Passen diese Felgen?
Hallo!
Jetzt wird es langsam ernst, was neue Felgen für unseren F30 318d, Baujahr 2012 angeht.
Speziell haben wir die folgenden 2 im Blick (es geht jeweils um 18 Zoll):
http://www.felgenoutlet.de/.../Rondell_0049_Sterling___Silber
http://www.felgenoutlet.de/.../...rad_MO_Edition_Sport_Silber_lackiert
Bezüglich der Reifengröße dachten wir an 225/40 oder 225/45, wobei die 225/45 wohl ein bisschen teurer sind. In erster Linie geht es aber vor allem darum, dass die Felgen ohne anderweitige Umbauten montiert und eingetragen werden können.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mal einen Blick auf die Felgen und deren Gutachten werfen könntet. Ich habe mir die beiden Gutachten bereits angesehen und stellte fest, dass vor allem bei der Reifengröße 225/45 eigentlich alles passen sollte und dass die dann ohne Probleme eingetragen werden können. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr das überprüfen könntet.
BTW: Was sagt ihr zu den Felgen an sich? (Ist natürlich subjektiv, aber trotzdem...)
21 Antworten
Die passen, allerdings würde ich dringend zu 225/45er Reifen raten, da das dem originalen Raddurchmesser des F30 entspricht. Bei 225/40er ist das Auto zum einen tiefer, zum anderen ist mehr Platz zum Kotflügel.
Von den zweiten würde ich absehen, da bei 16" der Querschnitt noch größer sein muss (55) und dann die Räder nicht mehr gut aussehen.
Mir wären die vieeel zu verschmutzungsempfindlich, ich möchte nicht "dauernd" 80 Ecken reinigen.
Fragen würde ich einfach auch mal die Herstellerhotline, ob die für Dein Auto freigegeben sind.
Original geschrieben von Rambello
Mir wären die vieeel zu verschmutzungsempfindlich, ich möchte nicht dauernd 100 Kanten reinigen.
Fragen würde ich einfach die Herstellerhotline, ob die für Dein Auto freigegeben sind.
Ich würde einfach in die verlinkte ABE schauen. 😉 Der F30 ist unter "3L" zu finden.
Danke für die schnelle Antwort! Dann werden wir bei den 225/45 bleiben. Freut mich zu hören, dass es bei den beiden Felgen keine Probleme geben dürfte!
Nimm die RH Mo Edition, kommen den Original bmw m felgen sehr nahe. Sind aber beide Pflege intensiv.
Wie funktionier denn das dann mit dem Luftdrucküberwachungssystem? Muss man da etwas beachten oder sollte das alles ohne Probleme klappen?
Original geschrieben von steveBMW
Schaue Dir mal die Antigua von AEZ an- sind ausschließlich für BMW, es passt der BMW-Deckel.
Ja, von denen habe ich hier im Forum gerade vor kurzem gelesen. Sehen gut aus, sind uns aber ein bisschen zu auffällig.
Zu den anderen, von mir genannten Felgen: Kann man vorher nicht sagen, ob das Überwachungssystem funktionieren wird?
Original geschrieben von BMW_Golf
Wie funktionier denn das dann mit dem Luftdrucküberwachungssystem? Muss man da etwas beachten oder sollte das alles ohne Probleme klappen?mfg
Kommt auf´s System an:
serienmäßig, indirekt messendes System:
> RPA = Reifenpannenanzeige wird über Raddrehzahlsensoren ( z.B. ABS) geregelt
Sonderausstattung, direkt messendes System:
> RDC = Reifen Druck Control erfordert pro Rad einen Reifendrucksensor.
Nix für mich.
Mir wären die Felgen einfach zu schwer!
Hier wurde die Festigkeit wohl auschließlich über viel "Material" erreicht.
Da gibts andere, die fast nur halb so viel wiegen!
> RPA = Reifenpannenanzeige wird über Raddrehzahlsensoren ( z.B. ABS) geregeltSonderausstattung, direkt messendes System:
Wie finde ich heraus, welches System verbaut ist? Es ist ein 318d Baujahr 2012. Wir selbst haben nichts im nachhinein nachgerüstet, falls das gemeint ist.
In der Ausstattungsliste, die man mithilfe der Fahrgestellnummer downloaden kann, steht nichts bezüglich des Systems. Unser Wagen hat aber diese Kontrolle.
Wie finde ich heraus, welches System verbaut ist? Es ist ein 318d Baujahr 2012. Wir selbst haben nichts im nachhinein nachgerüstet, falls das gemeint ist.Zitat:
> RDC = Reifen Druck Control erfordert pro Rad einen Reifendrucksensor.In der Ausstattungsliste, die man mithilfe der Fahrgestellnummer downloaden kann, steht nichts bezüglich des Systems. Unser Wagen hat aber diese Kontrolle.
Hast Du nicht so ein "schlaues Buch" bei Dir im Handschuhfach liegen?
RDC gibt es erst ab 3/2014 - und das dann verpflichtend. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde beim F30 nur die RPA verbaut und da wird wie schon gesagt nur über die Raddrehzahlsensoren gemessen.
Original geschrieben von hansi2004
Nix für mich.
Mir wären die Felgen einfach zu schwer!Hier wurde die Festigkeit wohl auschließlich über viel "Material" erreicht.
Welche Felge in 18" wiegt nur 8kg? Die o.g. Ist zwar wirklich etwas schwer aber die Hälfte halte ich für übertrieben.
Gruß Mario
