kommt dann ein Fehlercode, dass das Diagnoseinterface falsch codiert ist?
