Passen Golf 3 Achsen in Golf 2
Hallo Passen golf 3 achsen also vorder und hinterachse in denn golf 2 weil ein bekannter schlachtet gerade seinen golf 3 gti
38 Antworten
ja genau war anders gemeint ich meinte unters auto statt der golf 2 achsen
Original geschrieben von golfs
ich glaube fast das war anders gemeint!
Ich glaube fast die Antworten waren ironisch gemeint 😉
3er hat ne breitere Spur, passt schon, aber man muss es halt bedenken wenn man breite Felgen drauf hat.
Re: Passen Golf 3 Achsen in Golf 2
Also ich hatte bisher noch keine Probleme mit 3er Golf Achsen passt einwandfrei, wie die vom Corrado auch.
Hab mir sogar ne gemischte Vorderachse aus allen zusammengebaut, für VR6 Umbau!
Passat Lenkung, Motoraufhängung Corrado und der rest Golf III funzt perfekt.
MFG
Original geschrieben von Bollo16v
Für die HA braucht man dann aber auch die entsprechende Golf 3 Aufnahme.
Bollo
Klar das ist voraussetzung aber sonst einwandfrei
mfg Wurzel
der Bremskraftregler passt dann aber auch nicht mehr und habt ihr beim 2er auch 2 Leitungen beim ABS nach hinten?
Ich hab bei meinem 'ne Golf-3-HA drin, also nur der reine Achskörper. Das hat eins zu eins gepasst und die Breite war auch gleich mit dem originalen. Lediglich die Befestigungsnippel für die ABS-Kabel waren anders positioniert, aber da ich bisher kein ABS habe war das kein Problem.
die kann nicht gleich breit gewesen sein, sonst hätten die LEute, die sich ne Corri Achse unter ihren 3er geschraubt haben nicht -2cm an jeder Seite gehabt!
