Passat ruckelt bei 2500 rpm
VW Passat B6/3C
Grüße Euch.
Ich habe ein Problem mit dem Passat meiner Mutter und bin mit meinem Latein absolut am Ende. Die Werkstatt ebenfalls.
Passat mit 160 PS, 1.8 Liter
Bei 2500 Umdrehungen fängt er stark das ruckeln an. Das Auto staucht es richtig. Als würde er abregeln?
Es ist egal in welchem Gang, aber bei 2500 Umdrehungen macht er diese Probleme.
Getauscht wurden:
- Kurbelwellengehäuseentlüftung
- Zahnriemen (Steuerzeiten wurden auch von der Werkstatt überprüft - passen)
- Nocken und Kurbelwellensensor
- Zündkerzen
- Zündspulen
Bis zu den genannten 2500 Umdrehungen läuft er wie eine eins. Absolut keine Probleme...wenn das Ruckeln Auftritt und man bleibt auf dem Gas, dann bringt er einen "EPC-Fehler". Durch Auslesen lässt sich das nicht weiter eingrenzen.
Hatte vielleicht schon mal jemand ein ähnliches Problem? Oder hat das schon einmal mitbekommen?
Freue mich über jeden Tipp - auch wenn er noch so klein ist!
3 Antworten
https://youtube.com/shorts/MECh0tZsoYs?si=lkm4KM3Ggf1wb7rk
So sieht das im Stand aus (am Besten mit Ton hören).
Sobald der Fehler da ist kann man normal beschleunigen.
Könnte das am Kopfsensor liegen?
Hallo astragtc91,
bei mir wurde noch die Lambdasonde getauscht, dann war der Fehler verschwunden.
Der Fehler trat bei mir auch auf, auch wenn der Tempomat eingeschaltet war.
Der Ruckelfehler trat nicht immer, aber immer öfter und Extremer.
Ach ja, die Kabel wurden ebenfalls geprüft und die Steckverbindungen durch trennen und Sichtprüfung.
Vielleicht helfen dir die Infos weiter.
Karl
